Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
borodman |
13 ноября 2015 23:25
Сообщение #913
Цитата: miha.s12 или если есть запасной эксцентрик,сточить его. низззяяя! Ребята, вы должны понимать, что эксцентрик жиги на Юпа это уже очень редкая деталь, обычно её можно купить только в комплекте с мотоциклом. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
miha.s12 |
14 ноября 2015 08:38
Сообщение #914
Цитата: borodman низззяяя! Ребята, вы должны понимать, что эксцентрик жиги на Юпа это уже очень редкая деталь, обычно её можно купить только в комплекте с мотоциклом. Да брось ты,в каждом интернет-магазине продают,другое дело,качество изготовления,по-этому я и написал про запасной,а родной лучше не трогать,а положить на полочку в коробочку,что-бы не потерялся. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
RelaXMen |
22 ноября 2015 15:36
Сообщение #915
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 27.09.2015 |
Втулку сточил все норм. Все подключил как в схеме http://sovek.com.ua/docum/11373734.pdf на рис. 5.2 с двухвыводной катушкой zommer 406.3705. Теперь когда поворачиваю ключ в замке на обеих свечках разряд. А при проворачивании двигателя лампа на коммутаторе горит, когда бабочка находится между контактами, а искры нет вообще, че за фигня у меня? Сообщение отредактировал RelaXMen - 22 ноября 2015 15:48 |
miha.s12 |
22 ноября 2015 17:40
Сообщение #916
Цитата: RelaXMen когда поворачиваю ключ в замке на обеих свечках разряд Норма Цитата: RelaXMen а искры нет вообще Аккумулятор заряжен?Датчик правильно подключил,не перепутал?Ещё на датчике подключение проводов не удачное,могут выскочит. Сообщение отредактировал miha.s12 - 22 ноября 2015 17:48 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
RelaXMen |
22 ноября 2015 17:49
Сообщение #917
Аккумулятор заряжен (автомобильный). Там на датчик идут 3 провода: белый синий и экран все их подключил как написано в книге. Лампа на коммутаторе горит, когда бабочка находится между контактами, а искры нет Сообщение отредактировал RelaXMen - 22 ноября 2015 17:57 |
miha.s12 |
22 ноября 2015 18:00
Сообщение #918
Цитата: RelaXMen Лампа на коммутаторе горит, когда бабочка находится между контактами. Она и должна загораться в момент прохода через датчик.При выходе она гаснет и пробивает искра.Проверяй ещё раз подключения. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
RelaXMen |
29 ноября 2015 15:31
Сообщение #919
Все перепроверил все вроде норм, некоторые контакты перепаял для уверенности. Искры не было. Решил за кик старт покрутить его, и о чудо, искра есть, да такая что лошадь убьёт, но на обоих свечах одновременно так и должно быть? Или вроде должно то на одной то на другой пробивать? |
29 ноября 2015 16:50
Сообщение #920
Цитата: RelaXMen одновременно так и должно быть? И Да. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
29 ноября 2015 17:17
Сообщение #921
Цитата: RelaXMen на обоих свечах одновременно так и должно быть? Это когда контакты у тебя были,поочерёдно били. Цитата: RelaXMen Решил за кик старт покрутить его, и о чудо, искра есть А до этого киком не прокручивал чтоль , а как тогда искру проверял? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
RelaXMen |
29 ноября 2015 17:28
Сообщение #922
Я проверял потихоньку крутя за болт на 11 генераторный. То есть все нормально? Можно регулировать и заводить? |
30 ноября 2015 03:46
Сообщение #923
Цитата: RelaXMen То есть все нормально? Можно регулировать и заводить? Конечно))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
30 ноября 2015 08:54
Сообщение #924
Цитата: RelaXMen Я проверял потихоньку крутя Ну Сань Саныч,это ж тебе не контакты потихоньку крутя,коммутатору нужны обороты. Цитата: RelaXMen То есть все нормально? Можно регулировать и заводить? Регулируй по инструкции к БСЗ и заводи -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Fixer1240 |
8 февраля 2016 01:21
Сообщение #925
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 8.02.2016 |
Доброго времени суток. Возникла проблема. На правой стороне двигателя, где крепится крышка сцепления, сорвана резьба и получается если выжать сцепление крышка просто отходит. Как можно восстановить или нарезать большим диаметром? (хотя "мяса" для нарезания не особо там много) |
Vensab |
8 февраля 2016 07:36
Сообщение #926
Fixer1240, если есть доступ к аргону, то "залить" отверстие и заново все сделать. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Fixer1240 |
8 февраля 2016 13:49
Сообщение #927
Если только куда то в мастерскую вести. Это самый надежный вариант?) |
Vensab |
8 февраля 2016 18:45
Сообщение #928
Цитата: Fixer1240 то самый надежный вариант?) По сути да. Ведь другой вариант не даст тебе новое отверстие в картере с новой резьбой. Холодной сваркой? Не знаю. Если только ради интереса попробовать. И то, - качественная смесь стоить будет дороже услуг "аргонщика" -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
slava11 |
8 февраля 2016 18:50
Сообщение #929
Fixer1240, Можно сделать ввертыш с наружной резьбой М7, М8, "мяса" там хватает. Делал так не раз и не только справа. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Bercerk |
8 февраля 2016 19:33
Сообщение #930
Цитата: slava11 Можно сделать ввертыш с наружной резьбой М7, М8, "мяса" там хватает. Делал так не раз и не только справа. + 1 Скажу толика то что сибе на минск перерезал резибу на 8 и ставел болты на 8. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
slava11 |
8 февраля 2016 20:01
Сообщение #931
Цитата: Bercerk Скажу толика то что сибе на минск перерезал резибу на 8 и ставел болты на 8 Можно конечно и так даже проще, но феншуй (будь он не ладен) мне такого не позволяет Сообщение отредактировал slava11 - 8 февраля 2016 20:02 -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Fixer1240 |
8 февраля 2016 22:02
Сообщение #932
Спасибо большое всем а про ввертыши можно чуть по подробнее?) какие именно или лучше брать и технологию ремонта или хотя бы где ознакомиться со всем этим , просто с советским мотоциклом начал знакомиться только летом))) когда он 2 часа ездил и 2 дня ковырялся, что бы снова он мог ехать) |
slava11 |
8 февраля 2016 22:42
Сообщение #933
Fixer1240, Можно самому, но это для любителей камасутры, так что нужен токарь. Пример: -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Fixer1240 |
14 февраля 2016 18:15
Сообщение #934
Возникли несколько вопросов. Мне досталась пара глушителей, без внутренностей как эти элементы называются и можно ли их купить или вообще как то самому собрать? и на одном из них на резьбу намотана асбестовая нить и кольцо завернуто и его невозможно открутить, есть ли способ? |
14 февраля 2016 18:24
Сообщение #935
Fixer1240, Глушители от ранних моделей или уже современных? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Fixer1240 |
14 февраля 2016 20:18
Сообщение #936
я даже не в курсе, но нашел фотку таких же |
