 6 августа 2014 18:21
Сообщение #793
misikch,
Добра. На лицо исдохший сальник.
misikch
 6 августа 2014 18:56
Сообщение #794
Регион: 422540
На сайте с: 6.08.2014
Этого очень не хочется, ведь движку половинить придется? Какой сальник, что конкретно делать, может есть инструкция в картинках?
Сообщение отредактировал misikch - 6 августа 2014 19:00
 6 августа 2014 19:26
Сообщение #795
Тебе правый сальник менять придется и половинить движок не надо.Снимаешь генератор,под якорем будет крышечка сальника с четырьмя винтами,снимаешь эту крышку и из нее выковыриваешь сальник,запрессовываешь новый и становишь на место на герметик,так как прокладку наверняка испортишь. smile
misikch
 6 августа 2014 19:53
Сообщение #796
Регион: 422540
miha.s12, объясните мне кто-нибудь, какое отношение к подсосу масла (если это действительно масло из картера сосется) имеет правый сальник у генератора, который никак тут не завязан, максимум что из-под него может сосаться - это ВОЗДУХ. smile
Какой или какие сальники всеже менять, где посмотреть инструкцию.
Прошу заранее прощения, я ни разу не разбирал движку. smile
 6 августа 2014 20:35
Сообщение #797
misikch,
В результате получается обогащенная воздухом топливная смесь,которая не сгорает и вылетает в глушак,а остатки топлива накапливаются в КШК и ,смешиваясь с засасывающим воздухом,временами создают нужную смесь для возгорания и цилиндр схватывает. smile
Чулпанский
 6 августа 2014 21:26
Сообщение #798
На сайте с: 19.01.2014
если пробивает сальник под генератором заметно сразу обороты не падают слишком высокие
FishKAV
 6 августа 2014 23:18
Сообщение #799
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
misikch,
Проблемы может быть 2 либо зажигание либо карбюратор.Скорее всего зажигание,выставляй,не "вроде норм настроил",а как положено,благо на сайте и инструкция с видео есть,да и в интернете найти не проблема как выставить зажигание.искру надеюсь проверил?Для начала выстави зажигание,дальше смотреть будем.а на фото это не отработанное топливо.parfent,
Воооот! Спасибо тебе огромное! Вот именно то,что мне и нужно!неделю уже с этим ковыряюсь!
Vensab,Со схемой все было понятно.Просто у меня по схеме нифига не получалось,сам может не догнал...Но не суть.Вопрос ещё один,реле будет работать если только один поворотник подцепить?И должно ли оно "щелкать"?
P.Sпокатался сегодня от души,давно не ездил.Радости как в первый раз smile
Люблю я сток
Юпитер 5
Sanya69.Fyodorov
 7 августа 2014 00:36
Сообщение #800
На сайте с: 7.08.2013
Ребят подскажите что делать юпитер 5 кушает многовато где то 8-10л на 100км,игла опушенна на одно деления поплавок опушен на 26мм зажигание пораньше стоит и ещё обороты прыгают ну короче работает норм газку дал немного обороты поднялись газу даю ещё норм стало и при езде едишь сцепления выжмешь а он как начнёт обороты подымать газку дашь скинет я думаю тросик газ легко ходит подскажите что делать?
 7 августа 2014 06:10
Сообщение #801
Смотря какое, у меня например н.о щёлкает, старое- нет.
Многое зависит от условий эксплуатации.
Может заслонку подклинивает, была такая проблема, была такая же проблема и из-за троса газа, всё решилось путём замены.
Сообщение отредактировал FRAER - 7 августа 2014 06:11
izhakk
 7 августа 2014 06:47
Сообщение #802
На сайте с: 3.02.2014
FishKAV,
белая хрень в колесах все портит , так на 5 , уберешь их еще лучше будет
25366
FishKAV
 7 августа 2014 23:11
Сообщение #803
Регион: 43
Поворотники сделал,всем спасибо очень выручили.Другой вопрос,не горит лама зарядки при включении зажигания.Сразу говорю зарядка есть.Вопрос в другом от какой клеммы на бпв идет провод на лампочку?по схеме посмотрел,но ничего не понял.Как я понял по схеме,то он идет от габарита в фаре(коричневый провод)
Сообщение отредактировал FishKAV - 7 августа 2014 23:15
Люблю я сток
Юпитер 5
 8 августа 2014 02:59
Сообщение #804
От Х3.
RanisMotoDriver
 8 августа 2014 19:30
Сообщение #805
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
У меня Кв. заклинило тоько 258 км проехал cray ,нужно полностью разбирать движок this
 8 августа 2014 20:40
Сообщение #806
sad aleksey_01
Попробуй поршневую скинуть. Может просто один кв сместился и задевает стенку кривошипной камеры. Тогда двиг половинить необязательно.
RanisMotoDriver
 8 августа 2014 21:33
Сообщение #807
Регион: 116/16=7.25
не-а у меня вроде убило подшибник в левой стороне вместе с сальником .Когда я цпг снимал левый горшок весь в масле был....
так нельзя!
 8 августа 2014 21:56
Сообщение #808
так нельзя!
Как? smile
RanisMotoDriver
 8 августа 2014 22:15
Сообщение #809
Регион: 116/16=7.25
а StanislavX_01 зачем ireful меня поздравлять?
FishKAV
 8 августа 2014 23:02
Сообщение #810
Регион: 43
RanisMotoDriver,
потому что ты выразился так,на форуме просят помощи с чем-либо,а не просто треп.По этому человек тебя и "поздравил"с твоей проблемой
Люблю я сток
Юпитер 5
 8 августа 2014 23:10
Сообщение #811
а зачем меня поздравлять?
sarcastic Это сарказм, дружище. sarcastic
misikch
 14 августа 2014 15:43
Сообщение #812
Регион: 422540
Привет всем еще раз)
Постил здесь на предыдущей странице вопрос что у меня правый цилиндр дымит сильно, почти не греется, а затем его окончательно забрасывает и он перестает работать. Возле глушака вот такое пятно:
Поменял сальник правый и прокладку под крышкой, как советовали (купил набор сальников и набор прокладок двигателя):
Поменял конденсатор, выставил зажигание по риске на штоке (сохранился еще стандартный шток для настройки зажигания на ИЖ-ЮПИТЕР):
Двиг поработал, также дымит правый цилиндр.... Вот свечи. Одну забросало это с правого горшка:
Может нужно зажигание поставить пораньше на нем? Еще искрит контакт прерывателя этого цилиндра о чем это говорит? неисправен кандер?
Подскажите что дальше делать?
 14 августа 2014 17:01
Сообщение #813
Да.
Теперь только колоть. Сосёт из полости маховика масло. Теперь в этом можешь быть уверен на 100%.
misikch
 16 августа 2014 19:44
Сообщение #814
Регион: 422540
Заказал БСЗ ФУОЗ Саруман с Украины... Сегодня оплатил, но работает Виктор Павлик только по будням... Жду понедельник, а потом... дойдет не дойдет...
misikch
 11 сентября 2014 20:50
Сообщение #815
Регион: 422540
Привехало БСЗ ФУОЗ Саруман с Украины от Виктора Павлика. В Татарстан дошло за 13 дней. Вместе с комиссией перевода вышло 2 700 руб. вроде.
 11 сентября 2014 20:59
Сообщение #816
misikch,
aleksey_01
Ну теперь ты с мотика слезать не будешь,катать,катать и ещё раз катать goodgood .После контактов ты офигеешь от динамики yes .
40 чел. читают эту тему (гостей: 40)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
