Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
14 мая 2014 18:41
Сообщение #745
Цитата: Влад27russ менять все диски или нет?и какие менять? Конечно все! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Влад27russ |
14 мая 2014 21:34
Сообщение #746
Бывалый Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 53 На сайте с: 16.01.2013 |
FRAER,и металлические и пластмассовые? |
15 мая 2014 05:14
Сообщение #747
Цитата: Влад27russ и металлические Металлические надо смотреть на наличие искривлений. Если они есть, то искривлённые менять. Цитата: Влад27russ и пластмассовые? Я думал ты про них и говоришь)) Их все менять)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
topor99 |
1 июня 2014 19:31
Сообщение #748
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Помогите пожалуйста. На моём Иж Юпитер 5 стал чихать левый цилиндр. Помогите пожалуйста. На моём Иж Юпитер 5 стал чихать левый цилиндр. Это точно не свечм (т.к. даже на новых свечах продолжает чихать). Что это может быть? P.S. Бабины я проверял - работают, а зажигание выстраивал мастер. Также контакты на кулачках зачищал. |
ДимаНЗо |
15 июня 2014 23:57
Сообщение #749
Новичок Группа: Посетители Регион: 777 Сообщений: 5 На сайте с: 15.06.2014 |
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста у меня проблема с иж ю5.стреляет в карбюратор когда даешь газу(на оборотах больших).зажигание отличное, не дерется,катушки норм,кандеры норм проверял.уже просто с ума схожу непонятно что с ним.жду ваших советов.заранее огромное спасибо. |
Динго |
16 июня 2014 10:33
Сообщение #750
ДимаНЗо, возможно кольца пропускают -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Wados |
22 июня 2014 20:05
Сообщение #751
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 22.06.2014 |
Доброго времени суток всем! Есть проблемка с Ю5, подскажите может. В общем: купил себе ю5 когда гнал в город он на средних оборотах чихал в карб - подумал что не выставлено зажигание - попробовал выставить - завелся раза с 10-го не чихал и т.д. поработал минут 5 и когда я ручку наполовину выкрутил начал работать только на правом цилиндре. Пробовал выставить ещё раз зажигание - не помогло (на зажигании были хреновые кулачки - поменял полностью), тоже не помогло работает на правом котле, свечи менял - ничего... Ещё момент - хотел проверить искру так вот на левом цилиндре её нет, а когда нажимаешь на кнопку заглушить двигатель - начинает искрить ровно в такт... Если не сложно подскажите что делать? Я в этой теме пока новенький... Сообщение отредактировал Wados - 22 июня 2014 20:07 |
22 июня 2014 20:59
Сообщение #752
Цитата: Wados Я в этой теме пока новенький... Проводку смотреть надо. Цитата: Wados на кнопку заглушить двигатель - начинает искрить ровно в такт... Начни с двиг.стопа значит. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Wados |
22 июня 2014 21:09
Сообщение #753
Спасибо! Блин, в проводке вообще не шарю... У меня тоже складывалось впечатление, что где то есть КЗ... А не может быть вопрос в конденсаторах? И прикол в том, что всё нормально работало (стоп двиг и т.д.) пока не полез в зажигание, но ведь ездить и чихать, тем более через карб, тоже не правильно... Сообщение отредактировал Wados - 22 июня 2014 21:12 |
Динго |
22 июня 2014 22:14
Сообщение #754
Цитата: Wados А не может быть вопрос в конденсаторах? Цитата: Wados не может быть скорее всего двиг стоп, он у меня из за него вообще не заводился Цитата: Wados Ещё момент - хотел проверить искру так вот на левом цилиндре её нет на свече? или на кулачках, смотри может кулачек западает на массу, а может катушка навернулась -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
topor99 |
24 июня 2014 10:34
Сообщение #755
Подскажите пожалуйста, что может быть. Вообщем, стал туго выжиматься ручной рычаг сцепления, а если попробуешь стартануть с педали переключения передач, то даже не отпуская педали мотоцикл трогается и глохнет. Раньше такого не было, что это может быть? Подскажите пожалуйста, что может быть. Вообщем, стал туго выжиматься ручной рычаг сцепления, а если попробуешь стартануть с педали переключения передач, то даже не отпуская педали мотоцикл трогается и глохнет. Раньше такого не было, что это может быть? |
24 июня 2014 11:37
Сообщение #756
Цитата: topor99 Подскажите пожалуйста, что может быть. Вообщем, стал туго выжиматься ручной рычаг сцепления, а если попробуешь стартануть с педали переключения передач, то даже не отпуская педали мотоцикл трогается и глохнет. Раньше такого не было, что это может быть? Тросик сцепления мог износиться, переломил где-нить рубашку... Смотреть надо короч. Там в принципе ничего сложного. Если не тросик, то просто регулировать нужно. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
topor99 |
24 июня 2014 11:54
Сообщение #757
Цитата: FRAER Если не тросик, то просто регулировать нужно. Регулировать что? |
pawelpanteleew |
24 июня 2014 12:09
Сообщение #758
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
topor99, сцепление |
24 июня 2014 13:00
Сообщение #759
Цитата: topor99 Регулировать что? Цитата: pawelpanteleew сцепление -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
topor99 |
25 июня 2014 18:46
Сообщение #760
И ещё, у меня немного странный вопрос, но думаю каждый с ним сталкивался. Я не могу выкрутить ОДИН болт на левой крышке картера (всеми отвертками). Сам gо себе болт вроде не ржавый, как мне открутить его? |
Jhon2007 |
25 июня 2014 18:59
Сообщение #761
Новичок Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 9 На сайте с: 30.03.2014 |
Цитата: topor99 как мне открутить его? Проникающая смазка WD тебе в помощь |
KOTLOMAN |
25 июня 2014 19:18
Сообщение #762
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
topor99, Я брал толстую отвертку, подгонял размер жала под канавку винта, закреплял на ручке отвертки усилитель типа большого разводного ключа, одной рукой давил на отвертку, другой постукивал по ключу. -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
26 июня 2014 08:39
Сообщение #763
KOTLOMAN, Я отвёртку зажимал газовым ключом, клал мот на бок, всем весом на отвёртку и проворачивая ключ, способ 100%. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
26 июня 2014 09:28
Сообщение #764
topor99, ударная отвертка тоже ВЕЩЧЬ! -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
lex122 |
26 июня 2014 12:01
Сообщение #765
Цитата: Динго ударная отвертка тоже ВЕЩЧЬ! |
topor99 |
27 июня 2014 10:18
Сообщение #766
Подскажите, как сделать сцепление. Вообщем, включаю я первую передачу, не успев поднять лапку мотоцикл едет вперёд. Подскажите, как правильно отрегулировать? Подскажите, как сделать сцепление. Вообщем, включаю я первую передачу, не успев поднять лапку мотоцикл едет вперёд. Подскажите, как правильно отрегулировать? |
Wados |
6 июля 2014 22:13
Сообщение #767
Господа, я к Вам снова с вопросом! В общем ситуация следующая: перестал заводиться мот при этом - когда включил зажигание и дергал за лапку горели лампочки нейтраль и аккум, при очередном нажатии на кик лампы погасли, думал аккум сдох, но проверил и оказалось аккум не сдох... Когда подключаешь аккум и включаешь зажигание в самом аккуме начинается какой то непонятный шум, начал прозванивать проводку оказалось КЗ. Вот собственно и всё, может кто нибудь подскажет сталкивался ли с таким и откуда начинать прозванивать проводку что б найти КЗ. Заранее Всем ответившим огромное спасибо! |
Vensab |
6 июля 2014 22:37
Сообщение #768
Wados, КЗ может быть где угодно. Но чаще всего в районе рулевой колонки провода на массу бьют. Если включаешь замок зажигания, и только тогда начинает кипеть АКБ, значит КЗ после замка. Пробуй поочереди отключать проводки от замка, как только перестанет АКБ шалить, значить в отключенной цепи замыкание. Дальше смотри цепь, которая коротит. Здесь внешний осмотр очень важе. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
