восход 3м, настройка зажигания |
voshonda3m |
23 июля 2012 09:55
Участник Группа: Посетители Сообщений: 41 На сайте с: 16.07.2012 |
как правильно настроить зажигания и может ли из-за ненастоенного зажиганиия быть плохая искра? |
Vspishka |
4 сентября 2012 20:15
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 24.08.2012 |
Момент зажигания устанавливается поворотом статора генератора после предварительного ослабления трех винтов,крепящих статор к картеру. Для нормальной работы двигателя необходимо,чтобы момент искрооброзования (На генераторе этот момент определяется совпадением паза ротора датчика с выступом на каркасе катушки датчика)совпал с моментом когда поршень не дошел до верхней мертвой точки 2,5-3,0 мм. Зазор между сердечником катушки и магнитом датчика должен быть в пределах 0,3 мм (плюс-минус 0,05 мм). Установку зазора следует производить следующим образом: -ослабить винты крепления статора датчикак крышке статора генератора; -перемещая статор датчика в пазах крышки статора генератора установить требуемый зазор,после чего затянуть винты крепления. Для более точной установки зажигания рекомендуется положение поршня определять при снятой головки цилиндра. |
demon1605 |
4 сентября 2012 21:40
объясню проще. 1.Доводиш поршень до ВМТ,затем опускаеш вниз на 3-3.5мм 2.поворачиваеш статор,чтобы прорезь в роторе(якоре)немного не доходил до выступа датчика(как на фото ниже) 3.Выставляеш минимальный зазор между прорезью в роторе и выступом датчика. |
Feras98 |
7 июля 2013 16:12
Новичок Группа: Посетители Регион: 33 Сообщений: 4 На сайте с: 7.07.2013 |
Здравствуйте. У меня восход 3м стояло зажигание 90W 14V, пропала искра, совсем. Оказалось пришёл пздц обмотке. поставил зажигание 65W 14V искра есть и хорошая, но не заводится. С толкача заводится, но чихает и не едет нехера вообще. Когда кикстартер дёргаешь фара не горит. Подскажите пожалуйста, что такое может быть |
SlawaZajnylin |
7 июля 2013 20:29
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 43 На сайте с: 21.01.2013 |
Feras98, попробуй бабину помнять Feras98, и еще обмотки прозвонить в интернете поищи сопротивления -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
daemon 1666 |
7 июля 2013 21:40
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
Feras98, Искра есть и хорошая то тебе надо проверять карбюратор.Бабина тут я так думаю нипричем.Если заводится с толкача то при дергание кика не поступает(либл поступает но плохо) топлева в цилиндр.Это моя версия,хотя я в восходах не силен. |
tatarin73 |
8 июля 2013 01:12
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
Feras98, посмотри, может перепутал контакты д и д1, такое бывает) искра отличная, но не заводится |
Feras98 |
31 июля 2013 16:04
Спасибо, действительно контакты перепутал) щас работает, только когда крышку полностью прижимаю перестаёт заводиться, но с этим разберусь) |
Feras98 |
6 августа 2013 17:19
Терь другая проблема. Когда прикручиваешь до конца крыку с зажигания скорости пропадают, ослаешь всё норм, ято за хрень и что дела?)) |
александр 84 |
7 августа 2013 01:00
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 199 Сообщений: 111 На сайте с: 14.01.2013 |
дело думаю в перетягивании сцепления , регулируй винт со стороны корзины . есть вопрос по зажиганию, есть ли смысл на сове крутить зажигание ? есть ли какие метки ? пробовал крутить разницы вроде не заметил -------------------- сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов. |
josha_etty |
10 августа 2014 14:50
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 10.08.2014 |
доброго дня помогите пожалуста купил восход сову немогу отрегулировать зажигание неделю уже кручу взад перед выстовляю по меткам он вообще не заводится ставлю самое позднее заводитса но едет только назад. |
380660855473 |
5 июня 2016 12:38
Новичок Группа: Посетители Регион: 161 Сообщений: 2 На сайте с: 5.06.2016 |
Привет .в чем может быть проблема!на восходе 3 м заводится .работает даешь газ он задыхается не хватает бенизна настраиваю топливо на карбюраторе он глохнет!поршневая новая |
Санёк 24 |
6 июня 2016 08:02
Цитата: 380660855473 Привет .в чем может быть проблема!на восходе 3 м заводится .работает даешь газ он задыхается не хватает бенизна настраиваю топливо на карбюраторе он глохнет!поршневая новая Забит карбюратор ,снять почистить ,продуть насосом и проверить регулировку. |
380660855473 |
6 июня 2016 18:52
в чем может быть причина ,искра есть на свече а не заводится мотоцикл,когда подаешь искру с машины заводится и работает отлично!мотоцикл восход,зараннее спасибо |
Санёк 24 |
7 июня 2016 08:10
Цитата: 380660855473 ,когда подаешь искру с машины заводится и работает отлично!мотоцикл восход,зараннее спасибо И как это понимать? Цитата: 380660855473 Привет .в чем может быть проблема!на восходе 3 м заводится .работает даешь газ он задыхается не хватает бенизна настраиваю топливо на карбюраторе он глохнет! Нельзя исключить проблем с электрической частью плохой контакт с массой например. |
