 Опять сломался...
 21 сентября 2010 19:55
мужики кароче на моем 5 юпаке такая проблема , вывожу короче я мусор еду гдето 50км тут к центру села подкатываю ну люди все таки думаю притормажу чуток выжал сцепление а он заглох(он был уже горячий) ну думаю фигня завелся с первого кика еду дальше подезжаю к перекрестку,пропускаю естественно всех и мот глохнет , опять завожу(уже чуток нервничаю) , выгрузил мусор обратно еду на том же перекрестке глохну (уже весь на нервах) завожу а он еле завелся тока завелся и заглох, опять- заглох, опять-заглох опять завожу как разшазую вроде просрало норм еду дальше опять заглох таже песня , дальше и опять тоже самое , ну думаю карбер жиклеры забились разобрал продул, поехал второй рейс,ухты как прет подумал я да не тут то было он опять нагрелся и заглох таже картина тока от ворот дома я ево чуть ли не толкал , отец говорит мол слей масло с воздухана вообще полностью ,я слил проехался он был холодный круто не глохнет говорю отцу, сеня завожу такой еду он нагрелся бац и таже фигня, еле завелся, !!!!че может быть это???
dosoff
 21 сентября 2010 20:39
На сайте с: 14.06.2010
Перед тем как заглохнуть, он трещит? Если да, то горшки разбирай. Была такая ситуёвина. Поршень задрало.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
 21 сентября 2010 21:06
вполне возможно у тя перегрев поршень перекасило ,возможно погнуло шатун и поршень трёт стенку гильзы и быстро нагревается,короче сними горшки и делай диагноз!
-=Ivan=-
 22 сентября 2010 07:11
На сайте с: 16.11.2009
Делай как советуют выше, потому что всяко бывает!
 22 сентября 2010 14:21
нет не трещит, значит цпг да???а еще что может быть???скорее всего шатун мы на нем че тока не таскаем!!!
нет парни это далеко не шатун , это скорее всего нехватка бенза так как на холостых норм и на малом газу тоже(натекать успевает) а на большом плохо завтра краник проверю!!!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 20 ноября 2011 16:04
-=Ivan=-
 23 сентября 2010 05:50
А с чего бы это не хватка бенза.Он бы у тебя вообще не таскал.Тут описанно как нагреется на холостых начинает глохнуть, явно пахнет задиром поршня, при нагреве расширается и начинает давать сопротивление тем самым не может на холостых себя прокрутить стабильно.
 23 сентября 2010 13:03
да нет это не поршень!!!!!он тогда глох потомучто долго ехали на большой скорости и бенза просто не хватило я подсосал и он завелся и работал норм!!!!!он натекать на дольшой скорости не успевает так как жрет то больше чем на холостых!!!!
-=Ivan=-
 23 сентября 2010 14:28
У тебя какой карб?
Не уж то так много жрёт что не успевает натекать)Проверь как течёт через кран может и правда засорился.
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 23 сентября 2010 14:28
 23 сентября 2010 19:33
все я нашел проблему!!!!кароче краник прочитсил и карбер то то место тоесть трубка куда одевается шланг и оттуда вылетел здоровенной кусок мусора!!!терь нажимаешь на подсос а через3-5 сек карб полный, но у мя чето када подсасешь текет не тока стой дырочки положенной а со всего соединения ну прокладка поттекает , она новая но наверн плохо легла потом разберусь!!!!но текет тока кода подсасешь а так нет карб к 65д
Сообщение отредактировал ivan839501 - 20 ноября 2011 16:05
Планирую поставить
Нет и ненужно
