john2010-93
 23 ноября 2012 17:42
На сайте с: 24.11.2010
У меня на планете с минсковским зажиганием стоит диодный мост с уаза, и вот какой вопрос меня интересует: если я + с моста буду кидать проводами, а - через раму, будет ли всё нормально работать? просто у меня масса генератора идёт через раму. вот и думаю как мне сделать постоянный ток по всему мотоциклу и не париться с проводами.
 23 ноября 2012 17:50
первое, походу все будит окей,
второе, хочешь не парится поставь стандатное зажигание и все гут1
john2010-93
 23 ноября 2012 17:53
я бы поставил себе сейчас ижевское 12 вольт, но нет возможности. а 6 вольт мне ни за деньги, ни бесплатно не нужно. да и без акумма в принципе нормально, фара отлично светит даже на холостых оборотах.
я просто боюсь что диодный мост сгорит, вот и спрашиваю, там же по раме уже переменка идёт.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 23 ноября 2012 17:53
 23 ноября 2012 17:56
Ни в коем случае, минское в over9000 раз лучше и надежнее
john2010-93
 23 ноября 2012 17:58
GEORAID, у меня стоит контактное от минска. по характеристикам 6 вольт, но на бабину и свет выдаёт стабильные 12 вольт если не больше
john2010-93
 25 ноября 2012 09:20
ещё у меня такой вопрос, на ижевском 12-вольтовом генераторе масса идёт через корпус генера от самого генера или нет? ну всмысле с генера на статоре масса есть?
 25 ноября 2012 10:26
john2010-93,
сам-то генер дает переменку. Но, так как он крепится к двигу, то на нем есть масса.
john2010-93
 25 ноября 2012 12:13
получается, что на 12-вольтовом Иже через раму идёт и переменный и постоянный ток? я правильно понял? Если так, то я у себя могу без проблем один выход диодного моста подключить к массе.
IKOPOHIPlaneta-5
 25 ноября 2012 13:14
Регион: 46
На сайте с: 25.11.2012
А там полюбому на раме прямой ток, хоть ты с гениратора!
john2010-93
 25 ноября 2012 14:59
IKOPOHIPlaneta-5,
12-вольтовый b; переменного тока, постоянным он становится после прохождения БПВ
 25 ноября 2012 15:03
рама это масса
 25 ноября 2012 15:41
Нет.Не забывайте,что ток идёт по замкнутой цепи.Генератор собран по схеме"звезда"(любой электрик может рассказать,что это такое).Все обмотки одним концом собраны в один контакт.Условно назовём его"0".Три обмотки в разные стороны.У каждой обмотки отдельный контакт на конце.Условно назовём"1","2","3".С этих контактов провода идут к диодному мосту в БПВ.Так вот,переменка будет только в цепи между контактами"0"и"1","0"и"2" и т.д.А постоянка будет соответственно между клеммами Х8 и Х2 БПВ.Которые являются выходами диодного моста.Поэтому,никакой выход с диодного моста вы не можете подключить к массе.Т.к. вследствие этого весь ток который идёт с генератора пойдёт через пару диодов и они сгорят.И будет хорошо если сгорят только они.Из-за большого тока замыкания скорее всего сгорит и генератор.Из личного опыта:Чтобы не включать,выключать фару,с одной фазы провёл провод к лампе фары и через диод подключил.Теперь фара светила только когда мотор работал.Радовался,но не долго.Оказалось,что на заряд аккумулятора идёт не 12вольт,а только 10,5вольт.Из-за чего аккумулятор хронически недозаряжался.Он попросту-сдох.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 ноября 2012 15:53
john2010-93
 25 ноября 2012 16:22
Серёга1966, если я правильно тебя понял, то мне надо выводить и + и - с моста везде в отдельные провода, чтобы все потребители работали на постоянке. или изолировать генератор от всего остального и пускать постоянку на массу. так?
 25 ноября 2012 16:36
john2010-93,Да.Генератор изолировать не нужно.Как я понял,у тебя минский генератор.Не нужен тебе диодный мост.У Минска все приборы рассчитаны под переменку.И ничего дополнительного не требуют.Наоборот,диодный мост уменьшает напряжение(около 2-х вольт),т.к. имеет внутреннее сопротивление.На схему Минска специально переходят,потому что там минимум проводов.Не мучай себя,изобретением новой схемы.Минская схема очень проста и надёжна.Имею Минск с 12вольтовым генератором.Нобелевскую бы дал за простоту.За 4 года никаких поломок.Там постоянка идёт только на звук.сигнал.Лампочкам по барабану как работать-на переменке или постоянке.А вот катушке зажигания нет,она работает только на переменке.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 ноября 2012 16:44
john2010-93
 25 ноября 2012 16:48
да нет, я заметил, что на постоянном токе лампа в фаре горит намного ярче. и я хочу поставить светодиодную лампу в стоп-сигнал, а то обычная слишком много берёт и тускло светит. да и может АКБ воткну для повороников. у меня генер 6 вольт, но выдаёт 12. и зажигание на нём контактное, без КЭта или БКС.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 25 ноября 2012 16:50
 25 ноября 2012 17:42
john2010-93,Всё понял,тогда конечно.Генератор изолировать не надо.А вот провода придется протянуть.Кстати какая катушка зажигания стоит.Если Минская,тогда на неё отдельный провод с переменкой.
john2010-93
 25 ноября 2012 18:24
катушка зажигания стоит, не поверишь, с suzuki sepia! но работает идеально! мне нужно потребление на лампах и остальных потребителях. на моём генераторе обмотка освещения идёт отдельно от зажигания. так что получается, что катушка ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 25 ноября 2012 18:36
 25 ноября 2012 18:39
Полностью согласен.Я понял какой у тебя генератор.Г-401,411,421.какой-то из них.Я думаю Г-421.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 ноября 2012 18:48
john2010-93
 25 ноября 2012 18:44
нет, у меня Г-411. 421-электронный(с датчиком), а у меня контактный, т.е. прерыватель стоит
Сообщение отредактировал john2010-93 - 25 ноября 2012 18:46
 25 ноября 2012 18:49
Электронный Г-427
А у меня на Минске 43.3701.Кстати ты в курсе,что можешь поставить себе любой из генераторов Минск-Восход?Посадочные места подходят.
john2010-93
 25 ноября 2012 18:54
ну у меня точно знаю Г-411 с прерывателем, напряжение 6 вольт, мощность 50 ватт (по крайней мере так написано на статоре)
короче как домой приеду, так буду делать мот, проводку переделаю, карб заменю и т.д.
Серёга1966, спасибо за консультацию по поводу подключения.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 25 ноября 2012 18:54
 25 ноября 2012 19:51
john2010-93,Перечитал всю тему.Минус изолировать не нужно,цепляй на массу.Если у тебя Г-411,то катушку можешь использовать ИЖ-56,т.е. родную Иж-П3.
john2010-93
 26 ноября 2012 12:22
с ижевской катушкой он не хочет нормально работать, как и на мотоциклетных свечах. у меня катушка японская, а свечи вообще с жигулей и без шайб. работает на них отлично (свечи Brisk)/ сегодня купил А-23 (судя по внешнему виду еще советская).
Так мне всё таки можно подключить минус с моста к раме? так что ли? Я когда провод с моста на массу цепляю, то он искрит, но мот работает стабильно
 26 ноября 2012 16:59
john2010-93,Если искрит,значит где-то плюс на массу замыкает,или потребитель какой-нибудь подключен.Хорошо бы подключить тестер и посмотреть какое напряжение и сила тока,то что искрит.А мот и будет работать стабильно,катушки генератора раздельны.Зажигание-одна катушка,свет-другая.Осторожней генератор не сожги.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 ноября 2012 17:30
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
