Подскажите |
hemicuda |
7 июля 2014 21:18
Цитата: Ижбан5 Подскажите! Подойдет ли крышка коробки от старого картера к новому на иж п 5? подойдёт, ток коробку регулировать прийдётся скоей всего. Цитата: Ижбан5 Всем привет! У меня ИЖ П5, проблема такая: двигатель уходит в разнос кода начинаешь газовать, на холостых более менее работает(правда орет громко). А если сделать подсос обогатителем то работает норм и на холостых и газ когда даешь, как только подсос убираешь, уходит в разнос((( Подскажите что делать, плиз?! возможно имеется подсос воздуха. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Ижбан5 |
10 июля 2014 17:25
Новичок Группа: Посетители Регион: 59 Сообщений: 4 На сайте с: 2.07.2014 |
Подскажите! дергается вторая передача на ИЖ планета 5, что делать?! |
11 июля 2014 08:50
Цитата: Ижбан5 что делать?! Регулировать коробку. обычно решается подкладыванием тонкой шайбы под червячный вал. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
topor99 |
22 августа 2014 16:02
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Люди нужна помощь! Имею двигатель ИЖ Планета 4 который был в консервации 18 лет! Вообщем все перебрал (КПП и сцепление). Топаю без свечек-все нормально. Вкручиваю свечку -не могу топнуть. Выжал декомпресор топается нормально. Затем выжал декомпресор топнул до конца на два щелчка назад и отпустил ручку. Затем довел без декомпресора иии кик стартер назад не уходит. Че за фигня помогите SOS HELP! |
