Проблемы со светом, Карпаты v-50 |
минсковод |
31 октября 2012 10:13
после переборки двипжок я завел но обнаружил интересный факт, пропал свет, причем только спереди а сзади горел. и самое интересное то что на кочке сильно тряхнет он загорится опять тряхнет перестанет. я подумал че с проводкой, и все разъемы промыл в бензине, и плоскогубцами поджал, просмотрел всю проводку, разбирал фару, смотрел лампочку нить накала не нарушена, все норм, мужики может у кого такое было че посоветуете, а то очень часто ездию в темное время суток, и без света. заранее спасибо. -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
RED CODE |
31 октября 2012 10:19
Знает все о мото Репутация: 159 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1646 На сайте с: 1.08.2012 |
да полюбой где то контакт отходит...гнездо лампочки в фаре хорошо глянь -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
минсковод |
31 октября 2012 10:24
(Автор темы) Сообщение #3
да я понял что где то этот гад контакт отходит. фару я всю просмотрел и там смотрел. есть подозрения на коммутатор еще пробовал с заднего фонаря провода кинуть. все равно не работает. -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
RED CODE |
31 октября 2012 10:38
тумблер света ещё глянь они тож часто мозг Е.... -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
минсковод |
31 октября 2012 10:40
(Автор темы) Сообщение #5
ок гляну возвожно даже заменю. -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
RED CODE |
31 октября 2012 10:46
скорей всего в нём будет причина. -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
samoilow.artiom |
31 октября 2012 21:38
вроде сайт про мото а не про мопеды -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
минсковод |
31 октября 2012 21:40
(Автор темы) Сообщение #8
чувак если есть здесь такой раздел, че совета не спросить? и вообще под понятие мото подходит даже бензо косилки и бензопилы -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Mark76 |
31 октября 2012 21:46
Мото знаток Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 78 Сообщений: 269 На сайте с: 18.10.2012 |
минсковод,у меня была такая проблема только с задним фонарём, оказалось контакт на патроне отошел -------------------- Не будет больше шансов жизнь заново прожить, пока бензина полон бак нас не остановить! |
минсковод |
31 октября 2012 21:49
(Автор темы) Сообщение #10
да кстати я сеня фару разобрал и случано контакт один пошевелил и ура да будет свет! там при осмотре я не заметил потому что снаружи вроде он норм а внутри весь окислился -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
минсковод |
20 декабря 2012 15:33
(Автор темы) Сообщение #11
есть мдея на этот же мопед поставить отсечку в районе 5000-6000 оборотов, по причине сильного износа цпг и кшм и слабой корзины сцепления. правда я незнаю как это делается....я в электрике не мастер....мож кто делал посоветуйте. -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Серёга1966 |
20 декабря 2012 15:46
Цитата: минсковод поставить отсечку в районе 5000-6000 оборотов Поточнее расскажи,что это. |
минсковод |
20 декабря 2012 15:48
(Автор темы) Сообщение #13
ну тоесть устройство которое не дает набирать обороты выше установленного предела -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Серёга1966 |
20 декабря 2012 15:59
минсковод,А смысл?Убивает моторы не сколько высокие обороты,сколько низкие.Посмотри на импортные образцы,они с 5000 только начинают работать.Но если настаиваешь,то поставь контактную систему зажигания.Это самое простое.Пружинка контактов не работает,если обороты выше 6000-7000. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2012 16:00 |
минсковод |
20 декабря 2012 16:13
(Автор темы) Сообщение #15
там четыре такта чувак! и там совсем другие плюсы и минусы...... а с контактами заморачиваться нет смысла, ставят же отсечку как то на совки -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Серёга1966 |
20 декабря 2012 16:19
Цитата: минсковод там четыре такта чувак Четырёхтактников меньше половины.Цитата: минсковод ставят же отсечку как то на совки Даже не слышал. |
минсковод |
20 декабря 2012 16:36
(Автор темы) Сообщение #17
мне надо схемку ане нраво ученния..)))))))) кто знает прошу сказать -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
demon1605 |
21 декабря 2012 14:19
минсковод, если только какой нибудь ограничитель в карбюратор поставить,чтобы заслонка до конца не поднималась... |
минсковод |
21 декабря 2012 14:49
(Автор темы) Сообщение #19
можно попробовать..........никто себе не делал? -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
nnn |
21 декабря 2012 19:42
минсковод, там максимальные можбыть уже 5000 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
минсковод |
21 декабря 2012 22:00
(Автор темы) Сообщение #21
нет там максимальные обороты огого..... около 10-11 тыщ.... вот он и сыпется....там просто кубатура маленкая и колено легкое вот он и визжит как комар -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
nnn |
22 декабря 2012 08:14
минсковод, это чё за мопед? тахометр модет быть нагоняяет? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
минсковод |
22 декабря 2012 09:23
(Автор темы) Сообщение #23
да нет там таха. обычный карпач. тоько я 92 с эфиром практикую, но и с обычным топливом он пищит как комар....и в инете вилел на такой же мопед поставили тах, он у него на видео 10 с копейками развивал, и звук такой как у меня -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
nnn |
22 декабря 2012 11:00
минсковод, нак карпаче максимальные обороты 5000-5600об в мин от 10 он рассыпится -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
