Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
Vensab |
25 мая 2016 00:09
Сообщение #1153
Chelovek, реле поворотов современное ставите? Цитата: miha.s12 Вопрос не понятен,что вы собрались выкручивать? да центральный регулировочный, скорее всего. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
IoaN |
25 мая 2016 00:37
Сообщение #1154
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 18.05.2016 |
miha.s12, 5-ть винтов расположенных во внутреннем барабане) не помню точно 4-ре или 7мь оборотов) Vensab, центральный по шарику выставляется) это я знаю) |
miha.s12 |
25 мая 2016 08:44
Сообщение #1155
Цитата: IoaN 5-ть винтов расположенных во внутреннем барабане) не помню точно 4-ре или 7мь оборотов) Ну это индивидуально для каждого мота,в зависимости от износа,обычно выкручиваешь,что бы шляпка получилась на миллиметр выше шпильки.И обязательно проверь что бы прижимная чашка отходила равномерно без перекосов при выжиме. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Chelovek |
25 мая 2016 09:54
Сообщение #1156
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 22.05.2016 |
Цитата: Vensab Chelovek, реле поворотов современное ставите? Да, именно такого же не было |
Oslazzz |
25 мая 2016 21:32
Сообщение #1157
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: АЕ; 04 Сообщений: 26 На сайте с: 13.04.2016 |
Цитата: Chelovek Подскажите пожалуйста, возникла проблема с поворонтниками. При включении поворота, лампочки просто горят, на приборной панели лампа не горит. Пробовал менять реле, но сначала все работает хорошо, когда заводишь двигатель лампы моргают очень часто, почти горят, и в итоге они опять просто светятся. В чем может быть проблема? Если лампы очень часто моргают, то скорее всего стоят лампы не того номинала, в поворотниках должны быть установлены лампы А-12-21-3 потребляемой мощностью 21W. Хотя очень странно что не горит лампа на приборной панели, она тоже должна бы очень часто моргать, синхронно с поворотниками. Сообщение отредактировал Oslazzz - 25 мая 2016 21:35 |
IoaN |
20 июня 2016 08:35
Сообщение #1158
доброго времени суток) появился странный стук) не могу понять в двигателе или в коробке) слышен на ходу, перед переключением) что может быть? |
Сергей-888 |
27 июня 2016 09:47
Сообщение #1159
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 27.06.2016 |
IoaN, Примотай сотик пониже к мотору,включи функцию-диктофон.Прокатись,запиши этот стук.Загрузи запись в файлохранилище звуков,здесь выложи ссылку.Послушаем,заценим. Здесь ребята даже видео выставляют.Ты тоже можешь,даже лучше будет,чем просто звук стука. -------------------- Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда. |
27 июня 2016 10:46
Сообщение #1160
Цитата: Сергей-888 Примотай сотик пониже к мотору,включи функцию-диктофон.Прокатись,запиши этот стук.Загрузи запись в файлохранилище звуков,здесь выложи ссылку.Послушаем,заценим. Микрофон сотика не выдерживает, когда находится вблизи мотора. У него как-будто уши закладывает. То же самое с ним происходит, если, например, снимать низко пролетающий истребитель, включающий форсаж. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
IoaN |
28 июня 2016 08:59
Сообщение #1161
я по ходу уже близок к разгадке) это началось после того как я пошевелил цепь) и у меня на ней износ не детский) ибо звук идет из правого картера) в выходные заменю цепь и звезду на новую) и тогда попробую сделать запись) бывалые юповоды в моем селе говорят: цепь) но ваше мнение тоже интересно) на 4-ой при скорости 60-70 и выше все норм, а на 3-й на 50-ти жевание с постукиванием) |
Сергей-888 |
28 июня 2016 11:40
Сообщение #1162
IoaN, Когда моторная цепь провисает начинает грызть картер или крышку картера.Посмотри задиры.Менять надо в комплекте-цепь,звезду,корзину.После растяжения цепи ускорено стачиваются зубья на карзине,потом очередь моторной звезды. Звук цепи походит на шелест,меньше всего походит на стук.Стучать может ЦПГ,коленвал,подшипник,когда звено цепи набегает на зуб-не линейность моторной звезды и корзины. -------------------- Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда. |
серый 03 |
28 июня 2016 12:09
Сообщение #1163
стучать могут диски сцепления |
IoaN |
28 июня 2016 15:12
Сообщение #1164
серый 03, у меня сцепление ведет) так что они поджаты) |
серый 03 |
29 июня 2016 09:30
Сообщение #1165
все равно если диски метал то могут стучать усики |
Misha2316 |
22 июля 2016 15:46
Сообщение #1166
Новичок Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 15 На сайте с: 22.07.2016 |
Ребят помогите с советским мотоциклом Иж Юпитер 5, проблема такая: закусывает ножку переключения передач при переключении на 2 передачу, до этого заменил кпп полностью, сам вал пп. ставил как положено(тоже новый, но по сравнению со старым со шпоночным соеденением полуавтомата, а у старого просто на шплинте держалось): вал, сектор,анкер,пружинка с толкателем,полуавтомат, пружина возвратная(Новая,Усики раздвигал как положено) все работало, ничего не закусывало, собрал полностью картер, установил сцепление с заводилкой, отрегулировал сцепление, все было отлично не закусывало ничего все четко переключалось, потом решил проехаться, завел, врубил 1ую разогнался мальца, хотел на 2 переключиться, а она закусила, пробовал с выжимом без выжима закусывает на ходу, а на стоячем вроде при выжитом не закусывает, снял правую крышку с трудом, при этом очень туго шел болт регулировки сцепления, смотрю, автомат на крышке лопнул, поставил запасной, эффекта не дало, что за фигня? Ссылка на видео https://new.vk.com/videos275910164?z=video275910164_456239018/pl_275910164_-2 Сообщение отредактировал Misha2316 - 22 июля 2016 16:00 |
22 июля 2016 17:30
Сообщение #1167
Misha2316, Ну тут два варианта, либо лапка трётся о кик-стартер, либо кулачок полуавтомата трётся о картер. В первом случае установить шайбу между кик-стартером и лапкой или просто ослабить стяжной болт кик-стартера. А во втором случае ослабить кулачок полуавтомата и немного пододвинуть его на себя (на полмиллиметра где-то или меньше даже), а потом затянуть. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Misha2316 |
22 июля 2016 17:42
Сообщение #1168
Цитата: parfent В первом случае установить шайбу между кик-стартером и лапкой Это что за шайба? Если я правильно думаю, она ставится когда одеваешь кик стартер, такая большая металлическая, за пружинкой на фото(фото планетовская, но сути не меняет)(Она у меня стоит), или другая?А так если прямо между ними то там большой зазор 1см где тоА насчет полуавтомата, не знаю стоит ли, вал ощутимо так болтается, все шайбы на нем стоят, но по сравнению со старым валом сильнее болтается, я вот что-то грешу на возвратную пружину или на пружинку толкателя, может из за них заедает, но половинить опять не очень хочется Сообщение отредактировал Misha2316 - 22 июля 2016 17:51 |
22 июля 2016 17:51
Сообщение #1169
Misha2316, Нет, пластиковая шайба ставится между лапкой кик-стартера и лапкой переключения. Иначе после нескольких запусков кик смещается влево и начинает зажимать лапку. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Misha2316 |
22 июля 2016 18:04
Сообщение #1170
parfent, Ясно, попробую все что можно и отпишусь. |
22 июля 2016 18:27
Сообщение #1171
Цитата: parfent пластиковая шайба ставится между лапкой кик-стартера и лапкой переключения. Иначе после нескольких запусков кик смещается влево и начинает зажимать лапку. Есть ешо одна функция у неё- подпирает резиновое колечко, которое ставится на в вал кик стартера, между валом кпп и валом кика -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Misha2316 |
22 июля 2016 18:54
Сообщение #1172
parfent, FRAER, Вообщем вы правы оказались, видимо когда стоял старый вал, на него ножка не одевалась до конца и было норм, ничего не задевало, а вот поставил новый и вот результат, снял ножку, на фото видны следы шварканья, вырезал шайбу пластмассовую из пробки от ацетона, поставил, сцепление отрегулировал, вроде, тьфу,тьфу, ничего не заедает,пока не катался еще, спасибо за советы,сам бы я век не додумался до таких мелочей, и раз уж я тут всех на уши поднял, хотел узнать насчет колодок тормозных, купил новые, а они не лезут в барабан, хоть убей, я их сточил немного, с небольшим натягом вошли, колесо теперь трудно проворачивать,а если точнее веса мотоцикла не хватает на прокрутку, как думаете притрется или еще сточить?не только у меня такая фигня? Сообщение отредактировал Misha2316 - 22 июля 2016 19:26 |
miha.s12 |
22 июля 2016 19:51
Сообщение #1173
Цитата: Misha2316 как думаете притрется или еще сточить? Конечно лучше ещё обточи немного,а ты регулировочный винт отпустил? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Misha2316 |
22 июля 2016 19:57
Сообщение #1174
miha.s12, Да, если ты про тот который внутри улитки, через отверстие регулируется, а чем лучше обточить по старинке наждаком или через насадку у дрели? |
miha.s12 |
22 июля 2016 20:04
Сообщение #1175
Цитата: Misha2316 лучше обточить по старинке наждаком чтобы равномерно снять и чтобы прилегание к барабану было по всей площади колодки. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Misha2316 |
22 июля 2016 21:33
Сообщение #1176
FRAER, miha.s12, parfent, Не, ребят, один фиг заедает,правда щас теперь когда отпускаешь сцепление, ножка сама возвращается) колодки откшкурил,сел,завел,хотел врубить 1ую,но со сцеплением ошибся,мало ввернул болтик, мот дернулся, вскрыл крышку открутил гайку фиксирующую, а сам болт регулировки ну никак не могу не открутить не ввернуть,мне кажется что-то со сцеплением, потому что когда выжимаешь ничего не закусывает, все ок, а вот что мне мозг выносит хз, либо полуавтомат, либо может грязь попала где шарик, либо автомат на крышке, хз что делать. Сообщение отредактировал Misha2316 - 22 июля 2016 22:09 |
