Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
miha.s12 |
18 мая 2016 21:52
Сообщение #1129
Цитата: IoaN купил на днях иж6 он же юпитер 5-01) стоял 15 лет) Цитата: IoaN сейчас нет компрессии это ясное дело кольца) их под замену но как понять какие нужны? Номинал 62мм.,толщиной 2мм.,от воздушного Юпитера кольца не подойдут,они толще - 2.5мм.Ищи именно для Юп5-01 или Юнтера -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
18 мая 2016 22:42
Сообщение #1130
Цитата: Denisok parfent,там вроде по ремонта головки идут? что-то такое я вычитал Размеры разные. Мол, чтобы подобрать нужную степень сжатия, в зависимости от выступания поршней из цилиндра в ВМТ. Но на практике - на любых одинаково едет. Главное, чтобы поршень о головку не бился и всё. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
IoaN |
18 мая 2016 22:52
Сообщение #1131
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 18.05.2016 |
miha.s12, у меня вроде воздушный) или я запутался с номером... нет у меня радиатора... |
miha.s12 |
19 мая 2016 08:30
Сообщение #1132
Цитата: IoaN у меня вроде воздушный) или я запутался с номером... нет у меня радиатора... Значит у тебя просто Юп5-01,а я что-то подумал про"Водянку",прочитав"иж6". Тогда если поршневую не точили под ремонт,то покупай номинал кольца на Юп 62мм,а чтобы узнать точили или нет,сними головку и поршне посмотри номер,только нагар надо будет снять чтобы увидеть,если будет цифра с буквой(1р,2р),то поршневая точилась и надо брать кольца ремонтного размера:1р-62.25мм,2р-62.50мм.Если будет только цифры без буквы"р",то бери кольца номинал на 62.00мм. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
19 мая 2016 08:31
Сообщение #1133
Цитата: miha.s12 Юп5-01, 03- водянка) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
IoaN |
19 мая 2016 08:51
Сообщение #1134
Спасибо! за дельный совет! |
sergheimazureak |
19 мая 2016 13:17
Сообщение #1135
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 19.05.2016 |
перескакивает передачи 2 и 3. подскажите причину |
19 мая 2016 13:25
Сообщение #1136
sergheimazureak, Причин может быть много, от износившихся шестерёнок, до уплывших зазоров в кпп(износ подшипников). -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
19 мая 2016 13:49
Сообщение #1137
Цитата: sergheimazureak перескакивает передачи 2 и 3. подскажите причину Снимай правую крышку. на валу переключевъния передач есть кулачек который выжимает полуавтомат. Ослабь его сними педаль переключения передач, нажимай на вал переключения передач со стороны педали. надень до конца кулачек полыавтомата и затяни. Продольного хода вала переключения быть не должно.-------------------- Мы могем |
disc122333 |
19 мая 2016 18:58
Сообщение #1138
Если в валивать на 16 звезде он будет больше греться? Если больше звезду поставить легче же будет движку? А то 16 на одиночке мало очень, приходится крутить сильно двиг. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
19 мая 2016 19:24
Сообщение #1139
Цитата: disc122333 Если в валивать на 16 звезде он будет больше греться? Если больше звезду поставить легче же будет движку? А то 16 на одиночке мало очень, приходится крутить сильно двиг. Для одиночки 16 мало надо минимум 18,а движку наоборот будет тяжелее крутить,но на одиночке это не так ощутимо нежели на колясыче. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Oslazzz |
19 мая 2016 23:13
Сообщение #1140
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: АЕ; 04 Сообщений: 26 На сайте с: 13.04.2016 |
Цитата: disc122333 Если в валивать на 16 звезде он будет больше греться? Если больше звезду поставить легче же будет движку? А то 16 на одиночке мало очень, приходится крутить сильно двиг. У меня стоит на 19. При езде в одиночку шпарит нефиг делать. Если вдвоем — резвость немного падает. |
20 мая 2016 05:15
Сообщение #1141
Цитата: miha.s12 наоборот будет тяжелее крутить,но на одиночке это не так ощутимо нежели на колясыче. С коляской не сильно гружёной не чувствуется -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Oslazzz |
20 мая 2016 07:24
Сообщение #1142
Я лью в бензин дорогое двухтактное масло Хадо 2Т Вопрос первый: есть ли в этом смысл или это дурная трата денег? Может лучше МГД-14 или М8В? Вопрос второй: почему оно не сгорает и постоянно вытекает из глушителей? Везде где не поставишь мотоцикл под глушителями образуются масляные пятна. |
20 мая 2016 07:30
Сообщение #1143
Цитата: Oslazzz Я лью в бензин дорогое двухтактное масло Хадо 2Т Вопрос первый: есть ли в этом смысл или это дурная трата денег? кому как... Цитата: Oslazzz Может лучше МГД-14 или М8В? Да монопенисуально ижу. Конечно лучше лить 2т минеральное масло, а дорогое - не дорогое, это решать тебе. Цитата: Oslazzz Вопрос второй: почему оно не сгорает и постоянно вытекает из глушителей? слышал про такое явление как конденсат? Если ты ездишь на небольшие расстояния, то не мудрено что дрянь течёт. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Oslazzz |
21 мая 2016 17:32
Сообщение #1144
Еще возник вот такой вопрос. Только что смотрел на ютубе вот это видео Человек утверждает что маховик должен стоять в такм положении чтобы головка стягивающего винта смотрела вперед по ходу мотоцикла. Ни в одном руководстве по ремонту которые я читал не написано в каком положении должен быть установлен маховик. У меня он с завода стоит с точностью до наоборот. Скажите как он должен быть установлен, есть ли разница? |
Me and motorcycle |
21 мая 2016 17:44
Сообщение #1145
Цитата: Oslazzz Человек утверждает что маховик должен стоять в такм положении чтобы головка стягивающего винта смотрела вперед по ходу мотоцикла. Да, правильно. Цитата: Oslazzz Ни в одном руководстве по ремонту которые я читал не написано в каком положении должен быть установлен маховик. Плохо читал, значит. Об этом часто упоминается. И в одном издании, кстати, нарисовано с ошибкой. Цитата: Oslazzz У меня он с завода стоит с точностью до наоборот. Довольно странно, хотя на заводах как только не косячили. Я разбирал 3 или 4 движка заводской сборки, болт стоял как на видео. Цитата: Oslazzz Скажите как он должен быть установлен, есть ли разница? Как мужик сказал . Смысл я уже, честно говоря, не помню. Типа, чтобы не развинчивался. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Oslazzz |
21 мая 2016 18:19
Сообщение #1146
Цитата: Me and motorcycle Как мужик сказал smile . Смысл я уже, честно говоря, не помню. Типа, чтобы не развинчивался. На центрацию, я так полагаю, это влиять не должно? |
Me and motorcycle |
21 мая 2016 19:45
Сообщение #1147
Цитата: Oslazzz На центрацию, я так полагаю, это влиять не должно? нет конечно. В смысле на центрацию не влияет. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 21 мая 2016 19:46 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
21 мая 2016 20:00
Сообщение #1148
Цитата: Oslazzz На центрацию, я так полагаю, это влиять не должно? Нет,а вот на аэродинамику очень даже Тут всё проще,откручивать его удобней,а откручивать его лучше,когда движок на моте стоить,а если болт смотрит назад,то откручивать его очень не удобно. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
21 мая 2016 21:15
Сообщение #1149
Цитата: miha.s12 Тут всё проще,откручивать его удобней,а откручивать его лучше,когда движок на моте стоить,а если болт смотрит назад,то откручивать его очень не удобно. + -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Chelovek |
22 мая 2016 11:29
Сообщение #1150
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 22.05.2016 |
Подскажите пожалуйста, возникла проблема с поворонтниками. При включении поворота, лампочки просто горят, на приборной панели лампа не горит. Пробовал менять реле, но сначала все работает хорошо, когда заводишь двигатель лампы моргают очень часто, почти горят, и в итоге они опять просто светятся. В чем может быть проблема? |
IoaN |
24 мая 2016 20:43
Сообщение #1151
подскажите на сколько оборотов необходимо выкрутить для настройки сцепления? износ не большой) |
miha.s12 |
24 мая 2016 22:53
Сообщение #1152
Цитата: IoaN на сколько оборотов необходимо выкрутить для настройки сцепления? Вопрос не понятен,что вы собрались выкручивать? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
