Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
Трухильо |
3 августа 2013 23:58
Сообщение #673
Новичок Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 14 На сайте с: 29.06.2013 |
Перебрал я двигатель, но кое-что настараживает! Коленвалы крутятся с большим усилием и скрипят сальники. Так и должно быть? |
4 августа 2013 06:52
Сообщение #674
Трухильо, Трухильо, Подшипники новые?маховик центровал?если всё ок,то это сальники новые,плотно сидят. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Лис |
4 августа 2013 13:23
Сообщение #675
Новичок Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 13 На сайте с: 12.07.2013 |
Всем привет! У меня такая проблема. Мотоцикл заводится с пол пинка на холодную трогается нормально. Но после того как прокатишься возникают проблемы трогаюсь почти начинаю ехать и мотоцикл глохнет. Незнаю что и делать с ним, кольца новые все, два поршня рабочие правда один палец стучит. Помогите! |
Vensab |
4 августа 2013 13:28
Сообщение #676
Лис, катушка зажигания не горячая после прогрева? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Трухильо |
4 августа 2013 22:25
Сообщение #677
Пробовал заводить двигатель, только нихрена не удаось. Переодически происходят вспышки, но не более. Исра есть, свечи вроде бы сырые (не видно т.к. новые). Пробовали с толкача - та же фигня. Я уже не знаю что и делать, может вы что подскажете? |
vadja73123 |
5 августа 2013 12:47
Сообщение #678
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 134 На сайте с: 18.08.2012 |
всем привет кто нибудь знает как в двигателе настроить часики? двигатель- юпитер 5 переходная модель |
RENO73 |
5 августа 2013 16:29
Сообщение #679
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
Привет всем! Давненько я тут не отписывался. В общем такая проблема, на неделе поднял с нуля двигатель юпитера-4, поставил новые валы, сальники, подшипники, группу расточили под 1 ремонт, одним словом после полного кап ремонта. Поставил этот двигатель вместо своего ю-5, зажигание стоит БСЗ на оптике, мот заводится с трудом такое чувство как будто переливает, долго не может нормально завестись,не набирает обороты, когда перестаёт переливать, то обороты набирает не резво как планета. До этого этот же карбюратор стоял на ю-5 с ним на нём проблем не было. Компрессию мерил по 9 в каждом горшке. |
lex28rus |
5 августа 2013 16:38
Сообщение #680
Мотопрофи Репутация: 106 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 686 На сайте с: 10.10.2012 |
Цитата: vadja73123 как в двигателе настроить часики? что ещё за часики? RENO73, было дело поменял КВ и крышки КШМ тежи симптомы были, через неделю все прикоталось! |
5 августа 2013 16:46
Сообщение #681
Трухильо, зажигание норм? vadja73123, чо-чо настроить? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex28rus |
5 августа 2013 16:49
Сообщение #682
Цитата: FRAER чо-чо настроить? часавой механизм СЭРР |
Трухильо |
5 августа 2013 17:57
Сообщение #683
FRAER, зажигание норм! |
5 августа 2013 18:30
Сообщение #684
Трухильо, щас подумал,ты сальники без смазки садил?ну т.е маслом не смазывал?если нет,могут из-за этого поскрипывать. Цитата: Трухильо зажигание норм! поршневая новая?карбюратор промывать пробовал? если с этим всё ок,то терпение и мучительные попытки в помощь!пробуй пока не заведётся. Сообщение отредактировал FRAER - 5 августа 2013 18:31 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
RENO73 |
5 августа 2013 19:52
Сообщение #685
щас вроде заводится норм, обороты на холостых держит норм, часа 2 на холостом ходу пообкатывал уже, попоробовал прокатится тяга что-то слабовата, на 1 и 2 передачах ещё более менее на 3 и 4 уже не тянет |
6 августа 2013 05:19
Сообщение #686
Цитата: RENO73 на 1 и 2 передачах ещё более менее на 3 и 4 уже не тянет прикатается ещё! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Трухильо |
7 августа 2013 01:29
Сообщение #687
FRAER, поршневая новая, карбюратор - практически (поставил ремкомплект). Выяснилось, что греется одна из катушек, и знающие люди подсказали - хана ей. Это ни как не могло быть связано с кондером? Просто заметил что гайка была, где крепяться провода от кулачков и кондера была слегка накручена, а не затянута как полагаеться. Насчёт сальников... Садил без смазки. Ну смазывал только внешнюю сторону, которая соприкасается с крышкой КШМ. Сейчас попритёрлись - двиг крутиться легче и скрипят меньше. Сообщение отредактировал Трухильо - 7 августа 2013 01:34 |
7 августа 2013 06:39
Сообщение #688
Цитата: Трухильо Это ни как не могло быть связано с кондером? нее) Цитата: Трухильо Просто заметил что гайка была, где крепяться провода от кулачков и кондера была слегка накручена, а не затянута как полагаеться. максимум плохая искра была, или пропадала бы. Цитата: Трухильо Насчёт сальников... Садил без смазки. Ну смазывал только внешнюю сторону, которая соприкасается с крышкой КШМ. Сейчас попритёрлись - двиг крутиться легче и скрипят меньше. я и внутреннюю тоже смазывал,они у меня ни скрипели,да и крутились легко -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Трухильо |
7 августа 2013 13:47
Сообщение #689
Цитата: FRAER максимум плохая искра была, или пропадала бы. Искра плохая и бьёт через раз. |
Трухильо |
9 августа 2013 21:11
Сообщение #690
Заменил катушку. Удивительно, но даже завёл, но, с*ка, на одном цилиндре. На заменённой катушке искра бьёт и в ВМТ, и в НМТ. Это нормально? А второй цилиндр, как я ни старался, оживить не удалось. Плюётся огнём, но не работает. Думаю дело в криво прикрученных штанах, т.к. в одном цилиндре смесь бедная, а в другом богатая.(тот, который работет - богатая, а не работает - бедная. Завтра исправлю. Только подскажите с искрой что делать. |
Влад27russ |
10 августа 2013 10:54
Сообщение #691
Бывалый Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 53 На сайте с: 16.01.2013 |
ребят скажите ничего если на юпитере левый глушак будет пустой а то у меня все перегородки пооторвало двигу ниче не будет |
Vensab |
10 августа 2013 10:57
Сообщение #692
Влад27russ, ничего не будет. Сообщение отредактировал Vensab - 10 августа 2013 10:57 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Влад27russ |
12 августа 2013 14:43
Сообщение #693
вобщем проблема такая когда задний барабан затянут колесо плохо крутится и мот в накат не идет,а если приоткрутить гайку которой барабан прикручивается то крутится свободно но тогда он начинает гулять что это может быть я уже барабан перебрал и все так же |
miha.s12 |
12 августа 2013 19:10
Сообщение #694
Влад27russ, При затяжке цепь немного натягивается,поэтому при натяжке цепи надо учитывать этот момент,плюс к этому задняя звезда может встать вкось.Надо вывешивать заднее колесо и, играя натяжителями цепи, крутить его, пока оно не станет легко и без заеданий крутиться.Потом затягиваешь колесо и проверяешь как крутиться,если туго а цепь имеет небольшое провисание ,то значить звезда криво встала и надо подкрутить либо левый либо правый натяжитель. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Влад27russ |
17 августа 2013 10:04
Сообщение #695
снова я ,появилась у меня такая проблема выставил зажигание завел мот,он работал отлично,покатался км10 приехал домой мот постоял часа 2,решил я поехать погулять завел ,работает один левый цилиндр,взял на работающем покрутил контакты на правом-он заработал нормально,устойчиво,вобщем приехал погулял часа 2 решил домой ехать завел опять один левый крутит а правый нифига ну там я не стал к нему лезть домой на одном допилил было недалеко км 2 но на ходу изредка просыпался правый что эт может быть конденсаторы новые стоят. |
ivan26 |
17 августа 2013 12:45
Сообщение #696
Новичок Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 1 На сайте с: 17.08.2013 |
У МЕНЯ ТОЖ ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕММА ,НЕ РАБОТАЕТ ОДИН ЦИЛИНДР ,НО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОБОГАТИТЕЛЯ ОН НАЧИНАЕТ СХВАТЫВАТЬ .РЕБЯТА HELP. Не надо ОРАТЬ! Сообщение отредактировал Vensab - 17 августа 2013 13:09 |
