Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
lex122 |
11 сентября 2014 21:00
Сообщение #817
misikch, привет земляк! я тоже с татарии:-) |
Motobrat |
13 сентября 2014 13:07
Сообщение #818
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 13.09.2014 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня на юпитере 5 перестали включаться передачи, просто слетели все 4, ни одна не включается, заводится отлично, но не едет. Подскажите причину поломки и способ ее устранения! Спасибо за внимание! |
Vensab |
13 сентября 2014 14:48
Сообщение #819
Цитата: Motobrat способ ее устранения Это только колоть ДВС. Звуки, щелчки, треск -есть что-либо? Или педаль переключения на месте стоит? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Raventoom |
13 сентября 2014 15:41
Сообщение #820
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 13.09.2014 |
Здравствуйте! У шефа на складе стоял (лет 10 примерно) юпитер 5, я его забрал, отмыл. Это мой первый железный конь, шибко не ругайтесь т.к опыта в ремонте не имею. Двигатель частично перебрал, не трогал кривошиные камеры. Стал на него ставить БСЗ. Когда стал ставить ДХ, то обнаружил люфт по горизонтали (в сторону сцепления)~1мм, модулятор будет цепляться.Вопрос: что требуется для устранения люфта? Сообщение отредактировал Raventoom - 13 сентября 2014 15:42 |
13 сентября 2014 15:49
Сообщение #821
Raventoom, Добра) Цитата: Raventoom что требуется для устранения люфта? Замена подшипников к.в. А может и того проще! Просто стянуть к.в-лы маховиком или подложить волнистые шайбы под моторную звезду. По крайней мере мне это помогло. Сообщение отредактировал FRAER - 13 сентября 2014 15:50 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motobrat |
13 сентября 2014 18:41
Сообщение #822
Педаль переключения передач ходит свободно, как и раньше. Треска не слышно Сообщение отредактировал Motobrat - 13 сентября 2014 18:43 |
miha.s12 |
13 сентября 2014 18:59
Сообщение #823
-------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Motobrat |
20 сентября 2014 15:28
Сообщение #824
miha.s12, Нашел проблему и устранил, был закручен болт сцепления слишком туго, и получалось, что он на нейтрали стоял, щас ослабил болт и все хорошо, но передачи как вылетали, так и вылетают со 2 на 1 |
20 сентября 2014 15:34
Сообщение #825
Цитата: Motobrat но передачи как вылетали, так и вылетают со 2 на 1 наверное непорядок с фиксатором) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motobrat |
21 сентября 2014 08:09
Сообщение #826
FRAER, Спасибо, надо посмотреть будет) |
Demon9526 |
19 марта 2015 01:38
Сообщение #827
Новичок Группа: Посетители Регион: +38 Сообщений: 8 На сайте с: 19.03.2015 |
Всем привет :-) лопнула упорная шайба роликового подшипника на несколько сегментов (Первичный вал), кто подскажет размеры шайбы чтоб самому вытачить, так как найти немогу? |
19 марта 2015 06:24
Сообщение #828
Demon9526, Эм... Я посмотрю, по-моему где-то в гараже в ящике видел, если найду, померю штангеном и фотки залью)))) Кстати, эти шайбы каленые, обычное железо не прокатит. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
19 марта 2015 10:10
Сообщение #829
Цитата: Demon9526 кто подскажет размеры шайбы чтоб самому вытачить Цитата: FRAER эти шайбы каленые, обычное железо не прокатит. Можно здесь заказать -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Demon9526 |
19 марта 2015 18:27
Сообщение #830
FRAER, Я на металургическом заводе работаю, так что проблем с изготовлением небудет :-) |
19 марта 2015 19:39
Сообщение #831
Demon9526, А, ну тогда завтра точно поищу, сегодня до гаража так и не добрался))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
20 марта 2015 15:02
Сообщение #832
Demon9526 |
25 марта 2015 19:28
Сообщение #833
Выточил шайбу, размеры несошлись с фото. Мерял по картеру и обойме подшипника вторичного вала. Фото нет, ну хоть размеры напишу. Наружный диаметр 52мм Внутренний диаметр 36,5мм Толщина 2мм |
25 марта 2015 19:36
Сообщение #834
Цитата: Demon9526 Наружный диаметр 52мм 5,2 см?! Цитата: Demon9526 размеры несошлись с фото Ну не знай, стояла на рабочем двигателе. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
RanisMotoDriver |
25 марта 2015 19:54
Сообщение #835
Цитата: FRAER 5,2 см?! FRAER,Он вроде так выточел Там же 2.5мм |
lex122 |
25 марта 2015 20:01
Сообщение #836
Demon9526, я что то не понял.. это шайба втор вала чтоли? |
25 марта 2015 20:59
Сообщение #837
lex122, Он про первичный писал вообще... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
25 марта 2015 21:02
Сообщение #838
FRAER, хм... а да есть там шайбочка))) а почему тогда Цитата: Demon9526 лопнула упорная шайба роликового подшипника |
25 марта 2015 21:03
Сообщение #839
lex122, Ну он вообще-то роликовый, 22ролика вроде))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
25 марта 2015 21:18
Сообщение #840
Цитата: FRAER Ну он вообще-то роликовый, 22ролика вроде))) роликовй это втор вал..... |
