Контролька, контр.лампа зарядки |
СК Турбина |
7 августа 2012 23:39
Участник Группа: Посетители Сообщений: 36 На сайте с: 2.07.2011 |
подскажите пож,как подключить контрольную лампу зарядки на иж юпитер 5.У меня к лампе идёт от диод.моста провод,а ещё один провод от лампы отсоеденён и висит,куда его нужно под-ть? Сообщение отредактировал СК Турбина - 7 августа 2012 23:40 -------------------- |
Vensab |
8 августа 2012 00:17
Цитата: СК Турбина меня к лампе идёт от диод.моста провод если проводка стандартная, то это голубой провод, идет на клемму Х3 БПВ. Цитата: СК Турбина а ещё один провод от лампы отсоеденён и висит,куда его нужно под-ть? по идее коричневый, просто сажай на "массу". -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
СК Турбина |
8 августа 2012 16:17
(Автор темы) Сообщение #3
Ну да,так оно и есть,если к массе хирачить,то она ели-ели горит -------------------- |
Vensab |
8 августа 2012 16:57
СК Турбина, видимо так БПВ настроен у тебя, либо контакт где-нить хреновый ("масса", разъемы и т.д.) -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Sorin.56 |
20 ноября 2015 05:26
Всем привет! Перерыл темы,так и не нашёл почему контролька на Юп3 полностью не гаснет. Может кто подскажет? Клеммы на релюхе зачищены,на генере провода без окиси.Генер без аккума прекрасно работает. Но однажды коротнуло клемму + на крышку. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Vladimir AN)) |
20 ноября 2015 05:47
Sorin.56, Щетки не? -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
20 ноября 2015 07:42
Цитата: Sorin.56 так и не нашёл почему контролька на Юп3 полностью не гаснет. Может кто подскажет? Клеммы на релюхе зачищены,на генере провода без окиси.Генер без аккума прекрасно работает. Но однажды коротнуло клемму + на крышку. В 6В системах бывает явление переполюсовки генератора, те у якоря генератора меняется полярность, те на +совой щетке у него минус а на минусовой +. Но в этом случае контролька горит очень ярко. А так сама лампочка включена между + АКБ и Плюсовой щеткой Якоря. Параллельно ей включены контакты РОТ (реле обратного тока) Если на них одинаковое напряжение лампочка не горит, если РОТ включилось, те подключило якорь генератора, при достаточном на нем напряжении в бортовую сеть и перемкнув свими контактами лампочку, то она не горит тоже. А вот если РОТ включится и замкнуть лампочку почему то не может, то лампочка немного светится. Такое еще бывает когда щетки плохо прилегают к коллектору якоря. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vensab |
20 ноября 2015 09:07
Sorin.56, В принципе это нормальное явление для 6-тивольтовки. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Sorin.56 |
20 ноября 2015 12:28
Всем спасибо,домой приеду попробую устранить причину,проверю щетки. Но если заряд на аккум идёт нормальный,то хрен с ней,пусть тлеет. А МОТ работает и без аккума,только заводится на нем. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
МК |
21 ноября 2015 06:17
Цитата: Vensab В принципе это нормальное явление для 6-тивольтовки. Вот ни фига не нормальное! Подгорают контакты РОТ, потому что они постоянно в коммутации, подключая-отключая якорь в сеть. Но и это не главное: Плохой контакт на щетках на машинах постоянного тока, а генератор Г36 такой машиной и является, приводит к перегреву пластин коллектора и как следствие распайке якоря! Необходимо срочно проверить щетки и особенно пружинки на них, при начале этого явления перегреваются щетки даже может просто от перегруза в сети или длительного КЗ, от нагрева щеток отпускаются пружинки, плохо прижимаются к коллектору, нагрев еще сильнее, через некоторое время генератор отказывает, по причине распайки коллектора. Путно его непросто пропаять - замена якоря корячится. Просто все это я уже прошел на отцовском Ю3к в 89-91гг. Сообщение отредактировал МК - 21 ноября 2015 06:19 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vensab |
21 ноября 2015 08:45
а чейто ты разорался? Прошел, молодец, -возьми с полки пирожок. Из практики редко у кого она тухнет полностью, особенно ночью хорошо видно. Годами катают, ничего не горит. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
21 ноября 2015 11:36
Цитата: Vensab Из практики редко у кого она тухнет полностью, особенно ночью хорошо видно. Годами катают, ничего не горит. подтверждаю. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sorin.56 |
21 ноября 2015 17:41
Несколько раз наблюдал тускло горящюю лампочку и на 12В мото,Уралах,имеющих контактное РР. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
МК |
22 ноября 2015 08:50
Цитата: Sorin.56 Несколько раз наблюдал тускло горящюю лампочку и на 12В мото,Уралах,имеющих контактное РР. Когда все исправно она не горит и гореть в принципе не может. Если горит - неиправность есть, к чему она приведет и откуда толкать придется -хз. Цитата: Vensab а чейто ты разорался? ? ? ? Спокойнее, никто ничего не орет, как некоторым кажется. Цитата: Vensab -возьми с полки пирожок. Не надо меня посылать куда я не хочу, пусть даже и за пирожком. Цитата: Vensab Из практики редко у кого она тухнет полностью, особенно ночью хорошо видно. Цитата: FRAER подтверждаю. Цитата: Sorin.56 Несколько раз наблюдал тускло горящюю лампочку и на 12В мото,Уралах,имеющих контактное РР. Ну и еще периодически заряжают АКБ, заводят с толкача, и не дай бог покататься побольше с фарой. Вы сами себя хотите убедить, что можно забить? Забейте, еще можно и саму лампочку вынуть, чтобы всякой ерундой не беспокоила. На шохе тоже можно ездить с мигающей зарядкой, и зарядка вроде бы есть, только потом утром как-нибудь не заведешься и все. Сообщение отредактировал МК - 22 ноября 2015 09:01 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
22 ноября 2015 13:45
Цитата: Sorin.56 Уралах,имеющих контактное РР. Ну у меня 12в УРАЛ на контактах, ездил в субботу. мусор вывозил. Фсе тухнет, ничо не горит, даже ночью накала не видно. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Vensab |
22 ноября 2015 19:19
Цитата: МК Не надо меня посылать куда я не хочу, а в каком месте я, "послал"? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
22 ноября 2015 19:29
У меня тоже порой лампа зажигания тухнет не до конца, причём даже при свете дня видно. Это скорее всего из-за влаги или обледенения генератора или выпрямителя. Стоит проехать пару километров, и лампа тухнет, всё работает как надо. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
22 ноября 2015 19:46
У меня на урале тоже полностью не тухнет и всё нормально. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
МК |
22 ноября 2015 20:27
Для нормальных пацанов эта лампочка ни о чем. Пусть горит. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Serik |
22 ноября 2015 20:53
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Сообщений: 27 На сайте с: 12.06.2015 |
всю жизнь тлеют они на старых мото |
disc122333 |
22 ноября 2015 20:54
Не каких проблем целый сезон отъездил, она то полнотью тухнет, то не совсем когда обороты добавляешь. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Sorin.56 |
23 ноября 2015 00:12
И все же надо искать причину,а не забивать эту лампочку. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
23 ноября 2015 08:19
Цитата: МК Для нормальных пацанов эта лампочка ни о чем. Задрачиваться над этим не вижу смысла. Каждый тренькбокает как хочет. И кстати говоря, эта лапочка у моего знакомого горит с начала с 2000х по сей день(П2), ездит часто(если начнётся, что он ездит раз в год), зарядка в норме. Цитата: Sorin.56 И все же надо искать причину Причина что- это иж. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
23 ноября 2015 13:57
Цитата: FRAER Причина что- это иж. А у меня причина немного изощрённее - намокает проводка. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
