Всего на сайте: 19
Гостей: 19
2 страниц 1 2 Далее
 Лампочка зажигания., не горит
Cadet66
 17 марта 2015 20:10
На сайте с: 14.03.2015
Приветствую всех!Подскажите такой вопрос, проводку подключил всю, щетки генератора поменял, зажигание настроил с горем пополам, мот завелся но во время работы между баком и рамой искра пролетела а потом и между спидометром и рулем (приборку разобрал смотрел провода и спидометр на руле лежал)...при этом потухла лампа ЗАЖИГАНИЕ (до этого горела) подключал аккум от машины, а не родной Ижевский... после этого начал искать где может плюс на раму бьет все шевелил но не помогло...что еще может быть?
Кстати когда зажигание выставлял 12 в лампочкой кулачки замыкал правый цилиндр настроил норм, а левый не хотел...тускло лампа горит все время...
Сообщение отредактировал Cadet66 - 17 марта 2015 19:16
 17 марта 2015 20:19
Что-то мне подсказывает, что у тебя бронепровод пробивает. Замени.
Если не горит лампа зажигания на заглушенном моторе, то смотри щётки и ротор на наличие обрыва контакта. Такде возможно вышел из строя БПВ.
Cadet66
 17 марта 2015 20:23
Эх задолбался я уже сним, весь отпуск востанавливал...щас отпуск кончился...когда теперь займусь ХЗ, ну буду пробовать...бронепровода действительно старенькие...буду устранять, спасибо!
Selex007
 1 июня 2015 16:41
Регион: 190
На сайте с: 26.05.2015
Присоеденяюсь к parfent - было такое у друга на Юпитере 5, все облазили зарядка есть. Оказалось все просто ЯКОРЬ (мать его) поменяли, стала лампа загораться, причем у старого выводы не звонились, хотя зарядка шла... прозвони или для пробы поменяй якорь.
Сообщение отредактировал Selex007 - 1 июня 2015 15:42
Selex007
 4 июня 2015 01:32
Регион: 190
Отпишись, устранил проблему или нет?
Иж69
 22 мая 2016 05:46
На сайте с: 22.05.2016
Не горит лампочкк зажигаеия бпв менял модет если я с приборки провода поворнтка заизолироаал 2 провода
 22 мая 2016 09:02
каждый провод по отдельности заизолировал?они на зарядку не влияют.
А менял почему,тоже не горела?Проверь щётки.
2 страниц 1 2 Далее
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
