Кикстартер, Задолбал |
jonstars |
16 сентября 2010 21:45
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 18.07.2010 |
У меня на юпитере кикстартер затянут до конца, но всё равно болтается и слетает. Что можно с этим сделать??? |
МИРАЖ2010 |
16 сентября 2010 21:50
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 184 На сайте с: 13.09.2010 |
Самый быстрый способ решить эту проблему- приварить его)))) -------------------- Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе. В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица... Ремонтирую и продаю кохозные мото. На трассе, всегда "пятую" передачу ищу) |
планка 5 |
16 сентября 2010 23:20
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 69 На сайте с: 28.07.2010 |
не не не заваривать ево не надо разбирать потом как? купи другой |
МИРАЖ2010 |
16 сентября 2010 23:34
Разбирать?! Просто берем обрезную машинку и режим. Я боролся с этой проблемой путем подложки тонкой медной полоски. Но это не на долго. -------------------- Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе. В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица... Ремонтирую и продаю кохозные мото. На трассе, всегда "пятую" передачу ищу) |
ivan839501 |
17 сентября 2010 12:41
надо просто купить новый!!!заваривать не в коем случае!!! |
vitaly25 |
17 сентября 2010 13:40
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
хомут у нас 80 рублей этот стоит |
DenN45 |
18 сентября 2010 22:26
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 292 На сайте с: 27.08.2010 |
А лучше в толкача заводи -------------------- _________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_ |
планка 5 |
18 сентября 2010 23:17
и столкоча тожа не надо приучиш потом получится так што зажигание с карбом норм а заводится хренова |
casper_89_10 |
19 сентября 2010 15:52
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 9.09.2010 |
Поменяй полумесяц, и кикстартер! думаю их тебе хватит на долго! |
ivan839501 |
19 сентября 2010 19:53
помоему он его уже поменял!!!! |
jonstars |
19 сентября 2010 21:17
(Автор темы) Сообщение #11
а как менять полумесяц??? Нужно движок половинить? Или просто снять барабан??? |
планка 5 |
20 сентября 2010 15:27
движку половинить не надо снимаеш крышку карзину сцепленияи меняиш но посоему полумесяц те не надо менять у тя зубцы хорошие если нет то надо |
lakki |
24 сентября 2010 00:43
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 24.09.2010 |
А что никто не знает решения данной проблемы. Решается это очень легко. Я тоже както мучался и что только не перепробувал, купил вал, хомут но не надолго. И все это чистая фигня что то подкладывать, приваривать а если что то как снимать??? Вобшем снимаем хомут, сверлим отверстие строго напротив разреза диаметром 5.5 и нарезаем резьбу М6. Ставим хомут на место как он должен стоять затягиваем смотрим чтобы он не задевал лапку скоростей, и на валу намечаем отверстие. На валу сверлим сверлом диаметром 5.5мм.Замеряем глубину всего этого дела чтобы болт не касался вала переключения передач , примерно 10 мм отрезаем болт, на толщину хомута оставляем резьбу а все что ниже доводим до диаметра 5.5мм. Собираем всю конструкцию, затягиваем болт хомута и радуемся. Был у меня случай, я забыл что у меня стоит болт полчаса мучался не мог снять кикстартер . А почему строго напротив разреза хомута, потому что я отломил головку и хомут уже не снять как ни крути, хомут стоит не дорого так что просто ломаем его и все. Сообщение отредактировал lakki - 24 сентября 2010 00:48 -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
jonstars |
25 сентября 2010 17:17
(Автор темы) Сообщение #14
можно поподробнее!! |
lakki |
26 сентября 2010 03:29
хм, ))) Ладно сделаю завтро фоты))) только не пугайтесь в каком состоянии у меня валы, и хомуты))) С такого точно все нах слетит без болтика))) Сообщение отредактировал lakki - 26 сентября 2010 03:30 -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
jonstars |
28 сентября 2010 21:33
(Автор темы) Сообщение #16
ну где фото??? |
lakki |
30 сентября 2010 19:19
Вот фоты наконецто сделал))) Сообщение отредактировал Motor - 25 октября 2010 22:50 -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
jonstars |
30 сентября 2010 20:19
(Автор темы) Сообщение #18
спасибо!!!!! |
vitaly25 |
30 сентября 2010 20:54
есть у кого лупа, или микроскоп? |
dosoff |
30 сентября 2010 21:24
Есть. И то и то... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
lakki |
30 сентября 2010 22:27
плохо видно, сорри))) Ну они есть в галерее, ну кому лень искать то -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
Toxa 73 |
20 октября 2010 22:41
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 20.10.2010 |
Помогите пожалуйста у меня кикстартер проскальзывает иногда схватывает а иногда такие звуки издаёт что уши вянут типа хрхрхрхрхрхррхрххррх |
DenN45 |
20 октября 2010 23:30
Посмотри на корзину.где кикстартер зацепляется. -------------------- _________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_ |
планка 5 |
20 октября 2010 23:41
да фоты канеш большие на екран не влазят |
