 проблемы с конденсатором, Постоянно перегорает конденсатор ИЖ П5
леха1980
 12 августа 2012 18:46
Регион: 13
На сайте с: 27.07.2012
Поставил новый конденсатор, ситуация не изменилась. С рабочего мота перекинули катушку зажигания заработал. Которая стояла у меня, она грелась сильно, я предполагаю, что когда она не нагреется то мот работает, а когда станет горячая то перестает мот работать. Мне кажется проблема в ней. Напряжение пока не померил. Но сделаю это обязательно.
Сообщение отредактировал леха1980 - 12 августа 2012 18:47
Otmorozok68
 12 августа 2012 22:24
На сайте с: 7.07.2012
леха1980,
просто у тебя плюс с катушки где то замыкает постоянно у меня так было проводок перебило рулем и замыкать начало....проверь проводку!
koksholeg
 13 августа 2012 10:42
На сайте с: 8.06.2011
либо кз витков катушки первичной низковольтной обмотки
иж планета лучше тачки нету
леха1980
 13 августа 2012 12:52
Регион: 13
Скажите какие свечи лучше подходят на ИЖ П-5. Может лучше зарубежные аналоги поставить? Какие только?
 13 августа 2012 16:49
леха1980,
почитай:
/forum/topic_853
 13 августа 2012 18:57
лучше это
/forum/topic_2395
 13 августа 2012 19:11
Кирьян,
точно
леха1980
 13 августа 2012 21:19
Регион: 13
Поставил новую катушку зажигания, проблема не устранилась. При проверке искры на свече,когда поршень не доходит ВМТ 3,5 мм искра появляется то не появляется. Короче Х.З что делать.
Fenders
 13 августа 2012 21:59
На сайте с: 10.08.2012
Цитата: леха1980
Сегодня в очередной раз началась такая же проблема с мотом. Попробую поменять БПВ. Может кто еще что-то подскажет?
Ребят,у меня точно такая же проблема,но конденсаторы пробивает если я еду больше 100,со старом БПВ 80км/ч+ и конденсатор пробивает.Причину еще не нашел.
Otmorozok68
 13 августа 2012 22:05
леха1980,
ставь бсз это проблема в кулочках новые поставь...
леха1980
 13 августа 2012 23:18
Регион: 13
БСЗ при чем? Заводом изготовителем предусмотрено функционирование мота и с КСЗ. Так что вопрос отпадает. Други помогите настроить мот. Скоро же сезон охоты откроется.
 14 августа 2012 00:52
Цитата: леха1980
БСЗ при чем
да притом. Сколько ты уже мучаешься со своим "КСЗ"? при нас только месяц как скоро. Заводом изготовителем, ешкин кот.
Что-то ни один современный завод не предусматривает в своей конструкции контактики. А наоборот.
леха1980
 14 августа 2012 09:25
Регион: 13
Так я же прошу помощи в поиске неисправности, а переделать на БСЗ не вариант.
 14 августа 2012 09:34
если при этом ты проворачиваешь медленно, то такое может быть.
леха1980
 14 августа 2012 09:55
Регион: 13
Согласен с тобой. А замок зажигания может быть проблемой?
БПВ еще не менял. Может он? Еще раз тщательно проводку посмотрю.
 14 августа 2012 10:01
неравномерной искры? В этом случае только, если плюс на катушку с перебоями подается. Но это при езде, на месте врятли.
леха1980
 14 августа 2012 10:03
Сообщение #41
Регион: 13
Когда поворачиваю ключ в замке зажигания в положение 2 мот глохнет. Может не правильно подсоединены провода в замке?
 14 августа 2012 10:31
Сообщение #42
леха1980,
в положении "два" в стандартной схеме включаются только габаритные огни.
леха1980
 14 августа 2012 11:05
Сообщение #43
Регион: 13
при работающем двигателе поворачиваю ключ в положение 2 и мот глохнет. Так не должно быть! Или я ошибаюсь?
Shkiper
 14 августа 2012 11:09
Сообщение #44
На сайте с: 9.09.2011
должно быть так
леха1980
 14 августа 2012 15:08
Сообщение #45
Регион: 13
Проверил проводку под баком, все хорошо. Что может быть еще? У кого какие мысли?
 14 августа 2012 16:41
Сообщение #46
почему
Серега_66
 29 ноября 2012 20:43
Сообщение #47
На сайте с: 4.09.2010
решил проблему? у меня было такое на юпитере, постоянно менял кондеры на одном цилиндре, проблема была в том что токоподводящая пружина задевала верхнее основание (http://volgamoto.ru/elektrik-moto/64-sistema-moto.html) у меня была потеряна текстолитовая шайба, вырезал пластиковую, проблема пропала
 1 января 2013 21:41
Сообщение #48
На сайте с: 23.06.2011
Ребят, задам глупый вопрос. Собрал двигатель на планете. Выставляю зажигание, а искры нет. И между кулочками искра не проскакивает. Из за неисправного конденсатора может не быть искры между кулочками? Планета 6В.
До разборки двигателя всё было в норме. И одно но, Аккумулятор старый 12В, разряженный до 6В ставил, сейчас. Т.к. родной 6В аккум подсел.
Двигатель
Электрика
Ходовая
