Гостей: 10
 Реставрация планеты 3
Planeta 3 01
 19 июля 2012 19:39
На сайте с: 20.06.2012
Сообщение отредактировал Planeta 3 01 - 17 октября 2012 04:23
Strelok1105
 19 июля 2012 20:13
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
удачи в работя я вон почти такуюже, тодлько 3.02 переделываю осталось немного
Крушку снимаешь там штырек железный выбивай, эмблему высверливай сверлом, там где заклепки стоят. На счет болтов попробуй по ним стункуть молотком приложив отвертку мне помогло. Отмой движок, керхером, и в перед термостойкой краской.
Planeta 3 01
 19 июля 2012 21:18
Strelok1105,
я видел, у тебя очень хорошо получается. Спасибо за подсказку.
буду выкладывать ещё фото
Роман 1995
 19 июля 2012 21:26
Регион: 62
На сайте с: 17.02.2012
За скока взял?Удачи в восстановлении
 19 июля 2012 21:43
уважаю, что не альфу а планету взял.
Как сказал Strelok1105, ставишь отвёртку на болт, от души ударяешь по отвёртке молотком и выкручиваешь болт.
vanya.18
 19 июля 2012 21:44
На сайте с: 30.04.2012
давай делай. и о мотоциклах благодаря этому много узнаеш. я раньше тоже о мотоциклах ничё не знал пока юпитер 3 мне не достался его пришлось перебрать несколько раз, потихоньку многое узнал
Сообщение отредактировал vanya.18 - 19 июля 2012 21:46
Strelok1105
 19 июля 2012 21:46
Регион: 32
Кстати я тоже ниче не знал, щас более мении намного лучше, а на счет сальников Я менял все кроме того что возле коленвала стоит слева. А там где зажигание извезда моторная просто вытащил, один даже тупо выпал.
Planeta 3 01
 19 июля 2012 21:50
Роман 1995,
Взял за 3500 + докупил тросики и там ещё по мелочи
__________________________________________________________
Когда буду половинить коробку буду собирать по видио, которое есть на этом сайте.
 19 июля 2012 21:58
Planeta 3 01,
это правильно ,что выбрал планету,а не китайский хлам..
 19 июля 2012 22:01
покрасить бы ещё её не мешало бы
Strelok1105
 19 июля 2012 22:17
Регион: 32
ну все со временем, у него будет я думаю. Я вон думал токо движок превести в полый порядок а дошло до полной переделки. Ребят вопрос не по теме где можно найти кусок алюминия стали или дюрали под планшайбу, просто уже 2 метало приемника облазил нету.
 19 июля 2012 23:36
Strelok1105,
а этого никто не знает... может на заводике каком поспрашивать, или фирму металлообрабатывающую...
Strelok1105
 19 июля 2012 23:45
Регион: 32
попробую поискать, спасиб за совет но металообрабатывающих фабрик к сожалению нет
john2010-93
 20 июля 2012 05:27
На сайте с: 24.11.2010
Strelok1105, необязательно алюминий, мне сделали из обычной стали
Сообщение отредактировал john2010-93 - 20 июля 2012 05:29
Глеб Планета 42 rus)
 20 июля 2012 06:49
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Китайский Хлам В ММУсорку! )
А планету Сдела - вложи денег побольше и она будет оху.....!!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Planeta 3 01
 20 июля 2012 07:32
Покраска будет, я для этого всё снимаю и чищу
Megadeth
 20 июля 2012 08:10
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Strelok1105 насчет план шаибы поищи поршень от К-700 (Кировец) у него диаметр как раз вытягивает на планшаибу еще должен подойти от МаЗовского движка или от другой тяжелой техники сразу скажу от камаза не пойдет у него в днище выемка смещенная к краю поршня.
когда я прав - я прав!
john2010-93
 20 июля 2012 09:57
Megadeth,
ты прав, можно и из поршня сделать. есть трактор, у нас его называют "полстапятка", так с его поршня тоже можно сделать
Strelok1105
 20 июля 2012 11:37
Регион: 32
спасибо за советы ребят поищу, в итоге скажу где нашел :)
Кстати у тебя вроде колеса не хромированные. Можно покрасить я нашел се такие и сделал держится нормально :)
Planeta 3 01
 20 июля 2012 17:08
Сегодня снял бордачки, отчистил от старой краски, одну крышку загрунтовал.
Strelok1105
 20 июля 2012 18:19
Регион: 32
я помню первый раз когда бордачки красил дык столько подтеков сделал 2 банки угрохал, но сделал,так сказать руку набил а потом не понравились нашел от 5ки и те покрасил даже не мучаясь.Удачи те в работе
Planeta 3 01
 20 июля 2012 18:33
Strelok1105,
завтра загрунтую оба бордачка и крышки, может одну покрашу, фото скину завтра
 20 июля 2012 19:46
грунтуй на улице не наполу на столе или подвест с пола вся пыль сядит
Planeta 3 01
 21 июля 2012 17:27
Не могу открутить арматизаторы, помогите советом
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
