Гостей: 10
4 страниц 1 2 3 4 Далее
 Иж юпитер 5 переделка
dosoff
 2 июня 2011 10:52
Сообщение #73
На сайте с: 14.06.2010
Менял все кроме картера :)
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Владислав
 2 июня 2011 13:25
Сообщение #74
На сайте с: 12.12.2010
А эти 2000 ты киком накрутишь??)
Сообщение отредактировал Владислав - 2 июня 2011 13:25
iluxxa
 3 июня 2011 00:38
Сообщение #75
На сайте с: 9.05.2011
супер-пупер-мего-крутым-мегооборотистым стартером ))
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
dosoff
 3 июня 2011 01:37
Сообщение #76
Бубном!
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
МИРАЖ2010
 3 июня 2011 20:35
Сообщение #77
На сайте с: 13.09.2010
БУБЕН В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!! laugh1 А не лучше купить двигло от япошки и вварить в ижевскую раму. Дешевле будет...
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 3 июня 2011 20:37
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
LESHOi0
 3 июня 2011 21:06
Сообщение #78
На сайте с: 26.12.2010
Мираж
и то верно
777diman777
 3 июня 2011 21:58
Сообщение #79
На сайте с: 28.02.2010
Я както по ящику видел мерин мощный,так у него было 2 двигателя.2 двигатель служил чтобы запустить первый))).Тут по ходу надо тоже самое)))вон пускач тракторный пусть какнибудь цепанет к нему.
vladimir_imz
 29 июня 2011 06:57
Сообщение #80
На сайте с: 31.05.2011
ПРИ ЗАКРЫТОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ У НАС КОЭФФИЦИЕНТ НАПОЛНЕНИЯ ЦИЛИНДРА ОЧЕНЬ НИЗКИЙ. поэтому на холостом ходу давление в цилиндре будет в районе 10 очков а при открытом дросселе (при максимальном коэффициенте наполнения)30-40
podgornov-1972
 29 июня 2011 15:45
Сообщение #81
На сайте с: 8.03.2011
dosoff,Да камеру сжатия зальет дюралью и дырку под свечу просверлит и свечу длинную.
andrey19959595
 3 октября 2012 17:43
Сообщение #82
На сайте с: 1.10.2012
пацаны кто шарит что за фигня helper ? кароче мот заводится, холостых нет, один из цилиндров чихает потом оттуда валит дым, при этом все отрегулировано, свечи новые... ЧТО ЕЩЕ НАДО ПОМЕНЯТЬ? уже все практически менял что по мелочи, все по книжке регулировали (руководство)
мотоцикл иж юпитер 5!
Сообщение отредактировал andrey19959595 - 3 октября 2012 17:44
 3 октября 2012 18:00
Сообщение #83
andrey19959595,
зажигание ещёрас настрой и конденсаторы поменяй
 3 октября 2012 18:39
Сообщение #84
смотри зажигание кондеры, массу под них почисть кулачки, ну и карб глянь, сколько масла льешь?
kef969
 9 октября 2012 22:01
Сообщение #85
На сайте с: 27.08.2010
Я так думаю что если двигателю иж(юп. или пл. ) дать 30 очей то шпилек будет не видать на цилиндрах и головках , если их можно провернуть от руки то все на*** вылетит точно в лоб , и ещё ... если компрессия 30 очей , то она и на холостых будет 30 очей и завести такой двигатель будет тяжело , стартер с чего пхать будешь ? ногой такой двиг не пнешь smile , по крайней мере все что я видел на этом сайте , самое разумное , резонатор , ЛК , БСЗ(оптика) и полностью обработанный цилиндр и поршень (от всех заводских косяков) думаю это проще быстрее ИМХО , да и зная металл картеров ижей по моему идея обречена на провал полностью, его просто поведет или разломает ... ну или если не так какие сальники ты будешь ставить в двигатель чтобы их не выдавило ? родные ижевские ?
tuninger
 9 октября 2012 22:34
Сообщение #86
На сайте с: 27.09.2011
картера алюминька
если ти Чак Норис то и рукой можно завести laugh1
Моя Планета
/forum/topic_2966
walerыч
 9 октября 2012 23:41
Сообщение #87
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Единственное, что можно сообразить по данной теме, дак это установка 2 циликов с совы 200.
tuninger
 10 октября 2012 10:30
Сообщение #88
все равно эта тема безсмысленная
Моя Планета
/forum/topic_2966
 10 октября 2012 11:15
Сообщение #89
проще двигло с Урала воткнуть
tuninger
 10 октября 2012 16:00
Сообщение #90
проще вобще ничего не менять
Моя Планета
/forum/topic_2966
mix2014
 8 июня 2013 14:10
Сообщение #91
Регион: 59
На сайте с: 8.06.2013
ребята подскажите , долго ехал по прямои дороге 120-130, потом мотоциел резко заглох, начали заводить завелся с трудом плохо тянул и в цилиндрах что то стучать начало ,в чем причина?
tuninger
 8 июня 2013 14:59
Сообщение #92
mix2014,
перегрел ты его, теперь надо смотреть на состояние ЦПГ
Моя Планета
/forum/topic_2966
vladin
 30 августа 2013 19:52
Сообщение #93
На сайте с: 30.08.2013
парни подскажите у меня на юпаке сильно звенят пальцы, если перебрать движок поставить новые шатуны и пальцы проблема устранится?
 30 августа 2013 20:10
Сообщение #94
vladin,
При звоне пальцев меняют пальцы со втулками,а коленвал надо смотреть вертикальный люфт.А звон сильный что-ли? просто это характерная болезнь особенно для юпитеров и трудно устранимая.
 30 августа 2013 20:15
Сообщение #95
почему так уверен что пальцы?)))
Krestiyanin
 30 июля 2018 16:08
Сообщение #96
На сайте с: 29.07.2018
Кто-нибудь ставил новую китайскую поршневую на ИЖ Юпитер-5? Говорят лучше работают, чем родные ИЖевские
« · Тюнинг · »
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
доделал юп
