Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
miha.s12 |
25 марта 2015 21:22
Сообщение #841
FRAER, В общем он чуть не правильно объяснил,а ты неправильно понял.Роликовый подшипник там только один,на вторичном валу и упорная шайба у меня тоже раскололась на части ,пришлось покупать подшипник. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
25 марта 2015 22:08
Сообщение #842
miha.s12, я тоже так подумал |
Demon9526 |
25 марта 2015 22:32
Сообщение #843
Новичок Группа: Посетители Регион: +38 Сообщений: 8 На сайте с: 19.03.2015 |
Я ведь так и писал. Лопнула шайба упорнороликового подшипника на вторичном валу . Я бы купил ее, но продается комплект вал с передачами, подшипником и етой млятской шайбой. |
lex122 |
25 марта 2015 22:36
Сообщение #844
Цитата: Demon9526 Я ведь так и писал. Лопнула шайба упорнороликового подшипника на вторичном валу Цитата: Demon9526 Всем привет :-) лопнула упорная шайба роликового подшипника на несколько сегментов (Первичный вал) |
Demon9526 |
25 марта 2015 22:38
Сообщение #845
Во блин, что то меня тогда перло наверное |
lex122 |
25 марта 2015 22:39
Сообщение #846
Demon9526, |
Demon9526 |
25 марта 2015 23:01
Сообщение #847
Спасибо всем агромное за помощ и внимание |
Алексей1984 |
30 марта 2015 15:59
Сообщение #848
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 30.03.2015 |
Добрый день! Помогите решить проблему с моим ИЖ Ю5. Выставил зажигание, на холостых все замечательно, но только начинаешь трогаться начинает выбивать левый цилиндр. В чем может быть проблема? |
Vensab |
30 марта 2015 16:02
Сообщение #849
Алексей1984, контактное зажигание? Возможно маловат зазор контактов левого цилиндра в момент максимального их раскрытия. При этом, если есть биение вала (вверх-вниз), то это еще больше усугб_ляет проблему. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Алексей1984 |
30 марта 2015 16:19
Сообщение #850
Если проблема в зазоре контактов, то почему на холостых работает ровно, без проблем |
Vensab |
30 марта 2015 16:31
Сообщение #851
потому что малая частота вращения КВ. При этом искрообразование происходит нормально. Проверьте люфт вала, на котором "сидит" кулачок. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
S WaLd S |
10 мая 2015 15:08
Сообщение #852
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Алексей1984, У меня подобная хрень была, только на правом. Будет щас немного непонятно, но все таки: карб настроен? свечи нормальные? катушки броне-провода в норме? шина сзади какая? в системе перекоса нет? -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Lee |
17 июня 2015 05:39
Сообщение #853
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 17.06.2015 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, никак не могу разобраться. ИЖ Юпитер 5. Заводится, нормально работает на холостых. Трогаешься, начинаешь ехать. С второй скорости и на последующих постепенно пропадает мощность, работает двигатель не стабильно. Начинаешь постепенно прикрывать краник бензобака, и начинает нормально работать, снова появляется мощность. То есть чем выше скорость, тем больше нужно прикрывать краник бензобака, чтоб двигатель работал нормально. На 3,4 передаче при езде его почти совсем закрываю. При сбросе скорости, на 2,1 передаче - постепенно открываю на полную. В чем может быть проблема? Пробовал опускать иглу и регулировать карбюратор - ситуация усугубляется, либо вообще глохнет. Подскажите пожалуйста, опыта мало.. Сообщение отредактировал Lee - 17 июня 2015 04:41 |
17 июня 2015 07:30
Сообщение #854
Lee, Даров. Тут скорее всего дело в переливе. Уровень в поплавковой регулировал? скорее всего поплавок задран сильно. Сообщение отредактировал FRAER - 17 июня 2015 06:30 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Lee |
17 июня 2015 09:35
Сообщение #855
FRAER, Поплавки не регулировал. А то, что на холостых нормально работает? Вот это и сбивает с толку. |
17 июня 2015 10:16
Сообщение #856
Lee, На холостых работает другая дозирующая система. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Geniy-moto |
19 июля 2015 15:42
Сообщение #857
Участник Группа: BANNED Регион: 38 Сообщений: 22 На сайте с: 4.06.2015 |
Регулировал карбюратор к62 нормально держит обороты только при полностью закрученным винтом качества смеси! почему так? кто с таким сталкивался!? -------------------- Быть сильным хорошо, Быть умным лучше вдвое. |
FishKAV |
23 августа 2015 21:04
(Автор темы) Сообщение #858
Мото знаток Репутация: 11 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 246 На сайте с: 5.10.2012 |
не могу понять в чем дело.Горит дальний свет,переключаешь на дальний включаются обе лампы,и "дальний" становиться просто ярче,габаритный огонь в головном свете ещё не работает,на стопаре лампочка горит.Вроде всё верно подключил.Не пойму в чем дело. [center] Сообщение отредактировал FishKAV - 23 августа 2015 20:08 -------------------- Люблю я сток Юпитер 5 /motoizh/11537-istoriya-moego-izha.html |
Vensab |
24 августа 2015 13:48
Сообщение #859
Ещё раз. Ты включаешь габариты и свет на правом пульте, и сразу горит дальний, а при попытке переключить левым пультом на дальний, светят обе спирали? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FishKAV |
24 августа 2015 17:08
(Автор темы) Сообщение #860
Vensab, lf -------------------- Люблю я сток Юпитер 5 /motoizh/11537-istoriya-moego-izha.html |
Vensab |
24 августа 2015 20:01
Сообщение #861
FishKAV, mozh ty prosto pereputal provoda v raz#emah i na "dal'nij" u tebja popadaet "gabaritnyj" iznachal'no. Chto delal s provodkoj? Libo v levom pul'te, libo mezhdu soboj pljusy korotjat, libo tupo naputano. Ty prosto na faru, predvaritel'no raz#ediniv raz#em, pljus otdel'no podaj k oranzhevomu, potom golubomu, zheltomu provodam, kazhdyj raz dolzhna svetit'sja raznaja spiral'/lampa, - proverish' ee tak. A s levogo pul'ta dolzhen byt' "pljus" to na oranzhevom provode, to na golubom. V zavisimosti ot polozhenija perekljuchatelja blzh./dal. A iznachal'no v levyj pul't pljus idet s pravogo (chernyj provod). -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FishKAV |
24 августа 2015 22:45
(Автор темы) Сообщение #862
Vensab, lol za koment.No ya tak i ne ponyal chto mne nado cdelat".U menya po russki na forume ne pishet pochemu to Сообщение отредактировал FishKAV - 24 августа 2015 22:45 -------------------- Люблю я сток Юпитер 5 /motoizh/11537-istoriya-moego-izha.html |
25 августа 2015 06:59
Сообщение #863
FishKAV, Forum opyat sletel, a kogda pohinyat hz. Tak hto poka tak pishi. FishKAV, Proverit podkluhenie tebe nado. shef govorit vozmi otdelno + i tikay po provodam na faru, htoby ponyat kuda-kakoy idet. golyboy- 100% dalnyi, jeltyi- gabarit, nu + on i v afrike +. Prosto prover, kak s pylta podklyhil, mojesh kak ya metodom tika)) Сообщение отредактировал FRAER - 25 августа 2015 07:06 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lytgh |
25 августа 2015 10:09
Сообщение #864
takoe buvaet pri nevernom podkluchenii zamka zaziganiya)))) -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
