Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Лампочка зажигания., не горит
scorpsetqwe
 20 сентября 2012 12:04
На сайте с: 22.08.2012
Из электрики работает абсолютно всё, зарядка тоже есть, но вот лампочка зажигания не хочет гореть, уже весь мотоцикл с тестером облазил, не пойму, подскажите пожалуйста. Иж планета 5.
DRAGA
 20 сентября 2012 12:32
На сайте с: 12.03.2011
scorpsetqwe,
ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ! УСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ТО МОЖЕТ ДОРОЖКА В БПВ ПЕРЕГОРЕЛА У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО!ДОРОЖКА ИДЕТ К ВЫХОДУ х3
Сообщение отредактировал DRAGA - 20 сентября 2012 12:32
dimas_bond
 20 сентября 2012 12:44
На сайте с: 3.02.2012
Вот схема твоего мота, лампа 3 это насколько я понимаю лампа зарядки и лампа зажигания...
scorpsetqwe
 20 сентября 2012 15:00
Менял, непомогает
Скорее всего так, так как судя по схеме, и схемам другим все подключено верно.
Еще вопрос на бпв в этом самом разъеме должен быть + или минус?
Виктор30rus
 20 сентября 2012 17:29
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
scorpsetqwe
+ конечно
 20 сентября 2012 18:29
Я так понимаю, что БПВ без фишки, для пятой модели.
Провод звонил от Х3 к лампе? Он может быть целым, но в патроне для лампочки окислено все, да и просто массы не может быть. Звонил?
Вытащи просто провод с Х3, брось на Х8, если лампа будет гореть, то, ясно дело, провода в порядке. В другом случае (правда, ты говоришь, что есть зарядка, но все же) могут щетки халтурить, замкни Х1 и Х3. Загорится лампа - все в порядке значит с цепями. А неисправен БПВ.
Вполне возможно, что
но на это была причина какая-то. Замыкание может кратковременное.
Х8 - плюс;
Х2 - минус (корпус).
Сообщение отредактировал Vensab - 20 сентября 2012 18:29
Ylektr
 20 сентября 2012 21:03
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
scorpsetqwe,
Кинь на нее + от АКБ через выключатель. Когда надо включишь, когда надо выключишь, и проблем не будет!
scorpsetqwe
 28 сентября 2012 11:31
Купил новый БПВ не помогло, все также, а еще заметил что чем больше даешь оборотов тем сильнее горят лампочки. Подскажите, может и не в БПВ проблема вовсе.
ИжоГонщик
 8 ноября 2012 01:18
На сайте с: 8.11.2012
ребята извините но немогу найти тему подходящую... Ответьте у кого такое было.
Ставлю ключ в зажигании во второе положение, включаю свет или подфарник - неработают, завожу - тоже безтолку, в третем (стояночном) положении подфарник светит, подскажите в чем проблема. (тюмблер, и провода проверял)
 8 ноября 2012 07:01
ИжоГонщик,
смотри замок.
Mechanik
 8 ноября 2012 20:28
На сайте с: 4.11.2011
Народ такой вопрос все провода на моте подсоединены правильно но нейтраль и зажигание на одной лампочке тобиш на нейтрали, когда заводиш мот нейтраль тушнет
Сообщение отредактировал Mechanik - 8 ноября 2012 20:29
 8 ноября 2012 20:38
Mechanik,
да тебя фиг поймешь!
Mechanik
 8 ноября 2012 20:44
Динго,
зажигание горит всё время , но вместо зажигания тухнет нейтраль когда заводиш мот
 8 ноября 2012 21:19
Mechanik,
зарядка есть вообще?провода,которые на нейтраль(лампу)идут подключи на лампу зажигания(на приборке).А нейтараль уже по схеме подключи...
Mechanik
 8 ноября 2012 21:23
demon1605,
зарядка то идет , и подключено все по схеме recourse
 8 ноября 2012 21:26
а почему же тогда работает не так как надо?значит не все правильно подключено...проверь куда провода с лампы ,,нейтараль" идут!
Сообщение отредактировал demon1605 - 8 ноября 2012 21:26
akulov.97
 11 ноября 2012 09:54
На сайте с: 15.08.2012
это сто пудов щетки посмотри зарядка плохая?, у меня тоже было не горит лампочка и все пересмотрел! потом нашел!
Lens19x
 26 апреля 2013 21:22
Регион: 161
На сайте с: 26.04.2013
А у меня лампочка зарядки не гаснет, зарядка есть((((
 27 апреля 2013 05:55
Смотри проводку либо на контактах зажигания провода замкнул вот и горит
saryman
 29 июля 2013 09:47
На сайте с: 29.07.2013
люди у меня такая проблема на урале: ездил и греха не знал, но в один момент на ходу заглох и больше не заводится. при включении зажигания лампочка нейтрали не горит. подскажите пожалуйста что может быть?
 29 июля 2013 12:01
saryman,
да во всем, что угодно. Для начала проверить заряд аккумулятора нужно, затем проводку проверить от него до замка зажигания и т.д..
motoupiter
 13 января 2014 18:01
На сайте с: 13.01.2014
Ребят помогите пожалуйста у меня мот иж юпитер 5 кагда завожу лампочка зажигания ярко горит даю газу тухнет как обороты сбрасываются опять загарается зарядка не идёт когда завожу даю газу что бы лампачка зажигания потухла отключаю АКБ мот глохнет до этогобыло что вплавело одну щётку прозвонил провода которые идут с генеретора всё норм помогите пожалуйста не могу понять в чём дело!
safon
 18 мая 2014 21:32
Регион: 177
На сайте с: 5.05.2014
Не горит лампочка зарядки и не идет зарядка ,все провода вроде подъсоединены правильно иж планета 5 , что может быть ?
И не идет ток с фишки х3 откуда идет провод на лампу
valeka5
 18 мая 2014 23:00
На сайте с: 20.07.2013
safon,
попробуй заменить замок и еще раз просмотреть всю проводку, так же возможно реле вышло из строя
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Схема мотоцикла ИЖ Планета 5-01 (ИЖ 7.107-01)
он же
