 Криво стоит заднее колесо
yures
 7 октября 2012 22:45
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
подскажите что может быть, почему оно наклонено в бок...
вот фотка...но наверно плохо видно...
Сообщение отредактировал yures - 7 октября 2012 22:45
tatarin73
 7 октября 2012 22:51
На сайте с: 25.02.2012
не отрегулированы натяжители цепи (они с каждой стороны колеса, регулируются ключами на 10(может 12). close
yures
 7 октября 2012 22:57
Регион: 35
tatarin73,
даже колесо не надо снимать.....?
оно даже немного пошатывается влево-вправо..
 7 октября 2012 23:01
нет ненужно!
tatarin73
 7 октября 2012 23:12
смотри где шатается, может у тебя даже ось не затянута mosking
если ось шатается в колесе, то подшибники менять..
кстати вот про подшибники)) тык
yures
 7 октября 2012 23:14
Регион: 35
tatarin73,
а переднее и заднее колесо одинаковое?
 7 октября 2012 23:16
или прокладку между баком и седлом popcorn
tatarin73
 7 октября 2012 23:18
ну ладно те)) чел может просто новичок)) я вот более менее разбираюсь токо на планке)
не одинаковы вроде бы.
walerыч
 7 октября 2012 23:20
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Колёса взаимозаменяемые
yures
 7 октября 2012 23:24
Регион: 35
tatarin73,
2 подшибника 6 0 2 0 3 А между ними втулка
у меня как раз он деда много новых совецких в упаковках осталось..
 7 октября 2012 23:26
Да я без задней мысли))) все мы такими были..
tatarin73
 7 октября 2012 23:48
да да) когда только узнавал про мотоциклы, я думал, что иж юп 4т.. вот я олень laugh1
 8 октября 2012 00:41
Цитата: tatarin73
то подшибники
как говорит мой знакомый: убил бы...
целиком и полностью.
tatarin73
 8 октября 2012 10:25
Цитата: tatarin73
то подшибники
одна ошибка допустительна smile
 8 октября 2012 11:16
и еще ссальники
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 8 октября 2012 15:31
На сайте с: 4.04.2010
Ну раз уж на то пошло, тогда и сральники почистить надо.
 8 октября 2012 17:45
yures
А как так получилось что колесо так стоит? Ты разбирал заднее колесо? Может ты задним колесом в люк залетел? Посмотри подвеска не лопнула? Странно как-то стоит колесо!
Если подшипники уничтоженые в хламину, то будет осевой люфт и зад будет кидать сильно, но из-за подшипников так сильно криво колесо стоять не может. Возможно ты натяжители неправильно отрегулировал, посмотри там где натяжители стоят на подвеске есть метки, вот по ним и выстави одинаково, обе стороны.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 8 октября 2012 17:46
 8 октября 2012 17:52
да заднее и переднее колесо подходят, НО ра перед колесе стоит как бы тебе сказать круг с разрезами он для того что бы покаывать скорость мотоцикла, его легко снять но в нутри круга стоит штопорное кольцо,его вытаскиваешь и оно легко снимается, все переднее колесо подходит к заднему).
 8 октября 2012 20:35
косая шестерня.
 8 октября 2012 20:43
ну или так, но почему шестерня?
tuninger
 8 октября 2012 21:11
На сайте с: 27.09.2011
Динго,
но почему шестерня?
а как по другому?
Моя Планета
/forum/topic_2966
bandit96
 15 июня 2016 21:51
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Почему на ходу левый цилиндр дымит сильнее чем правый? На нейтрале газуешь одинаково дым идет
Kamerunec
 18 июня 2016 18:10
На сайте с: 28.11.2015
может втулки маятника однобоко износились.
daax
 20 июня 2016 22:46
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
Это у многих так. С коробки потихоньку масло тянет через сальник.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
