 Мотор с водяным охлаждением и воздушка, взаимнозаменяемость
Саня-32rus
 28 октября 2012 20:57
На сайте с: 4.06.2010
Доброго времени суток вам...Вы наверно видели мой мотоцикл которым я занимался все это лето и осень потихоньку преобразовывая его.И все бы не чего но тут вчера я умудрился выменить двигатель воденого охлаждения на свои простые изношеные цилиндры.Теперь у меня есть мотор "водянка" и следовательно такой вопрос :
Можно ли поставить цилиндры от водянки на свой воздушный мотор установив радиатор и помпу?Кто с этим сталкивался подскажите взаимозаменяемы ли они?
 28 октября 2012 21:10
Саня-32rus,
нет, если у тебя конечно не картер сб 1-07
Виктор30rus
 28 октября 2012 21:38
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
нужна другая крышка картера, чтоб туда помпу можно было поставить, и колен вала отличаются немного
 28 октября 2012 21:40
обычные сепараторные
Саня-32rus
 28 октября 2012 21:50
значит если ставить то весь мотор ...получается так?
Виктор30rus
 28 октября 2012 21:51
Регион: 30
Цитата: Кирьян
ычные сепараторные
готов поспорить что у 70% мотов стоят втулочные. в том числе и у автора
 28 октября 2012 21:54
смотря где:
в нгш чаще сепаратор
в вгш чаще втулка
DRAGA
 28 октября 2012 21:56
На сайте с: 12.03.2011
Виктор30rus,
ну вот можно проводить опрос на сайте у кого сепараторы а у кого втулки на юпитере! а третий у меня планета
конечно же не считая ПСа
Виктор30rus
 28 октября 2012 21:57
Регион: 30
у них ход разные. потому что в поршне смещен центр вставления пальца
DRAGA
тоже пробежала эта мысль
 28 октября 2012 22:12
Парни, давайте начнем с этого:
конструктивные отличия двигателей в следующем:
цилиндры
головки цилииндров
крышки головок цилиндров
шпильки
поршни
поршневые кольца
коленвалы
ведущая звездочка главной передачи
картер
левая крышка картера
помпа
а также:
термостат
радиатор
И немного подробней:
цилиндры - укорочены по фланцам креплений. т.е. если сравнить цилиндры ВО и ЖО, у последних выступание гильзы за пределы цилиндра больше на 6мм (http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2277&t=1)
шпильки - имеют меньшую динну по сравнению со шпильками двигателя ВО
поршни - имеют смещенные по вертикали на 6мм к днищу поршня бобышки крепления поршневого пальца
поршневые кольца - имеют толщину 2мм против 2,5мм у поршней двигателя ВО
коленвалы - имеют другие шатуны, в верхней головке шатуна применен игольчатый подшипник
ведущая звездочка - имеет пазы под поводок привода помпы
картер - в части крепления цилиндра имеет фрезерование под гильзу на большую глубину
левая крышка картера - имеет место под установку помпы
картеры ИЖ Ю5 сб.1 - сб.1-05 воздушного охлаждения (http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2276&t=1)
картеры ИЖ Ю5 сб.1-07 воздушного охлаждения, но допускают установку жидкостного охлаждения
картеры ИЖ Ю5 сб.1-08 жидкостного охлаждения
т.е. по сути это разные двигатели и целесообразней приобретать двигатель ЖО в сборе, нежели переделывать двигатель ВО.
И все же, для тех кто решился, существует несколько вариантов переделки:
1. на картер ВО устанавливаются цилиндры ЖО и поршни ЖО. При этом гильза цилиндра подрезается до полной посадки в картер. Также подрезается юбка поршня.
2. на картер ВО устанавливаются цилиндры ЖО. Между цилиндром и картером устанавливается аллюминиевая прокладка 5мм. Поршни при этом отстаются ВО.
3. на картер ВО устанавливаются цилиндры и поршни ЖО. Для этого картер ВО фрезеруется на большую глубину для посадки гильз.
Вариант №1 рекомендовать не могу
Вариант №2 - позволяет организовать ЖО с минимальными затратами. Необходимо приобрести только цилиндры, головки цилиндров, крышки головок цилиндров. Помпу можно использовать от газели.
Вариант №3 повторяет заводской вариант. При этом, - в отличие от вариантов №1,2, двигатель избавляется от врожденного звона при перекладке поршней в МТ.
Я остановился на третьем варианте.
Для фрезеровки я использовал бытовой вертикально фрезерный станок.
http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2279&t=1
Предварительно установив крышки кривошипных камер фрезеровал плоскость под гильзу. Фреза на 8мм.
http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2278&t=1
За один проход снимал где то около 0,5-0,7мм. На всю работу ушло около 4 часов с перекурами.
http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2280&t=1
В левой половине картера на половине глубины вскрылась полость - отверстие под винт крепления левой крышки картера.
Саня-32rus
 28 октября 2012 22:48
Vensab Большое спасибо за информацию))получил максимум информации
А на счет КВ да у меня втулка стоит вверху.раньше стоял сепоратор почему то иголки часто разламывались...не знаю в чем дело ...теперь стоят простые КВ
 28 октября 2012 22:55
Цитата: Виктор30rus
у них ход разные
да одинаковый у них ход, лишь что поршень чуть ниже стал и все. Про сепаратор я имел ввиду что на водянке такие стоят
Сообщение отредактировал Кирьян - 28 октября 2012 22:55
 28 октября 2012 23:01
Будь здоров derisive
student_ya
 29 октября 2012 12:26
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Грамотно все разложил, а главное правельно!
 29 октября 2012 12:54
student_ya,
Да это не моя заслуга по сути, это все есть в инете. pardon
Саня-32rus
 29 октября 2012 18:39
Вот есть последний вопрос Если я найду картер сб 1-07 он получается универсальный что лим на него встанет и водянка и воздушка без хлопот?
 29 октября 2012 18:45
ну тебе же кирьян сказал в начале что подойдет
Саня-32rus
 29 октября 2012 19:11
по ходу дела после работы череп не варит...
tuninger
 29 октября 2012 22:20
На сайте с: 27.09.2011
Саня-32rus,
поставь весь двиг от водянки и не парься declare
Моя Планета
/forum/topic_2966
 30 октября 2012 12:40
tuninger,
хороший вариант)
tuninger
 30 октября 2012 14:49
хороший вариант)
и единственный derisive
Моя Планета
/forum/topic_2966
motorsk1
 19 февраля 2014 04:09
На сайте с: 11.10.2011
Уже читал.Давайте думать,что по запам брать? Кв сепараторы брать?шпильки новые точить?Что нужно еще давайте обсудим
 19 февраля 2014 11:03
motorsk1, ты определил номер сборки ?
motorsk1
 19 февраля 2014 13:08
В процессе!
Дело еще в том,что номер сборки затерся современем и его не видно.Есть еще место где номер указан? Я на внутренней стороне крышки видел номер сборки двига правдив ли он? Можно ли по нему сказать? Или может есть какието различия заметные по двигу для сборки 1-07
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
