 проблемы с конденсатором, Постоянно перегорает конденсатор ИЖ П5
 1 января 2013 22:39
Сообщение #49
Цитата: SERЫЙ52
Из за неисправного конденсатора может не быть искры между кулочками?
врятли,слабая но быть должна...
http://bike78.narod.ru/base14.html
 3 января 2013 00:40
Сообщение #50
наверное всёже из за аккума
 3 января 2013 01:21
Сообщение #51
На сайте с: 23.06.2011
завтра доберусь до гаража, попробую 12В аккум поставить и конденсатор. А то зарядника для 6В нигде не найду.
 4 января 2013 14:48
Сообщение #52
Решил вопрос. Дело было в аккуме, под нагрузкой напряжение падало.
Поставил конденсатор 12В и аккумулятор 12В на прямую кинул на катушку. Искра появилась.
Теперь вопрос. Если я зажигание оставлю на парямую, + с аккума на + катушки. Аккум автомобильный поставлю. А 6В аккум подсоеденю к генератору. И мотоцикл так поработает какое то время. Шестивольтовый аккум подзарядится хоть немного? Он посажен до 3В. Жду ваших мнений.
Планета3 6В
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 4 января 2013 14:51
 4 января 2013 15:57
Сообщение #53
плохая забава... катушка греться сильно будет, это не дело... лучше поищи еще зарядник.
 4 января 2013 16:09
Сообщение #54
Динго,
у меня катушка 12В , автомобильная.
Кстати, с 6В аккумом работала.
Зарядника такого не укого нет, искал. Думал уже сам купить, но ради этого покупать смысла нет... лучше за эти деньги на 12В перевести мот..
Так что, с 12В катушкой прокатит сей эксперимент?
Wins67
 4 января 2013 22:29
Сообщение #55
На сайте с: 21.07.2012
Последовательно с аккумулятором лампочку ватт 60-100-и заряжай от 12в зарядника.Только напряжение контролируй вольтметром на акке,как будет примерно 6,3-6,8-значит норм.Если ты его до 3 вольт разрядил-он уже потерял половину ёмкости.Лучше погоняй аккум несколько циклов заряд-разряд,часть ёмкости восстановится.Ну и плотность элекролита проверь заодно.
 4 января 2013 22:37
Сообщение #56
правильно ли я понял, что ты 6-тивольтовый просто хочешь подзарядить без подключения нагрузки на него? Т.е. он просто будет заряжаться и ничего более?
Если так, то
Цитата: SERЫЙ52
посажен до 3В
это "бабка на двое сказала", т.к. здесь два выхода:
1. Либо он зарядится, т.к. он вполне живой и свежие пластины у него.
2. Либо не зарядится, т.к. из-за сульфатации и времени эксплуатации ему давно пришел конец и он попросту не возьмет емкость, причем при этом он вполне может показывать, что напряжение 6 вольт, а вот по току - нули...
а через лампочку и 12-тивольтовый зарядник не пробовал заряжать?
Сообщение отредактировал Vensab - 4 января 2013 22:38
afgah
 4 января 2013 22:39
Сообщение #57
На сайте с: 4.01.2013
доброй ночи дабавлю пару слов:сначало надо проверить плотность в акуме для минусовых темпиратур вроде 1:29 должна быть далее если просто от акума завести напрямую- катушке ничего небудет она невозьмет больше чем ей положено кароче будет работать как и работала,а зарядка чтоб при этом была надо напряжение на катушку возбуждения подать на генераторе,простым языком заведи мотор от машинного акума прибавь холостых отцепи его и поставь шестивольтовый поганяй хотяб часок если акуму хана он сам через пару дней сядет
 4 января 2013 23:24
Сообщение #58
Да, понял правильно.
Не пробовал. Только вот узнал об этом способе зарядки. Завтра попробую зарядить так. Отпишусь о результате.
 4 января 2013 23:35
Сообщение #59
И как ты себе это представляешь?
SERЫЙ52,Если автомобильную катушку подцепишь к прерывателю,то куда подцепишь 6-ти вольтовую катушку?
 4 января 2013 23:41
Сообщение #60
6В катушка у меня убрана вообще.
+ с автомобильного 12В аккум. напрямую на автомобильную катушку идёт.
 4 января 2013 23:43
Сообщение #61
SERЫЙ52,Можно взять две катушки на 6-ть вольт и соединить их последовательно,и подцепить 12-ти вольтовый аккумулятор.После заводки отсоединить аккумулятор,а провод перецепить ,чтобы работала только одна катушка.
Обрати внимание,что на автомобиле катушка работает в паре с сопротивлением.При заводке,т.к. напряжение падает,сопротивление отключается.А когда мотор заведен,то катушка работает через сопротивление.Всё это говорит о том,что катушка изготовлена на 9,5-10,5 вольт,и при 12-ти вольтах может быстро перегреться и сгореть.
 4 января 2013 23:49
Сообщение #62
Возьму на заметку. Я поставил автомобильную 12В катушку, как купил мотоцикл, и он на ней работал. Т.к. 6В у меня грелась сильно и отказывала.
 5 января 2013 00:00
Сообщение #63
Я удивлён!Что такое зарядник?Обычный трансформатор и диодный мост.Любой более-менее подходящий,по напряжению,трансформатор.Для 6-ти вольтового аккумулятора подойдёт трансформатор с выходным напряжением до 9-ти вольт,а для 12-ти вольтового аккумулятора подойдёт трансформатор с выходным напряжением до 15-ти вольт.Даже был случай,что заряжал аккумулятор 18-тью вольтами.Что негде взять какой-нибудь трансформатор от старой техники?Любой китайский блок питания для игрушек и радиоаппаратуры подойдут!Что,нет трансформатора от старого телевизора или приёмника?Сильно удивлён,что ставите это в проблему!Есть даже схема безтрансформаторного зарядника для аккумулятора!Полистайте интернет!
SERЫЙ52,Извини,сразу не разобрал
Да,такая схема будет работать,но только в том случае,ЕСЛИ минусовые клеммы обеих аккумуляторов будут подцеплены к массе.А плюсовые раздельны:с 12-ти вольтового на катушку,а с 6-ти вольтового на клемму Б реле-регулятора.При этом другой плюсовой провод на катушку зажигания идущий от замка зажигания надо отключить.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 5 января 2013 00:33
 6 февраля 2013 19:55
Сообщение #64
Мужики, вернусь к вопросу по зарядке аккумулятора. Сделал как вы говорили. 6В аккумулятор заряжаю с помощью 12В зарядника через лампу, подключённую последовательно к + аккумулятора. Но заряд не идёт,а наоборот, напряжение на клеммах падает до 1,3В. Зарядник проверял - на 12В аккуме даёт заряд. На заведённом мотоцикле 6В аккумулятор заряд берёт. Может я что то не правильно сделал?
И амперметр на заряднике не реагирует на увеличение тока.
 6 февраля 2013 20:05
Сообщение #65
SERЫЙ52,Сделал не правильно.
Кто тебе об этом говорил?Покажи мне этого новатора!В принципе-правильно.
Лампа на сколько?
Просто 6 вольтовый аккумулятор сильно разряжен,а зарядник слабый,сразу напряжение садит.Может пластины замкнули.
Совет.Подключи аккумулятор к заряднику без лампы.Пробки из аккумулятора надо достать.Ареометр есть?Проверь плотность электролита.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 февраля 2013 20:10
 6 февраля 2013 20:12
Сообщение #66
Лампа на сколько?
Лампы пробовал и 65Вт и 21Вт. Результат одинаков.
Аккум. разряжен сильно, до 3В.
Пробовал без лампы - всё те же 1,3В. Ареометр есть, но для автомобильных аккумов, большой, электролит не закачать в него... да и электрольта для его обьёма мало
 6 февраля 2013 20:17
Сообщение #67
Советую приобрести такой.Объём у него маленький,меряет хорошо.Я таким около 10 лет пользуюсь.Пишу дополнение.
У тебя тестер есть?Если есть напиши марку.
А ты зарядник правильно подключаешь?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 февраля 2013 20:19
 6 февраля 2013 20:43
Сообщение #68
Конечно правильно smile Подключаю к 12В аккуму - заряд идёт.
Ареометр приобрету такой, давно планировал.
Интересно, что с генератора то аккум берёт заряд, и даже держал (первое время, посмотрю что завтра покажет).
 6 февраля 2013 20:54
Сообщение #69
SERЫЙ52,Тестер хороший,фирменный.У меня тоже 830,но простой.Поставь режим 10А-десять ампер.Провода подключи соответственно.На провод,исходящий из клеммы 10А накрути провод плюс от зарядника.А проводом COM коснись плюсовой клеммы аккумулятора,не долго.Посмотри сколько показывает.
Заряд будет даже если ты перепутаешь полярность аккумулятора.
 6 февраля 2013 21:03
Сообщение #70
Серёга, всё понял, завтра отпишусь о результатах.
Цитата: SERЫЙ52 Подключаю к 12В аккуму - заряд идёт.Заряд будет даже если ты перепутаешь полярность аккумулятора.
Я хотел этим сказать, что зарядник исправен.
С полярностью не напутал.
 6 февраля 2013 21:08
Сообщение #71
Хорошо.Но полярность подключения,пожалуйста,проверь ещё раз.
 6 февраля 2013 21:10
Сообщение #72
Хорошо, я думал об этом, сам себя 10 раз перепроверял.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
ИЖ-49 раритет
