Масло, Какое масло лучше, чем и оссобенности. |
izhakk |
28 августа 2014 11:59
Сообщение #385
Чёрт на лыжах, сцепление ведет -------------------- 25366 |
Чёрт на лыжах |
28 августа 2014 18:31
Сообщение #386
Бывалый Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: BY 5 Сообщений: 55 На сайте с: 6.06.2013 |
Nik-Sero, На месте при полностью выжатом сцеплении глохнет почти сразу после включения 1-й передачи. До замены масла такого не было Сообщение отредактировал Чёрт на лыжах - 28 августа 2014 18:42 |
Nik-Sero |
28 августа 2014 18:43
Сообщение #387
Чёрт на лыжах, Давай по порядку. Ты выжал сцепление, включил скорость и мот начинает ехать? Притормаживаеш, мот глохнет. Или выжал сцепление, включил скорость и мот просто глохнет? -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Чёрт на лыжах |
28 августа 2014 18:47
Сообщение #388
Nik-Sero, Выкатить мот из гаража пока нет возможности (так получилось, что забаррикадирован) - стоит на центральной подножке. Завожу, выжимаю сцепление, включаю передачу, двигатель теряет обороты и глохнет. Пытается он ехать или нет не знаю т.к. во избежание разгрома в гараже зажимаю передний тормоз чтобы он не поехал случайно. |
Nik-Sero |
28 августа 2014 18:51
Сообщение #389
Ведёт сцепление. Масло слишком густое, сцепление будет хорошо работать, только на горячем двигателе. А так поможет замена масла. Под масло не советую регулировать сцепление. Лучше масло заменить. Залей обыкновенное автомобильное моторное масло,10W40, 5W30 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
markovec99 |
28 августа 2014 18:55
Сообщение #390
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 87 На сайте с: 11.08.2013 |
Чёрт на лыжах, если мотоцикл стоит на центральной подножке на ровной и твердой поверхности, заднее колесо должно быть немного приподнято. Если при выжатом сцеплении на передаче колесно крутиться, значит ведёт! Ещё может быть вариант, что сальник пропускает масло из коробки в цилиндр! Сначала проверь ведёт сцепление или нет? Сообщение отредактировал markovec99 - 28 августа 2014 18:55 |
Чёрт на лыжах |
28 августа 2014 19:04
Сообщение #391
Nik-Sero, Моторное в коробку? И будет нормально работать? markovec99, Хорошо, сегодня проверю. Если бы пропускал сальник, то, мне кажется, были бы проблемы и на нейтрали, а на ней двигатель работает спокойно без перебоев. |
markovec99 |
28 августа 2014 19:18
Сообщение #392
Цитата: Чёрт на лыжах Моторное в коробку? И будет нормально работать? Ну я на Лукойл полусинтетика 10W40 езжу, не жалуюсь! Цитата: Чёрт на лыжах Если бы пропускал сальник, то, мне кажется, были бы проблемы и на нейтрали, а на ней двигатель работает спокойно без перебоев. Значит скорее всего ведёт! |
Nik-Sero |
28 августа 2014 21:17
Сообщение #393
Цитата: Чёрт на лыжах Моторное в коробку? И будет нормально работать? Моторное! А ты вообще как-бы тоже моторное залил, только густое. Сообщение отредактировал Nik-Sero - 28 августа 2014 21:23 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Сообщение #394
Цитата: Чёрт на лыжах Моторное в коробку? И будет нормально работать? Это ж Иж. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
28 августа 2014 21:34
Сообщение #395
Цитата: Чёрт на лыжах Моторное в коробку? И будет нормально работать? конечно будет, ну можеш залить АФТку - масло для автоматических коробок передач. сцепа не ведёт, но коробка работает жёсче чем если залитом минеральное моторное масло для дизеля. говорю так, потомучто пробовал и то, и то. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Nik-Sero |
28 августа 2014 21:53
Сообщение #396
hemicuda, ATF в ижевскую коробку лучше не лить. Оно не расчитано на такую крупную стружку и пыли от этих дисков сцепления. Так же шарикоподшипники плохо смазывает. В общем ATF не лучшее решение. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
hemicuda |
28 августа 2014 22:00
Сообщение #397
Цитата: Nik-Sero В общем ATF не лучшее решение. да последнее время тоже как - то так подумываю, ато что то коробка последнее время хреново переключатся начала, на минералке мягче переключалась и работала, да и моторная цепь дольше выходит с корзиной вместе. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Dimakron |
28 августа 2014 22:34
Сообщение #398
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 63 На сайте с: 21.05.2014 |
hemicuda, А М8 нормально для коробки? |
Чёрт на лыжах |
29 августа 2014 00:23
Сообщение #399
Цитата: Nik-Sero Моторное! А ты вообще как-бы тоже моторное залил, только густое. Я как-то думал, что М8 это трансмиссионное... О_О |
Nik-Sero |
29 августа 2014 01:04
Сообщение #400
Цитата: Чёрт на лыжах Я как-то думал, что М8 это трансмиссионное... О_О По российскому ГОСТу марка трансмиссионого масла никогда не имела наименование (М) Если начальная буква М, то это моторное масло. Трансмисионное масло имеет наименование (Т) Типа: ТЭп, ТСп, ТАД. Я заливал в Ижевскую коробку ТСп-15К, это масло применяется в коробку а/м Камаз, что главное это масло, не боится холода. Так что зимой, без проблем. Если у вас есть государственная автобаза, где есть Камазы, то можеш купить на складе или может кто-нибудь даст из шоферов. Но лучше залей SAE 5W30 и не парься, его можно купить не дорого сейчас в любом магазине автозапчастей и ненужно покупать дорогую марку, купи просто масло, Ижевской коробке пойдёт. Ну если хочеш, можеш и дорогое, но я думаю ты ещё молод и денег особо нет, так что сэкономь на сигаретах или кокаколе и купи нормальное масло. Цитата: Dimakron А М8 нормально для коробки? А как насчёт почитать посты выше? Не судьба! -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
shill-off |
29 августа 2014 01:21
Сообщение #401
Цитата: Nik-Sero ATF в ижевскую коробку лучше не лить. Пробовал такое заливать НЕ понравилось показалось что коробка шумнее работает неделю поездил и заменил Цитата: Nik-Sero ATF в ижевскую коробку лучше не лить. +1-------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
nicover |
29 августа 2014 23:44
Сообщение #402
Сообщение отредактировал nicover - 29 августа 2014 23:44 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Nik-Sero |
30 августа 2014 00:56
Сообщение #403
Цитата: nicover Можно ли мешать такое масло с бензином? Ну вот сам подумай, можно ли ДИЗЕЛьНОЕ масло мешать с бензином? -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
nicover |
30 августа 2014 10:08
Сообщение #404
Nik-Sero, Значит норм, просто я думал присадки какие нибудь в этом масле есть, из-за которых не желательно мешать его с бензином. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Чёрт на лыжах |
30 августа 2014 21:37
Сообщение #405
nicover, Цитата: Nik-Sero Ну вот сам подумай, можно ли ДИЗЕЛьНОЕ масло мешать с бензином? Что-то мне подсказывает, что такая постановка вопроса подразумевает отрицательный ответ... лучше не стоит видимо. |
Nik-Sero |
30 августа 2014 22:02
Сообщение #406
Цитата: nicover Значит норм, просто я думал присадки какие нибудь в этом масле есть, из-за которых не желательно мешать его с бензином. Цитата: Чёрт на лыжах Что-то мне подсказывает, что такая постановка вопроса подразумевает отрицательный ответ... лучше не стоит видимо. Совершенно верно! Ну ребят, если это масло для дизельного мотора, которое даже для бензиновых моторов для смазки не пойдёт, так откуда его можно мешать с бензином для 2Т мотора. Куда бы ещё не шло в коробку такое залить, и то не желательно! Ещё и в замес с бензином. А потом, пальчик застучал или поршневая, кольца запали, прилипли, поломались и т.д. Вот вам и ответ на все беды с ЦПГ. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
nicover |
30 августа 2014 22:11
Сообщение #407
Nik-Sero, Да всю жизнь на дизельном масле ездили. Ещё отец мне так утверждал что оно как обычное дизельное. Я и до этого всегда на дизельном ездил и проблем ни когда не было, да и сейчас их нет. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Nik-Sero |
31 августа 2014 00:04
Сообщение #408
Цитата: nicover Я и до этого всегда на дизельном ездил и проблем ни когда не было, да и сейчас их нет. Цитата: nicover Отец привез масло это я с бензом помешал, 2 раза залил по 10 литров и побрякивать стал на высоких оборотах поршень (на горячую). Ну это уже не я написал. Конечно не замес с дизельным маслом виноват, а некачественные запы. В прочем, как и всегда и у всех. Анекдот: Две подружки сидят и разговаривают. Одна другой говорит. -вчера на гулянке была и сегодня так мутит и так плохо! -вино, водку, коньяк и всё пивом запивала. Ну! -да вероятно винегретом отравилась. Сообщение отредактировал Nik-Sero - 31 августа 2014 00:06 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
