 Свет
akulov.97
 3 ноября 2012 16:46
На сайте с: 15.08.2012
Всем привет! пропал ближний свет, дальний есть, всю проводку смотрел ничего ни обнаружил пульты новые стоят раньше горел, потом что перестал в пультах провода припаяны лампочки менял! подскажите?
 3 ноября 2012 17:51
какой Юпитер у тебя?
А как контакт чувствует себя, который непосредственно возле самой лампы? Да и разъемы все проверить надо бы.
провода то мож и припаяны,а вот контакта нет при переключении. Это надо проверить. Вскрывай переключатель и смотри.
Лёша-нитро
 3 ноября 2012 22:28
На сайте с: 13.06.2012
Странно. Обычно дальний отказывает.
Посмотри все соединения на замке, в приборке, попробуй включить свет напрямую без тумблеров.
akulov.97
 5 ноября 2012 16:35
ю 4!
все провода припаяны! напрямую это как? В смысле как подцепить?
Сообщение отредактировал akulov.97 - 5 ноября 2012 16:36
koksholeg
 5 ноября 2012 17:40
На сайте с: 8.06.2011
а лампочку то хоть проверял? обычно там ближний всегда быстрее перегорает потомучто часто используеться
иж планета лучше тачки нету
 6 ноября 2012 07:52
Цитата: akulov.97
напрямую это как?
у тебя есть переключатели, которые имееют контакты- они замыкают цепь освещения. Когда ты вскроешь переключатели, увидишь металлические пластинки. Вот их надо зачистить, а также
контакт
 12 августа 2013 21:24
Собрался установить нормальный свет на коляску, есть фара ФГ318
и от Карпат, но она выглядит получше. Крепление готово, надо фару ставить только
Сообщение отредактировал John - 12 августа 2013 21:26
 13 августа 2013 00:36
John,
у карпат ж квадратная7
 25 августа 2013 09:57
ну вот, сделал свет. Главное, хотел в мотоцикле ничего не сверлить и не резать
lytgh
 25 августа 2013 13:06
На сайте с: 4.05.2012
Надо ставить выше на саму коляску, тут она мешает посадке ногами задевать будут и при езде по грязи и мокрой траве всегда грязая будет а по мелкому березняку вообще выхлеснет стекло
Сообщение отредактировал lytgh - 25 августа 2013 13:07
 25 августа 2013 13:08
Цитата: lytgh
Надо ставить выше на саму коляску, тут она мешает посадке ногами задевать будут и при езде по грязи и вмокрой траве всегда грязая будет а по мелкому березняку вообще выхлеснет стекло
В коляске все равно никого не вожу, да и в дебри не залезаю
 25 августа 2013 13:18
John,
ну ничо так)правда надо её маленько на обочину сделать,чтоб освещала лучше)на отдельный тубмлер вывел или к общему пучку подцепил?
 25 августа 2013 14:00
John,
FRAER, Световой пучок идет параллельно головному свету, и черноты между ними нет , и на обочину все равно попадает. Всяко лучше, чем было. Сделал тумблер независимо (дальний/ближний), чтобы днем выключать можно было
Сообщение отредактировал John - 25 августа 2013 14:04
Планирую поставить
Нет и ненужно
