Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
Vensab |
28 октября 2012 16:17
Сообщение #97
FishKAV, да не за что) -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FishKAV |
28 октября 2012 21:10
(Автор темы) Сообщение #98
Мото знаток Репутация: 11 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 246 На сайте с: 5.10.2012 |
Ещё вопросик есть.Есть ли где нибудь на форуме фотографии как полностью разобрать и собрать движок иж юпитер 5? -------------------- Люблю я сток Юпитер 5 /motoizh/11537-istoriya-moego-izha.html |
дмитрий74 |
28 октября 2012 21:20
Сообщение #99
Бывалый Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 74 Сообщений: 72 На сайте с: 26.04.2012 |
FishKAV, лучше видео на ютубе посмотри там полно |
Кирьян |
28 октября 2012 21:27
Сообщение #100
че там смотреть, бери и разбирай, делов то на час -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
lytgh |
29 октября 2012 09:35
Сообщение #101
Есть тут http://moto-mazur.narod.ru/izj-pl5.htm -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
FishKAV |
29 октября 2012 11:29
(Автор темы) Сообщение #102
Кирьян, разобрать то ещё вчера разобрал,а вот собрать есть не точные моменты,поскольку не особо помню куда какие сальники, стопорные кольца ставить... -------------------- Люблю я сток Юпитер 5 /motoizh/11537-istoriya-moego-izha.html |
ZorB |
29 октября 2012 15:26
Сообщение #103
Мото знаток Репутация: 11 Группа: Посетители Сообщений: 267 На сайте с: 30.07.2012 |
видео на ютюбе действительно самый лучший вариант, там главное шайбы не забыть в коробке, и собирать коробку на 4 скорости и что метки совпадали, в остальном нечего сложного. |
serj1 |
29 октября 2012 17:21
Сообщение #104
Мотопрофи Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 658 На сайте с: 30.08.2012 |
FishKAV, ничего соберёшь, я тоже боялся и ничего пришлось второй раз лезть! |
tuninger |
29 октября 2012 22:41
Сообщение #105
этих видюх полно, найди в ютюбе "расколоть движок иж юпитер" ище на ютюбе есть о выпресовке крышек КВ, коробку и сцепление. Ищи-делай-езди -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
FishKAV |
30 октября 2012 11:54
(Автор темы) Сообщение #106
Кривошипную камеру уже собрал только вот не знаю ставить ли сальники между коленвалом и подшипником с внутренней стороны? -------------------- Люблю я сток Юпитер 5 /motoizh/11537-istoriya-moego-izha.html |
wlad2606 |
30 октября 2012 11:56
Сообщение #107
Мотопрофи Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 26.03.2012 |
Почему течет карб на юпитере.поплавки меня все равно течет.короче менял прокладку нижнюю у него.затягивал сильно.подгибал поплавки.поплавки ровные.не дырявые.все равно течет.если пальцем поплавки поднять и кран открыть то не бежит почему то.что может быть еще? |
Динго |
30 октября 2012 12:27
Сообщение #108
wlad2606, нет проклаки на игольчатом клапане, либо она износилась, или засорился сам клапан. -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
tuninger |
30 октября 2012 14:48
Сообщение #109
FishKAV, конечно ставь -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
wlad2606 |
30 октября 2012 14:54
Сообщение #110
Нет резинка тут есть.на первом поплавке не было и текло щас другой поставил с резинкой и почему то потекло еще сильнее.игольчатый клапан он где примерно находится?че то я вальтую |
lytgh |
30 октября 2012 16:30
Сообщение #111
Цитата: FishKAV Кривошипную камеру уже собрал только вот не знаю ставить ли сальники между коленвалом и подшипником с внутренней стороны? С внутренней стороны сальник двубортный ставится только с левой стороны левого вала, остальные сальники стоят снаружи кривошипных камер. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
FishKAV |
30 октября 2012 18:21
(Автор темы) Сообщение #112
сейчас возникла другая проблема,не налазит шатун на коленчатый вал.когда видимо подшипники одевал случайно пару раз по коленвалу ударил и теперь он слегка сплюснулся и расширился и из за этого не налазит не на тот не на другой шатун.Что можно сделать? -------------------- Люблю я сток Юпитер 5 /motoizh/11537-istoriya-moego-izha.html |
lytgh |
30 октября 2012 18:31
Сообщение #113
Цитата: FishKAV не налазит шатун на коленчатый вал че то ты тут не то написал -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
FishKAV |
30 октября 2012 20:19
(Автор темы) Сообщение #114
lytgh, ой ой ой.Действительно не то с устатку то не то написал.не налазит маховик на коленчатый вал Что нужно для замены втулки верхней головки шатуна? -------------------- Люблю я сток Юпитер 5 /motoizh/11537-istoriya-moego-izha.html |
lytgh |
30 октября 2012 21:47
Сообщение #115
Можно попробовать обратный процесс, разобрать 205 подшипник, взять внутреннюю обойму, надеть на развальцованый конец вала, и лёгкими ударами молотка, аккуратно вернуть всё обратно. Подшипник на вал одевается от руки, если его предварительно нагреть в духовке в течении 10 минут в духовке разогретой до 250 градусов и колотить ничего не надо будет вал останется не тронутым без всяких забоин. Сообщение отредактировал lytgh - 30 октября 2012 21:53 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Nik-Sero |
30 октября 2012 22:47
Сообщение #116
Цитата: lytgh че то ты тут не то написал Я вначале два раза прочитал, думал сам что-то непонял. Жесть..Ах ха ха! Автору. Для выпресовки и впресовки втулки нужен болт, гайку с мелкой резьбой желательно и две шайбы. Потом втулку или стальную трубку, что-бы размером была чуть больше чем втулка в шатуне. и вперёд крутить, самый простой гаражный способ. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
lytgh |
30 октября 2012 23:21
Сообщение #117
Цитата: Nik-Sero xaxa Я вначале два раза прочитал, думал сам что-то непонял. Жесть..Ах ха ха! Ты и сейчас ничего не понял, речь идёт о подшипниках каленчатого вала при запрессовке которых была забита закраина оси коленвала в следствие чего не налазит маховик. ну а о выпрессовке и запрессовке отдельная речь отчасти ты прав но лучше сделать приспособу в токарке раз и навсегда, приспосаба универсальная домой приеду сфоткаю. если найду, была у меня где то в хозяйстве такая вещица, она хороша как для выпрессовки так и для запрессовки. Сообщение отредактировал lytgh - 30 октября 2012 23:30 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
tuninger |
31 октября 2012 11:24
Сообщение #118
юпитер это сплошная проблема -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Nik-Sero |
31 октября 2012 11:55
Сообщение #119
Цитата: lytgh Ты и сейчас ничего не понял, речь идёт о подшипниках каленчатого вала при запрессовке которых была забита закраина оси коленвала в следствие чего не налазит маховик Ты же уважаемый весь в курсе что я понял и как, ты походу экстрасенс. Зачем кидать какие-то мысли и доводы, если FishKAV в следующем посте разъяснил проблему. Чё там было ещё вести речь кто и что там понял. Цитата: lytgh ну а о выпрессовке и запрессовке отдельная речь отчасти ты прав Не от части, а целиком и полностью прав. И не у каждого есть возможность сделать приспособление видимо у токаря, а болт с гайкой и трубку каждый может найти и кстати это тоже приспособа. Поэтому я сказал в гаражных условиях, а не в условиях мастерской. Там где всё есть для ремонта, -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Vensab |
31 октября 2012 13:18
Сообщение #120
Полегче парни, два взрослых мужика все-таки, ну. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
