Потрещим о КПП, Еще одна тема, типа шестерен вместо цепи... |
dosoff |
14 октября 2010 14:34
Вот сидел в гараже,бухал. Кавырялся в мото - железках... Вот че подумал... Както вспомнил что тут кто-то говорил что поставив КПП от четверки (юпитера) и у него вдруг максималка становиться выше... Посидел подумал... Взял шестерни и начил считать зубья... Да, нашел разницу, есть пара шестерен число зубьев у которых разное. Но четвертая передача то, как оказалась включаеться муфтой без промежуточного вала (первичный зацепляется муфтой за шестерню 4-ой передачи. Вывод такой - изменением коробки ничего не добиться. Может повлиять лишь на длинну некоторых передачь (не высчитывал каких - лень). Вобщем вывод выше - коробкой скорость не повысишь... Значит начал думать... У меня в юпитере главная передача (от колен-вала до корзины) с широкой цепью. Есть ли разница в числе зубьев между той которая с широкой цепью, и той которая с узкой? Просто нет возможности (а попросту просто не охото открывать двиг своего мота) посчитать зубья на широкой. Есть только корзина и цепь от "узкой". Второй довод. Передача на главное колесо у меня как и у всех наверное: Передняя звезда 21, задняя вроде 42. Ну понятно что больше (по зубьям) звезд в перед нету, да и не влезет (места мало). Что скажете на счет задней звезды? Бывают ли звезды поменьше? Есть идея конечно, заказать звезду на маш-заводе (ну или еще где). А может оно есть уже??? Потому еще (ну тем кто думает что заменой коленвала на другие понтовые, можно увеличить скорость) Шиша вам! Заменив коленвал (ну скажем с большим/меньшим ходом поршня) изменим ход поршня. Вращающий момент как был, так и останеться. Может просто мощность возрасти. Изменить можно максималку лишь изменив передаточное число в главной передаче (моторная), или звезд привода на колесо))). Ну забыл - еще можно поставить заднее колесо большего диаметра :))) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
dvigok |
15 октября 2010 20:39
четвёртая передача прямая, это правильно можно лиш изминить придаточные числа трёх остальных у меня валяются шестерни от старых планет они на зуб больше моей кпп если уж соберать то придётся ставить полностью шестерни с со старой планеты ,но у меня нехватает шестерён . первичные валы тоже разные ,зубья отличаются т.е на старом валу они притуплены и зубов меньше ,а у пятой серии и четвёртой, они острые. Корзинки с широким зубом и тонким одинаковы так же и звёзды колена, тоже одинаковы. С широким зубом ставились на юпитеры,так как мощи побольше да и крутящий момент тоже не жели у планет! Сообщение отредактировал dvigok - 15 октября 2010 20:41 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
dosoff |
15 октября 2010 21:11
(Автор темы) Сообщение #3
А что на счет звезд приводной цепи? Бывают ли серийные задние звезды, поменьше размером? -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
dvigok |
16 октября 2010 09:58
такого не слыхивал!! если только самому колхозить!? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
dosoff |
16 октября 2010 12:08
(Автор темы) Сообщение #5
Ну колхозить то ненадо. Достаточно найтизвезду по шагу зуба... Сама звезда на иже сидит на заклепках... Такчто подобрать звезду - расточить отверстиу - просверлить и заклепать (ну в крайнем случае на болты) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
dvigok |
16 октября 2010 17:46
все цепи и звёзды идут по размерам и шагам я думаю ижмаш придерживался этим стандартам, т.е можно подобрать звезду от эндуро или кросоча какого нибуть ! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
СТРИТРЭЙСЕР |
17 октября 2010 10:10
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 258 На сайте с: 19.01.2010 |
чет я не совсем пойму,если назад поставить звезду меньшего радиуса скорость возрастет?????? -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
dvigok |
17 октября 2010 10:38
возрастёт ,только если у движка мощи хватит всё это дело переварить ,т.е вот те и пятая передача с условием что если поставить звезду на 21 ! короче все скорости будут "длинными" Сообщение отредактировал dvigok - 17 октября 2010 10:38 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
dosoff |
17 октября 2010 11:31
(Автор темы) Сообщение #9
Я по тому и хочу ето дело замутить, что у меня движок отдает лошадки... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
СТРИТРЭЙСЕР |
17 октября 2010 15:43
заинтерсовало!только вот от чего звезду взять? сейчас сходил в гараж сравнил звезду ижа и минска!радиус звезды меньше но расстояние между зубьев тоже меньше и сама звезда узкая, явно не подойдет.да и еще каким образом ее расточить????и что получится если расточить переднюю звезду на 21 и поставь две одинаковые??? -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
A22K59 |
17 октября 2010 17:01
помогите /forum/topic_463 -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
vitaly25 |
17 октября 2010 18:02
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
можно поставить ведущую на 21 и не маится..эфект будит не очень значительный.....ну а насчёт другой я не что ненаю...мыслей нету...можно на заводе заказать с таким же шагом...но зубцов на 3-4 меньше заднюю звезду...и так же на 21 зуб ведущую...и будит лучше...но кому как..мне и этого хватает...из ижа suzuki не выйдет.... Сообщение отредактировал vitaly25 - 17 октября 2010 20:41 |
dosoff |
17 октября 2010 18:03
(Автор темы) Сообщение #13
Скорее всего он просто откажеться ехать... Расточить - у дяди васи. Он все может... Одному дяде васе заказывал вообще звезду выточить... Говорит ничего сложного (но братся не стал). Если у дяди васи ЧПУ-шка есть (координатный фрезерный станок) то вообще проблем нет... Сообщение отредактировал dosoff - 17 октября 2010 18:05 -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
vitaly25 |
17 октября 2010 18:08
вообщем решайте....мне этого хватает |
СТРИТРЭЙСЕР |
17 октября 2010 19:53
как бы эту звезду на 21 расточить,вот в чем проблема.есть у меня один токарь знакомый к нему доеду спрошу может что сделает. -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
lakki |
18 октября 2010 01:59
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 24.09.2010 |
Хех а вот и я! Термометр собирал! На МК. Дософф разнитса есть в цепях, у узкой передаточное отношение больше чем у широкой, да и широкая надежнее. Да ты прав тут никак коробкой скорость не поднять, с заменой шестерен, даже если и поменяем.... на четвертой передче, давно смотрел, и точно не помню, но в голове стоит цифра 0.98 передаточное отношение коробки, тоесть в плюсе, если даже и заменим шестерню, получим, хы ничего не получим, а вот если увеличим отношение хотябы до 1.5-2.0 то... То будет пятая скорость! В доках посмотри там написаны отношения.. -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
dvigok |
18 октября 2010 07:08
канешно не повысить у нас четвёртая у всех прямая, можно только подхват сделать на трёх других и усё, ставить звезду на зуб бльше и этого вполне хватит ,но придётся избовлятся от защиты ! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
vitaly25 |
18 октября 2010 07:55
если в зади поставить звезду больше хоть на зуб....то скорость упадёт, а мощность возрастёт....а мы говорим о обратном |
dosoff |
18 октября 2010 10:33
(Автор темы) Сообщение #19
Лакки, на чем термометр собрал? DS1820? Я на термопаре собирал - вот ето вещь (от 0 до 500 градусов) Ну чтож, буду ждать того дня когда привезу запчасти на мот (вернее мот на запчасти), буду сравнивать... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
dvigok |
18 октября 2010 13:07
Vitaly25 всё верно ошибся маленько!!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
СТРИТРЭЙСЕР |
18 октября 2010 15:27
ну так что есть ли смысл точить звезду на 21?????? -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
vitaly25 |
18 октября 2010 15:52
звезду на 21 нет смысла точить....надо заднюю точить.... |
СТРИТРЭЙСЕР |
18 октября 2010 16:59
как ты задню точить собрался там и точить не куда!ты меня наверно не понял я хочу назал поставить на 21 -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
dosoff |
18 октября 2010 17:17
(Автор темы) Сообщение #24
Так я же говорю. Врятле поедет... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
