Уход за цепью на мотоцикле |
streetbike |
16 марта 2010 22:57
Опытный Репутация: 11 Группа: Посетители Сообщений: 102 На сайте с: 24.02.2012 |
Если у Вас мотоцикл с карданным приводом, то каждые 8000-10000 км пробега необходимо проверять соединения, пыльники и менять масло в редукторе. Если на мотоцикле имеется цепной привод – то необходимо делать следующее: 1) Следить за натяжением цепи. 2) Периодически смазывать цепь. Имеется специальная смазка для цепей в аэрозольных балончиках, которую можно купить в велосипедных и мото-магазинах. Если такую смазку достать не получилось, то можно использовать SAE 80 или 90. Периодичность смазывания – каждые 500-600 км пробега или каждый раз после поездки по пыльной местности или дождя. Если на цепь налипла грязь, то перед смазкой цепь желательно помыть мягкой щеткой с мылом. Не используйте бензин – это повредит сальникам. Смазывать лучше горячую цепь. После смазки нужно дать мотоциклу постоять 10-15 минут, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлетаться, забрызгивая всё вокруг. Смазку желательно наносить на внутреннюю поверхность цепи предварительно вывесив заднее колесо (используя центральную подножку например). При вращении колеса центробежная сила распределит смазку от внутренней поверхности во внутрь. Цепи бывают нескольких типов: Z-, O-, X-ring. Смазки бывают универсальные (для всех типов), а бывают и для конкретного типа. Так что уточните какая цепь на Вашем и какую смазку лучше мотоцикле использовать. Для того чтобы облегчить себе жизнь, народ придумал специальные устройства, которые осуществляют смазку цепи автоматически («Автоматические Маслёнки» или «Chain Oiler»). Стоят они в пределах 70-250 $. Срок службы цепи примерно 2 года (при необходимом обслуживании). Цепь желательно менять вместе со звёздочками. |
MotoEPTIT |
24 марта 2010 15:06
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 110 На сайте с: 8.03.2010 |
Лично я смазываю цепь графитовой смазкой, как только втулки цепи начинают блестеть, раза 4 за сезон, + закладываю смазку в защитные кожухи. -------------------- http://motoeptit.narod.ru/ |
Pleshkov |
25 марта 2010 18:37
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 87 На сайте с: 27.11.2009 |
Лично я смазываю цепь графитовой смазкой Абсолютно также.Помнится как на минске у меня цепь за 12 км от дома порвалась.Вот где я прогулялся то .Так что на будующее возите с собой замки цепи и проверяйте цепь перед выездом. |
AviatoR |
28 августа 2011 21:08
Мото знаток Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 256 На сайте с: 17.06.2011 |
Спасибо, поучительная статья -------------------- Все гуд (: |
GEORAID |
1 июля 2013 23:13
Цитата: MotoEPTIT закладываю смазку в защитные кожухи. Так надо делать? Никогда не слышал/ видел чтобы так делали.. -------------------- К Э П |
lytgh |
2 июля 2013 06:49
Выдержка от завода изготовителя Для нанесения смазки разъединить замок, снять цепь, промыть и смазать ее графитной смазкой. При сборке крайние звенья цепи соединить замком, защелку установить разрезом в сторону, противоположную движению цепи Натяжение цепи проверять нажатием на нижний резиновый чехол цепи вверх и вниз посередине чехла. При перемещении цепи болей 30 мм подтянуть -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
2 июля 2013 07:32
я вообще шрусом цепь 2 года назад обильно смазал,до сих пор ходит и смазывать ближайшие 2 года не надо) Цитата: GEORAID Так надо делать? Цитата: GEORAID Никогда не слышал/ видел чтобы так делали.. я раз сделал,только толку от этого?!цепь всё в улитку и крышку сцепления выкинула -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
