2 страниц 1 2 Далее
 Потрещим о КПП, Еще одна тема, типа шестерен вместо цепи...
vitaly25
 18 октября 2010 17:18
На сайте с: 26.03.2010
тогда мотоцикл вообще ездить не будит....да и как ты на 21 зуб на зад поставишь??
dosoff
 18 октября 2010 17:48
На сайте с: 14.06.2010
Будет может. На первой до 60 может разгониться, а на второй не сможет ехать...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
vitaly25
 18 октября 2010 18:19
ну сцепление надо будит каждый день по 10 раз менять...это равносильно, что на 4ой передаче страгиваться....
СТРИТРЭЙСЕР
 18 октября 2010 19:04
На сайте с: 19.01.2010
scratch,да мля если на 21 поставить предется и весь барабан переделывать,да и за раму наверно цеплять будет.
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
lakki
 20 октября 2010 00:15
На сайте с: 24.09.2010
Термометр на 2313, ds1621, два раза плату переразводил! Индикаторы не те, сцуки!
Хех нифигассе, звезду на зад 21 ни в какие ворота!!!!
Как вариант могу предложить, точно не занаю, у ВАЗовской классики цепи одинаковые? Если да то можно переточить шестерни с ГРМ и засунуть в двиг.,ведущую увеличенную шестерню!? dontknow
dosoff
 20 октября 2010 00:25
У классики звезда двойная, и шаг меньше (примерно как на моторной цепи ижа)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
lakki
 20 октября 2010 00:52
так я про моторную цепь и говорю. Прост вроде это самый оптимальный вариант, тут видиш чего, если уменьшать ведомую, то некуда, если точить другую, то сцепление пострадает, придется переделывать все. Уменьшать приводную звезду колеса, я думаю какбы не разумно, ослабится конструкция, да и гораздо сложнее.
2 страниц 1 2 Далее
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
