FishKAV
 16 октября 2012 23:36
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Решаем проблемы связанные с Юпитером всего модельно ряда.
Чтобы не плодили темы на форуме.Пишите здесь.
Сообщение отредактировал FishKAV - 4 ноября 2012 11:01
Люблю я сток
Юпитер 5
 16 октября 2012 23:50
попробуй местами броне провода поменять просто с левой свечки кинь на правую и глянь что будет.
FishKAV
 16 октября 2012 23:51
Регион: 43
уже говорю,всё перепробовал,это в первую очередь...
Люблю я сток
Юпитер 5
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 16 октября 2012 23:55
На сайте с: 4.04.2010
Ну рас уж выяснил ,что виноват карбюратор после того как заменил всё ,что связано с зажиганием, значит ставь старые детальки зажигания обратно.
FishKAV
 16 октября 2012 23:56
Регион: 43
уже всё это сделано,вы мне скажите в чём может быть причина того что левый стал работать с перебоями.У меня главный вопрос ]Почему левый горшок работает не стабильно
Сообщение отредактировал FishKAV - 16 октября 2012 23:58
Люблю я сток
Юпитер 5
 17 октября 2012 00:13
FishKAV,
компрессия на обоих горшках одинаковая?нагар на свечах одинаковый?
может в левый цилиндр мало топлива поступает...У тебя регулятор топлива стоит?
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 октября 2012 00:13
 17 октября 2012 00:18
FishKAV,
если все, что касается зажигания перепробовал, значит дело либо в подаче топлива, либо в сальнике.
 17 октября 2012 00:24
Попробуй катушки зажигания и конденсаторы с левого на правый переставить а с краевого на левый
FishKAV
 17 октября 2012 18:38
Регион: 43
demon1605нагар на правом сильно кирпичного цвета на другом тоже кирпичного с оттенком слегка чёрному.менял местами не помогло.насчёт компрессию замерить нечем
Люблю я сток
Юпитер 5
 17 октября 2012 18:43
Поставь мото на центральную подножку, заведи сначала на одном цилиндре при включенной 4-й передаче (заднее колесо естественно не должно касаться земли), затем на другом.
Сравни, сделай примерный вывод.
А так, компрессометр стоит около 300 рублей в автомагазине.
 17 октября 2012 18:48
FishKAV,
эй эй послушай KRESHa,
он тебе тему говорит, глянь конденсаторы, массу под них зачисть, и все же посмотри на зажигание кулочек на сколько отходит мне кажется ,надо зазор посмотреть, а так заведи его и покрути зажигание на левый горшок...
FishKAV
 17 октября 2012 19:00
Регион: 43
Динго,
Насчёт верчения зажигания горшок не особо на него не реагирует,и по этому вообще не знаю в чём причина.сказал же я что всё менял уже в зажигании
Люблю я сток
Юпитер 5
 17 октября 2012 19:07
значит кондеры тоже менял? попробуй массу зачисть от этого хуже не станет.
 17 октября 2012 19:54
FishKAV,
попробуй зазор на свечах поменять.
 17 октября 2012 20:05
если ничего не помогает, значит воздух сосет тот цилиндр который не дорабатывает, но мне всётаки кажется что это в зажигании проблема.
FishKAV
 17 октября 2012 23:33
Регион: 43
голову с левого горшка завтра сниму,посмотрю
кстати совсем забыл,завтра обязательно надо будет на левом горшке кулачки почистить,а то слегка окислились,немножко в белых точках.возможно ещё в этом проблема,хотя когда даже новые контакты поставил дак проблема неустойчивой работы всё равно была...
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 18 октября 2012 18:25
Регион: 43
походу дело в зажигании,поскольку на холостых левый кое как шевелиться и мот подглыхает,когда оборотов побольше дашь левый стабильно работает... mda
Люблю я сток
Юпитер 5
 19 октября 2012 00:05
FishKAV,
что с зазорами на контактах?
каков люфт ротора?
FishKAV
 19 октября 2012 19:57
Регион: 43
Люфта почти нет,зажигание отрегулировал по видео с форума,только без прибора.Скорее всего нашел проблему,из за перегрева походу лопнуло(или лопнули)кольца на поршне.Поскольку стук странный в левом цилиндре,и когда подгазуешь слегка,то очень сильно бахает в глушитель слегка с пламенем.Завтра буду вскрывать ЦПГ ...
Люблю я сток
Юпитер 5
 19 октября 2012 20:10
FishKAV,
отпишись обязательно, ок?
FishKAV
 19 октября 2012 21:01
Регион: 43
Vensab,Отпишусь обязательно.
Сообщение отредактировал FishKAV - 19 октября 2012 21:03
Люблю я сток
Юпитер 5
ZorB
 19 октября 2012 22:20
100% воздух где то подсасывает. Только не понимаю, как, ну вот как убить коробку юпитера?
FishKAV
 19 октября 2012 22:47
Регион: 43
ZorB,коробка была изначально в плохом состоянии(от старого хозяина)на шестерне 4 передачи сколола 4 зуба.
Люблю я сток
Юпитер 5
 19 октября 2012 22:49
Жесть. Как такое могло случится?
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
