john2010-93
 26 ноября 2012 17:13
На сайте с: 24.11.2010
я когда подключал лампу между этим проводом и массой, то лампа горела, но не так ярко как с + и -. а тестер есть, но у него какие-то странные и непонятные показания. надо новый покупать. + нигде на массу не замыкает, это я точно знаю. иначе бы мот глох от замыкания. да и провода я сам протягивал и всё как положено изолировал.
так когда я мост тестировал, при замыкании определённых проводов от глох. Я попробую поставить регулятор напряжения, возможно вазовский и посмотрю что будет
artur-56rus
 20 марта 2013 14:57
На сайте с: 20.03.2013
Здравствуйте возникла такая проблема вообще на мотоцикле иж юпитер 5 нету тока не в катушках ни в панельке и не в генераторе в чем проблема кто сможет помощь? Все проводку просмотрел она в хорошом состояние я не знаю почему!
afgah
 20 марта 2013 16:44
На сайте с: 4.01.2013
акум подцепи goodgood
 20 марта 2013 17:05
artur-56rus,
скорее всего, дело в замке зажигания.
artur-56rus
 20 марта 2013 18:46
afgah шутник
Vensab думаешь? Такие случае вообще были?
 20 марта 2013 18:50
artur-56rus,
были
vitalik1991
 20 марта 2013 18:53
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
artur-56rus,
Поддерживаю, в таком случаи замок в первую очередь смотреть надо,потому-что прямой плюс в замок на прямую идёт. Три провода замкни, и проверь.
artur-56rus
 21 марта 2013 15:44
vitalik1991 попробывал все равно нет не какой реакции.
vitalik1991
 21 марта 2013 15:47
Регион: 31
Значит позванивай второй плюс который идёт на катушку, ещё посмотри контакты,они могут замыкать.
ivan=))
 21 марта 2013 15:55
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
а генератор впорятке?
john2010-93
 21 марта 2013 17:34
ivan=)),
да причём тут генератор, если ток вообще не идёт. тут надо проверять проводку и желательно всю
Koz.Aleks
 13 апреля 2013 22:47
На сайте с: 13.04.2013
Пожалуйста помогите, подскажите почему когда мотоцикл стаит либо заглушен или стаит на холостых ближний свет не работает. Включаю 1 передачу ближний свет загорается потом 2 скорость он тухнет, третью он опять газорается. И короче с каждым переключением он то тухнет, то загорается. Бывает что останавливаешься и на нитралке горит, но это если на скорости не горел. Что за хрень подскажите
 13 апреля 2013 22:54
Koz.Aleks,Действительно-хрень.Скорее всего это совпадение,проверяй проводку на замыкание и целостность провода,а то бывает под изоляцией жила обламывается от вибрации.
Koz.Aleks,Тестером пользуешься?
Koz.Aleks,Вот схема,разберёшься?Скопируй её себе на комп.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 апреля 2013 22:57
Koz.Aleks
 14 апреля 2013 09:09
Серёга1966 спасибо. Нет тестером не пользуюсь
Подскажите почему не работает стояночное потожение замка зажигания. Зажигание вроде правильно подключено, поворачиваю замок зажигания на второе положение но
Не габориты не свет не горит. Что это может быть? Дайте кто -нибудь схему подключения замка зажигания или напишите какой провод на какой контакт надевать.
Сообщение отредактировал Koz.Aleks - 14 апреля 2013 22:32
Koz.Aleks
 17 апреля 2013 09:42
Помогите решить праблему
 17 апреля 2013 10:20
Цитата: Koz.Aleks
Зажигание вроде правильно подключено, поворачиваю замок зажигания на второе положение но Не габориты не свет не горит.
стояночное - это третье положение замка.
второе - рабочее положение.
схему вот же в сообщеннии перед тобой дал Серега1966.
под номером 1 показан переключатель правый, в котором включаются габариты и ближний свет.
Тебе понадобится тестер или хотя бы лампочка маленькая на двенадцать вольт с двумя проводками. Один из них кидай к массе (корпусу) мото, а вторым как щупом проверяй наличие плюса в местах, где он должен быть (смотри по схеме), ключ повернут, т.е. зажигание включено.
Справишься или что-то не понятно?
Koz.Aleks
 17 апреля 2013 12:04
Сообщение #41
Спасибо попробую
spbislanders
 23 апреля 2013 15:06
Сообщение #42
На сайте с: 23.04.2013
Прошу помощи форум ограничивает создание новых тем а решение нужно срочно поэтому пишу сюда.
В общем есть юп. 5 привезли мне его полностью разобранным и думал я что легко соберу его купил на него относительно новую движку но тут появилась одна проблема. Проводка на нем вся самопальная и по цветным схемам не подходит. Задача же такова надо подключить проводку так что бы работал токо генератор ну и сам мот заводился но лампочки приколюшки плюши нафиг ненужны. Кто нить нарисуйте от руки какой провод куда более или менее наглядно буду очень благодарен.
 23 апреля 2013 15:13
Сообщение #43
spbislanders, пойдет?
Dean
 23 апреля 2013 15:19
Сообщение #44
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Серьёзно нарисовал)надо будет на листочек себе перечертить
spbislanders
 23 апреля 2013 15:21
Сообщение #45
Большое спасибо о великий бог =)))) Ща пойду тестить !
 23 апреля 2013 15:22
Сообщение #46
Dean,
да это давно рисовалось, еще в прошлом году.
spbislanders,
вот на тот случай, если БПВ другое у тебя
Цитата: spbislanders
о великий бог =)))
да хорош елкины..
spbislanders
 23 апреля 2013 15:23
Сообщение #47
еще один вопрос зеленый и оранжевый провод к статору которые под них кулачки цеплять ?
 23 апреля 2013 15:24
Сообщение #48
spbislanders,
да, это прерыватели.
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
