Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
24 апреля 2016 14:11
Сообщение #1081
Цитата: Dima4241 как из пластмассы Сальники имеют свойство дубеть... Так что лучше заменить. А то что в мотор не лазили кривые руки тебе даже лучше! Цитата: Dima4241 Если разбирать то сижу и думаю хватит у меня мозгов его собрать:) моторы Иж не разбирал не разу. Ничего смертельного нет, соберешь. Посмотри на форуме тему сборки двигало юпитера от сели. Он все подробно расписал в ней. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
24 апреля 2016 14:37
Сообщение #1082
Цитата: Dima4241 Если из лючка будет капать это значит, что сальники мертвые или как? Ну типа да. Цитата: Dima4241 Просто снял сегодня мотор, хорошенько его отмыл и вот сижу в раздумьях разбирать его или нет. В мотор никто и никогда ещё не лазил. Тот сальник который под генератором был порванный притом это явно было видно. С другой стороны кожух цепи резиновый сегодня снимал так он был как из пластмассы сделан и рассыпался у меня в руках. Выкрутил все шпильки буду точить наверно. Главная дилемма теперь это разбирать мотор или нет. Если разбирать то сижу и думаю хватит у меня мозгов его собрать:) моторы Иж не разбирал не разу. На машинах движки сам делал, на снегоходе сам делал но на мото ни разу. С другой стороны привык технику делать один раз а не постоянно в неё лазить. Разбирай! Движок несложный, соберёшь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
24 апреля 2016 22:14
Сообщение #1083
Цитата: Dima4241 На машинах движки сам делал, на снегоходе сам делал но на мото ни разу. раз с техникой имел дело,то и с этой подавно справишься -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Dima4241 |
27 апреля 2016 05:13
Сообщение #1084
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 14 Сообщений: 28 На сайте с: 19.04.2016 |
Подскажите кто нибудь: 1. Найти советский новый коленвал на Юпитер 5это реально?ссср? 2. Есть какая нибудь альтернативная замена с сопоставимым ресурсом? 3. Как я понял коленвалы Китай и новодел это все мусор нужный чтоб собрать и продать мот, это так? 4. Какой всетаки ресурс родного коленвала Иж Юпитер 5? 5. Если я буду менять все подшипники мотора автоматом надо покупать регулировочные шайбы и заниматься регулировками, или как? |
27 апреля 2016 17:21
Сообщение #1085
Цитата: Dima4241 1. Найти советский новый коленвал на Юпитер 5это реально?ссср? Всё зависит от случая. Я бы сравнил это с тем, когда находишь на улице купюру в 1000 рублей. Можно всю жизнь ходить искать и не найти, а можно совершенно случайно наткнуться и подобрать. Цитата: Dima4241 2. Есть какая нибудь альтернативная замена с сопоставимым ресурсом? Моё мнение - перепрессовать б/у СССР коленвал. Цитата: Dima4241 3. Как я понял коленвалы Китай и новодел это все мусор нужный чтоб собрать и продать мот, это так? На некоторых можно и неплохо поездить, а некоторые выходят из строя сразу после установки. Тут какие попадутся. Мусором я бы их не считал. Некоторые люди после покупки центрируют их, балансируют и заваривают НГШ, после чего коленвал становится вполне надёжным. Однако так можно сделать не со всеми, нужно, чтобы металл был хороший, не мягкий. Цитата: Dima4241 4. Какой всетаки ресурс родного коленвала Иж Юпитер 5? Мнения различаются. Кто-то утверждает, что на родном коленвале можно проехать 140 тыс. км и более (не будем показывать пальцем ), а кто-то считает, что ресурс не более, чем 50-70 тыс. км. Однако думаю, что все согласятся, что при бережной эксплуатации родной коленвал гарантированно сможет пройти 50 тыс. км. Цитата: Dima4241 5. Если я буду менять все подшипники мотора автоматом надо покупать регулировочные шайбы и заниматься регулировками, или как? Не факт. Может ничего регулировать и не придётся. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
DDark |
29 апреля 2016 08:34
Сообщение #1086
Участник Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 27 На сайте с: 14.02.2016 |
Доброго дня, господа! Вот вы говорите что обливать бензином и сжигать технику нельзя, а я уже не уверен.... что бы я не делал с двигателем - кик крутится очень туго, практически на нем нужно прыгать.... без цилиндров - все плавно, легко, чудесно вращается. поршни в цилиндрах ходят плотно, но опускаются практически под своим весом... а вот все в сборе - беда какая то... заглядывал зеркалом под поршень - головка шатуна практически посередине в обоих цилиндрах ничего не понимаю =((( завести не могу - топливо есть, искра есть, а резко его толкнуть не выходит столько времени убил, что выкидывать на металл жалко... может есть кто из Белгорода кто поможет, в т.ч. и за денюжку..... а так - ну только облить бензом да сжечь |
miha.s12 |
29 апреля 2016 09:00
Сообщение #1087
DDark, втулки в ВГШ менял? Кольца на зазор проверял? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
DDark |
29 апреля 2016 09:04
Сообщение #1088
miha.s12, нет, не менял |
miha.s12 |
29 апреля 2016 09:13
Сообщение #1089
Цитата: DDark нет, не менял А что менял?когда или после чего у тебя так стали туго ходит поршня? Тут предположения,либо кольца не попадают на замки или они не имеют зазор,если они новые,либо поршня сидят криво в цилиндрах -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
DDark |
29 апреля 2016 09:27
Сообщение #1090
Цитата: miha.s12 А что менял?когда или после чего у тебя так стали туго ходит поршня? Тут предположения,либо кольца не попадают на замки или они не имеют зазор,если они новые,либо поршня сидят криво в цилиндрах кольца в замки попадают.. 2 кольца старые, 2 кольца новые - визуально все одинаковые.... зазор - ну когда на поршне пробовал, был зазор около 1 мм поршень менял (3 размер) - но в цилиндре проверял - ходит плотно, хорошо |
miha.s12 |
29 апреля 2016 09:32
Сообщение #1091
Цитата: DDark кольца новые - визуально все одинаковые.... зазор - ну когда на поршне пробовал, был зазор около 1 мм зазор проверь на цилиндре,вставь кольца без поршней в цилиндр и посмотри зазор,тут наверняка в кольцах проблема,если на них нету зазора,то поршень и будет туго ходить. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
DDark |
29 апреля 2016 09:37
Сообщение #1092
miha.s12, ну вечером попробую... сфотографирую что получается спасибо! PS: понял что не пробовал без колец собирать.. попробую собрать целиком и посмотрю усилие.. и будет точно понятно кольца или нет.. Сообщение отредактировал DDark - 29 апреля 2016 09:49 |
Motobrat |
29 апреля 2016 13:28
Сообщение #1093
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 13.09.2014 |
Мужики привет! Такая проблема у моего Юпитера 5. Не заводится на холодную, только с толкача, вчера толкнули поехал по трассе, больше 80-85 не мог набрать скорость, только дергался и скорость снижалась в район 65-70 км/ч. Сегодня так же пришел в гараж, толкнули и образовалась новая проблема, теперь когда я выжимаю сцепление и включаю передачу он глохнет, я даже не успеваю тронуться. Подскажите, что с ним не так и что нужно исправить для дальнейшей нормальной езды. Спасибо! |
29 апреля 2016 13:36
Сообщение #1094
Motobrat, Привет. Цитата: Motobrat Не заводится на холодную, только с толкача, вчера толкнули поехал Свечи, зажигание. Начни с нормальных, НОРМАЛЬНЫХ! Свечей. Цитата: Motobrat больше 80-85 не мог набрать скорость, только дергался и скорость снижалась в район 65-70 км/ч. Это не эрадын. Смотря какая еще звезда стоит. А скорость снижалась потому что судя по всему уходил в перегрев уже. Цитата: Motobrat теперь когда я выжимаю сцепление и включаю передачу он глохнет, я даже не успеваю тронуться. Нужно настроить сцепление, и проверить не открутилась ли корзина. Это можно сделать через смотровой лючок. Сдается мне что открутилась. Цитата: Motobrat для дальнейшей нормальной езды. Не гонять и следить за тех состоянием в целом. Ах да, причиной плохого запуска может быть и севший аккумулятор... Как-то вылетело из головы))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motobrat |
29 апреля 2016 13:59
Сообщение #1095
FRAER, Свечи новые поставлены были, звезда на 19 стоит, аккум заряжал в среду. Когда ехал 80-85 мот не был перегрет, в прошлом сезоне до 110-115 разгонял, он на ходу мощность терял, все таки кажется, что воздух сосет где-то. |
29 апреля 2016 14:55
Сообщение #1096
Motobrat, Топливо тоже с прошлого сезона? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
29 апреля 2016 15:00
Сообщение #1097
Цитата: FRAER А скорость снижалась потому что судя по всему уходил в перегрев уже. Цитата: Motobrat он на ходу мощность терял, все таки кажется, что воздух сосет где-то. Скорее всего причина - детонация из-за чрезмерно раннего зажигания. Цитата: FRAER Нужно настроить сцепление, и проверить не открутилась ли корзина. Это можно сделать через смотровой лючок. Сдается мне что открутилась. А первым делом проверить, не открутилась ли правая крышка картера. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Motobrat |
29 апреля 2016 18:46
Сообщение #1098
Топливо было с прошлого сезона, примерно литра 3-4. Недавно нового бензинчика залил 5 литров. Что мне делать? Выставлять зажигание, может воздух сосет где, прокладки поставить? |
29 апреля 2016 18:58
Сообщение #1099
Motobrat, Подсос воздуха... Ну если так переживаешь сними генератор, посмотри нет ли там соплей, заодно вариант с крышкой отпадёт. Цитата: Motobrat Что мне делать? Ды вот бензин старый не желательно использовать, у него в баке срок хранеия пол года. Возможен и детон. Цитата: parfent из-за чрезмерно раннего зажигания. Это бы можно было проверить, но чот человек видимо недавно с мотоциклами, ему это как собаке здрасти будет, откроет посмотрит и посмотрит... Цитата: Motobrat Свечи новые поставлены были Уфимские небось? Нагар на свечах не смотрел? Возможно льёт его, а может и наоборот не хватает топлива для нормального пуска. Капиталок случаем последнее время у тебя не было? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motobrat |
29 апреля 2016 21:22
Сообщение #1100
Да свечи уфимские, ставил новые, в принципе искрой коня можно убить) Ну я так понял нужно выставить зажигание, корзину сцепления посмотреть, ну и бензин новый залить. Попробую, может получиться устранить неполадки) |
29 апреля 2016 22:52
Сообщение #1101
Цитата: FRAER Это бы можно было проверить, но чот человек видимо недавно с мотоциклами, ему это как собаке здрасти будет, откроет посмотрит и посмотрит... Наше дело - подсказать. Сообщение отредактировал parfent - 29 апреля 2016 22:53 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
DDark |
30 апреля 2016 01:39
Сообщение #1102
30 апреля 2016 11:40
Сообщение #1103
DDark, Щувак, колечки вставляются сверху! И опускаются на 5-10 мм от края, и там смотрится зазор. Цитата: DDark Собрал двигатель без них - усилие на кике адекватное... Что ж не так ((( а что за поршня? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motobrat |
1 мая 2016 21:24
Сообщение #1104
Мужики вновь вас приветствую) Проблема такая: При настройке зажигания заметил, что болт экцентрика работает не плавно, а в определенном месте подскакивает, хотя не должен, тем самым сбивая обороты и холостой ход. Как быть в данной ситуации? |
