 24 июля 2014 21:13
Сообщение #913
Цитата: Стас 98
скажыте генератор 8 ампер 14 вольт юпитер 4 сколько там ват
Мощность = сила тока, умноженная на напряжение. То есть у тебя 8*14=112 Вт.
 24 июля 2014 21:27
Сообщение #914
почти, на 8А 100ват, по книге так
PL3
 24 июля 2014 21:54
Сообщение #915
На сайте с: 4.06.2013
на ето реле поворотов нужно бросать массу? [b][/b]
 24 июля 2014 22:09
Сообщение #916
PL3,
Возьми и проверь, как оно будет работать с массой и без неё.
elebergenov
 24 июля 2014 23:25
Сообщение #917
На сайте с: 9.05.2014
izhakk,
Вот фото москвичевского замка. Помогите пожалуйста его поставить на иж планету 4.
Сообщение отредактировал elebergenov - 24 июля 2014 23:27
 24 июля 2014 23:38
Сообщение #918
elebergenov,
Попробуй к одному контакту подключить провод + от аккумулятора, к другому подключи провод, ведущий от + катушки, а к третьему подключи красный провод, который идёт от БПВ.
elebergenov
 25 июля 2014 00:36
Сообщение #919
а фары работать будут?
 25 июля 2014 11:03
Сообщение #920
Чтобы фары работали, нужно соединить вместе зелёный и жёлтый провода, которые поидее должны были идти к замку. Ну это у Юпитера 5, а как у Четвёрки, я не знаю.
bosjack
 26 июля 2014 15:30
Сообщение #921
На сайте с: 20.04.2014
Нету искры.
На бобину поступает напряжение. Должно ли оно периодически пропадать при провороте кикстартером вала?
egor-3098
 26 июля 2014 16:09
Сообщение #922
Регион: 75
На сайте с: 1.09.2013
Как подключить свет и контрольную лампу зарядки через новый 5 контактный замок зажигания, мот юпитер 3?
Сообщение отредактировал egor-3098 - 26 июля 2014 16:13
bosjack
 26 июля 2014 21:29
Сообщение #923
Цитата: bosjack
Нету искры.
Слов нету. Зная что кроме меня никто не ездит не проверил стоп-двигатель.
Оказалось сестренка побаловалась, а мне пришлось на велику в жару маслать am
ivan200
 26 июля 2014 21:32
Сообщение #924
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
bosjack,
sarcastic Бывает
 27 июля 2014 09:13
Сообщение #925
xaxa Тоже такое бывало, поэтому двиг стоп у меня отключен)
Skampf
 27 июля 2014 10:30
Сообщение #926
bosjack,
я помню он у меня замкнул)
Я взял ножик... и ну вы понимаете...
SPECNAZ26RUS
 27 июля 2014 16:24
Сообщение #927
Регион: 26
На сайте с: 31.03.2014
а что может быть с датчиком холла, искру дает с перерывами? свечи менял ничего не изменилось.
 27 июля 2014 17:41
Сообщение #928
ну так-то да, маг.поле генера размагничивает дх и он начинает плохо реагировать на модулятор. Но когда он размагнититься никто точно не скажет, может через пол года, а может и через 5 лет. У меня 3 месяца уже стоит д.х с машины, пробег конечно не знаю какой, но года 2 он у нас простоял, щас стоит на юпе и работает хорошо. тьфу(3р) Раз на раз не приходится, как говорится. А если так дх боишься, то ставь оптику.
izhakk
 28 июля 2014 11:43
Сообщение #929
На сайте с: 3.02.2014
bosjack,
empathy3
25366
padonok68
 29 июля 2014 23:02
Сообщение #930
На сайте с: 31.07.2013
какая емкость у конденсатора в 6 вольтоаой системе зажигания?
haider
 2 августа 2014 01:00
Сообщение #931
На сайте с: 13.07.2012
у меня такая проблема поставил поворотники, все нормально работает, но всегда на панельке поворотник мигает. в чем может быть проблема?
 2 августа 2014 08:20
Сообщение #932
Проблемы нет, так и должно быть)))
haider
 2 августа 2014 10:11
Сообщение #933
Неее. Дело в том что он мигает даже при выключенном поворотнике. Как включаешь зажигание
ivan200
 2 августа 2014 10:26
Сообщение #934
Регион: 24 124
haider,
подключил неправильно
 2 августа 2014 14:14
Сообщение #935
Аааа, вот оно что...
Да как можно неправильно подключить?! 2 папы/мамы и масса!
Тут дело скорее всего реле что-то загоняет. А пробовал по-другому подключать?
Deadmz
 2 августа 2014 14:43
Сообщение #936
Регион: 27
На сайте с: 18.06.2014
Всем привет) Подскажите что может быть если греется проводка и когда аккумулятор цепляешь, от него сильная искра видна scratch
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
