Тахометр от альпы на минск.., это возможно??? |
petr_raid |
31 августа 2012 08:41
Участник Группа: Посетители Сообщений: 33 На сайте с: 6.05.2011 |
скажите мож кто делал... я где то читал что ставят на минск от альпы тахометр.. вопрос как и на сколько он будет правильно показывать обороты? -------------------- Купил мот? Есть идеи? Твори!!! |
koksholeg |
31 августа 2012 09:37
Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 |
смотря по какому принципу меряет тахометр альфы обороты и на какое напряжение расчитан если по искре меряет то на катушку цеплять на массу и на плюс соответсвенно -------------------- иж планета лучше тачки нету |
petr_raid |
31 августа 2012 11:12
(Автор темы) Сообщение #3
koksholeg, а ты ставил? -------------------- Купил мот? Есть идеи? Твори!!! |
koksholeg |
31 августа 2012 14:40
нет -------------------- иж планета лучше тачки нету |
минсковод |
31 августа 2012 16:46
он четырх тактный значит у него на два оборота коленвала один сигнал. а тутт с каждого оборота сигнал. показывать будет в два раза больше. и цепляется он минус на массу плюс 12в на плюс а третий на датчик если электронное зажигание. если хош чтоб нормально показывал то делай как тутhttp://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=10&t=1199&start=60 ну и там дальше по стрраницам почитай мого познавательного Сообщение отредактировал минсковод - 31 августа 2012 16:50 -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
petr_raid |
2 сентября 2012 23:09
(Автор темы) Сообщение #6
понял, спасибо -------------------- Купил мот? Есть идеи? Твори!!! |
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ |
3 сентября 2012 00:14
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 64 Сообщений: 282 На сайте с: 4.04.2010 |
минсковод, Перепаивать не надо, лучше шкалу в два раза меньше отметок нарисовать, а то будет он из 12 000 показывать 4000, это как то не эффектно |
