Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Иж юпитер 5 переделка
BuBi
 4 октября 2010 17:11
На сайте с: 28.09.2010
хотел поставить цилиндры от планеты 5 на юпитер 5 возможно ли это подскажите
vitaly25
 4 октября 2010 17:35
На сайте с: 26.03.2010
это сумашествие....ни разу не слышал, и даже представить не могу, проще как нить соеденить 2 планетовских двигателя
 4 октября 2010 17:42
ОГО !! " ЮПИТЕР 5 G T I" xaxa предстовляю крутящий момент этого чуда! наверно проще движку от акушки впихнуть!!
Сообщение отредактировал dvigok - 4 октября 2010 17:43
voshod 12
 4 октября 2010 18:51
На сайте с: 14.09.2010
taunt scare
DenN45
 4 октября 2010 21:22
На сайте с: 27.08.2010
mosking
_________________
 4 октября 2010 21:28
dosoff
 4 октября 2010 22:13
На сайте с: 14.06.2010
Двигок не прав!
GTI - гранд-туризмо-инжектор
Гранд-туризмо - значет комфортабельное чудо пригодное для дальних поездок, а тут GT и не пахнет. Скорее всего подойдет Ад-туризмо AT...
Но ржака конечно, не спорю... Мил человек, забейте на идею засовывания планетовских цилиндров в юпитер, ибо идея ета после реализации достойна нобелевской премии. А вам это, увы, не по зубам...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Серега_66
 4 октября 2010 22:16
На сайте с: 4.09.2010
объеденить два движка от планки более реально, на мотоиже видел вообще два юпитера объеденили, ну там монстр получился
dosoff
 4 октября 2010 22:19
Особый прирост самоделки будет если развернут шейки коленвалов (четырех) на 90 градусов.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 4 октября 2010 22:21
ДА Я ТАК НАВСКИДКУ !! smoke
Diman_RuS
 7 декабря 2010 21:16
На сайте с: 10.11.2010
нет не чего не получится ты посмотри какой на планете размером шатун и на юпитере на планете он в 2 раза злинее и сам вал по более)))придумал же sarcastic
morz
 9 апреля 2011 17:34
На сайте с: 12.02.2011
да если даже 2 двига обьединить то его ресурс маленький будет особенно с нашими то запчастями!!!!!! hunter
Сообщение отредактировал morz - 9 апреля 2011 17:35
 9 апреля 2011 20:12
НА один заезд хватит ,,,за то какой!!!!!!! boss
vladimir_imz
 31 мая 2011 07:58
На сайте с: 31.05.2011
МОЖНО у нас в деревне токарь за бутылку может переделать, только перегрев полычится поэтому ни кто так не делал, я решил обмозговать эту тему и вот что у меня получилось: для становки планетцилиндров нам надо
1.двигатель юпитер
2.цилиндры планета две штуки
3.поршня планета две штуки
4. головки планеты две штуки
а теперь в математику: диаметр поршня юпитера 61, планеты 72, ход поршня юпитера 58, планеты 85, тоесть если мы поставим цилиндры от планеты то будет ход 58 и диаметр 72! теперь берем калькулятор и считаем, получается 236 кубиков один цилиндр а два 472! прилично! это была только теория, на практике не знаю не имел дело ни с планетой ни с юпитером, но скоро куплю двигатель юпитер и скорее так и сделаю,
пробуй дерзай и у тебя всё получится, чуть чуть подточиш картер и ребра охлаждения и воля, правдо придется думать с охлождением либо принудительное либо водянку сделать но это уже после переделки цилиндров,
я собираюсь для багги так переделать+ степень сжатия+ два карба+резонатор это програма минимум
vovan666
 31 мая 2011 09:07
На сайте с: 10.03.2011
ты поставиш цилиндр от планеты а шатун юпитерский останется и поршень сантиметров 25 будет не доходить до мвт отсюда следует што те надо будет цилиндры стачивать причом очень много,да и головки у планеты большие две не полезут надо будет их уменьшать тоже....
и на последок, штоба воплотить тваю идею в реаль,какие руки должны быть у токаря.... moil
dosoff
 31 мая 2011 09:17
Вот чудак :)
А степень сжатия там какая будет? Если как ты нвскидку - 85-58=27мм от днища поршня до края гильзы. Там ничего не сожмется. И ето еще фигня.
Если ты не знаешь устройство 2-х тактных двигателей, то лучше вообще помолчал бы.
В двухтактниках поршень играет роль ГРМ. Тоесть его прохождение от ВМТ до НМТ обязательно, и неизменно :) А если он будет проходить 58мм из 85, то примерно могу прикинуть что выпускное окно не будет перекрыватся вообще. Далее - шатун. Юпитерского шатуна хватит наверное чтобы дотянутся до пальца, при положении поршня в НМТ. И никак не выше. А ставить планетовский шатун. Ну если и извратится то можно, тогда поршень будет работать ближе к середине цилиндра, и останутся открыты и впускное и выпускное окна :) Ну может и перекроются, но так, миллиметра на 5-6 не больше....
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Diman_RuS
 31 мая 2011 12:25
трахтопёр!))))))))))))))
vladimir_imz
 31 мая 2011 13:56
цилиндры соответственно подрезаются сверху и снизу( подгоняются по фазе выпуска, ну и если на такую форсировку согласились то сразу и степень сжатия до 10 поднять и по каналам бормашинкой пройтись просто необходимо,
длиный шатун снизит мощность, и такой джижок( с коротким шатуном) можно до 10000 раскрутить
dosoff не культурный ты человек, я могу заверить тебя что в двигателях внутренего сгорания я понимая больше тебя так как учусь на инженер-механика и могу грузануть тебя принципом работы 2т 3т 4т 5т 6т двигателей,
dimas rus с откуда фото? если можеш выложи вид спереди буду очень благодарен derisive
упс извиняюсь только что посмотрел на крепление цилиндра! и сразу же новые выходы: планетовский шатун+ подрезаем на сколько это вожможно цилиндр снизу остальное сверху или плюем на крепление просто подгоняем цилиндр под фазы! потом сверлим цилиндр под шпильки и готово,
прошу поправте меня если не прав( в культурной форме)
Сообщение отредактировал vladimir_imz - 31 мая 2011 14:00
Diman_RuS
 31 мая 2011 14:34
эти фотки я где-то с какойто темы взял не помню давно уже но на этом форуме
vladimir_imz
 31 мая 2011 14:42
ОГРОМНОЕ СПАСИБО пожалуйста если сможеш вспомни название темы
dosoff
 31 мая 2011 16:42
Ага, чудило.
Ну расскажи принцип работы 3т 5т 6т двигателей taunt
А я уже отучился лет 7 назад на мастера по ТО и обслуживанию, и могу 100% заверить что их тупо не существует в нашей солнечной системе. Разве что у инопланетян с соседней галлактики. Ито вопрос.
Все твои выдумки по подрезанию поршней и цилиндров - полная туфта, думаю тебе сначала стоит изучить принцип работы 2х тактного двигателя, а потом уже думать что и как делать.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vladimir_imz
 31 мая 2011 18:11
НАРОД КАКАЯ ДЛИНА ШАТУНА У ПЛАНЕТЫ? И СКОЛЬКО КИЛОВОЛЬТ ИСКРА?
3Т- ДВИГАТЕЛЬ ВАНКЕЛЯ(НАБЕРИ В ПОИСКОВИК) ИЛИ РОТОРНО ПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ! В ДАНYОМ ДВИГАТЕЛЕ НЕТ ПОРШНЕЙ! ЕСТЬ ТРЕУГОЛЬНЫЙ РОТОР, В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОLСТВЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА MAZDA RX-7 И RX-8,
5т-три цилиндра, два малених по бокам и один большой посередине в маленьких происходят все 4 такта и выхлопные газы поступают в цилиндр по середине, который крутится медленее
6т- 4такта + впыск воды и выпуск воды(новая система охлаждения)
есть еще куча двигателей например в одном цилиндре два поршня и двигаются друг другу на встречу, или двигатель в котором нет шатуна!ТЕБЕ ЕЩЕ ЧТОТО ПО ПОДРОБНЕЙ ОБЪЯСНИТЬ, дак я могу тебе целую лекцию написать или доклад я же инженер механик
но на мой взгляд сомый совершенный двигатель- это двигатель Ибадуллаева, кпд которого равно 80%
dosof тебе со мною не тягаться! так что не стоит оскорблять людей без причины, уровень твоей культуры и знаний в теории двс ты уже показал,
Сообщение отредактировал vladimir_imz - 31 мая 2011 18:27
dosoff
 31 мая 2011 18:30
Ну и бред же ты написал. Тебе кто вообще такое обьяснял?
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vladimir_imz
 31 мая 2011 18:32
ванкеля проходили в институте остольное журнал за рулем и интернет
5т двиг в роизводство не вошел, а двигатель ванкеля и на авто вазе делали для кгб
dosoff давай не будем мозги взвешивать а лучше помоги мне скажи какая длина у шатуна планеты 5 и сколько килловат на вторичной обмотке катушки зажигния
« · Тюнинг · »
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Днепр 650
