Реле-регулятор и гелевый аккум |
DpbIHoJIЮ6 |
12 сентября 2010 23:30
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 11 На сайте с: 12.09.2010 |
Привет всем, я у вас недавно, может хоть вы знаете как намутить зарядку гелевого аккума на Юпитере-2? Штатное электромеханическое реле не прокатит видимо, т.к. ток нужен совсем малый. Помогите, я не знаю чё делать, не покупать же электролитный теперь. |
ivan839501 |
13 сентября 2010 06:26
а разве он та гелевом не будет работать ???или я че то не понял в твоем вопросе!!??? |
DpbIHoJIЮ6 |
13 сентября 2010 22:45
(Автор темы) Сообщение #3
Работать-то будет, но как я понял из разговоров, он быстро вскипит, а это для гелевого аккума губительно. Вскипит как раз из за большого тока зарядки. Помогите решить проблему плиз. Сообщение отредактировал DpbIHoJIЮ6 - 13 сентября 2010 22:47 |
dvigok |
13 сентября 2010 23:21
так у те бя же 6ти вольтовый генератор или ???????? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
DpbIHoJIЮ6 |
13 сентября 2010 23:32
(Автор темы) Сообщение #5
Да, 6-вольтовый, но к чему этот вопрос? Вся мулька в токе, а не в напруге |
-=Ivan=- |
15 сентября 2010 07:51
Дак а АКБ(гелевый) он что 12вольтовый или 6в? -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
DpbIHoJIЮ6 |
15 сентября 2010 23:49
(Автор темы) Сообщение #7
Блин, да чо же я совсем дурной, в проводке течёт 6 В и я купил 6 В. Просто ток идущий на заряд нужно как-то ограничить вот и всё! :) |
-=Ivan=- |
16 сентября 2010 05:32
Не ну всяко бывает не обежайся) Ну раз ток большой идёт тут дело за БПВ, нужно его малсть дорабатывать.Сейчас бы схему и описание желательно! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
Suzukin |
16 сентября 2010 13:22
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 29.09.2009 |
проще всего было бы посмотреть схему и характеристики генератора на той технике на которую устанавливается такой аккумулятор штатно и сравнить с характеристиками ижа,а потом подумать что можно замутить,возможно есть способ поставит реле оттуда!какой ток нужен для заряда гелиевого аккумулятора?может было бы ещё проще подрегулировать штатное реле на меньший предел срабатывания??? |
-=Ivan=- |
16 сентября 2010 18:25
У тебя акум на сколь ампер/ч? То же не мало важно. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
ivan839501 |
16 сентября 2010 19:26
ты посмотри все да отпишись!!! |
DpbIHoJIЮ6 |
16 сентября 2010 23:56
(Автор темы) Сообщение #12
Аккумулятор 6В, 10 А/ч, ток зарядки я узнал, это где-то 10-20 % выходного тока аккумулятора, так что примерно от реле нужно получить 2 ампера)) |
-=Ivan=- |
17 сентября 2010 06:21
Ну дак у тебя там и выходит 20% заряда для акб.Хотя по стандарту считается 10% от ёмкости батареи.Я так посмотрел как устроенно реле заряда, получается нужно доматать Сериесную обмотку.Хотя если её всего 2,5 ветка то врятли домотка поможет! ссылка на статью -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
