Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
24 ноября 2014 00:11
Сообщение #1033
Для начала всё-таки померь напряжение. Вдруг всё в норме. А потом попробуй просто поменять РР. Просто накрылось может. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ukrainskiyChert |
24 ноября 2014 00:15
Сообщение #1034
Цитата: parfent Для начала всё-таки померь напряжение. Вдруг всё в норме. померять не проблема. но вот чем проблема, когда с тестером, подхожу к мотоциклу он начинает сходить с ума! он начинает жить своеею жизнью и показывают совсем другие значения. как теперь замерять я напряжение я даже не знаю... может ктото чтото подскажет? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
24 ноября 2014 00:18
Сообщение #1035
ukrainskiyChert, Батарейку попробуй поменять. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ukrainskiyChert |
24 ноября 2014 00:19
Сообщение #1036
Цитата: parfent Батарейку попробуй поменять. это попытка прикальнутся? или совет? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
24 ноября 2014 00:24
Сообщение #1037
Цитата: ukrainskiyChert это попытка прикальнутся? или совет? Совет. Поменяй батарейку в мультиметре, они из-за этого мозга часто парят. Мне в своё время вроде МК советовал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Санёк 24 |
24 ноября 2014 11:06
Сообщение #1038
Цитата: ukrainskiyChert померять не проблема. но вот чем проблема, когда с тестером, подхожу к мотоциклу он начинает сходить с ума! он начинает жить своеею жизнью и показывают совсем другие значения. как теперь замерять я напряжение я даже не знаю... может ктото чтото подскажет? Может пробивают высоковольтные провода ,от этого не измерить, показания скачут, шьёт на массу не много . |
lytgh |
25 ноября 2014 07:16
Сообщение #1039
Цитата: Санёк 24 Может пробивают высоковольтные провода да проблема в утечке токов высокого напряжения, при приближении с электронным мультимером цифры начинают скакать ещё до начала замеров, ищи либо утечку либо стрелочный измерительный прибор, утецку найти можно ночью в темноте, подсвечники обязательны, если провода просто накручены на свечи будет то-же самое, твой прибор тебе скажет" Догадайся сколько вольт " А напряжение у тебя действительно выше нормы, регулятор однозначно неисправен, поменяй его без замеров и будет всё ок. Лампочки в поворотниках то-же имеют значение, там должны быть большие, если ставить маленькие то моргает быстро. Пишу так потому, что не помню на память ватты -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
МК |
25 ноября 2014 08:08
Сообщение #1040
Цитата: lytgh Лампочки в поворотниках то-же имеют значение, там должны быть большие, если ставить маленькие то моргает быстро. Пишу так потому, что не помню на память ватты А я помню: Большие - 21Вт Маленькие -5Вт , еще есть маленькие 10Вт для поворотников Восход-Минск. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
lytgh |
25 ноября 2014 08:35
Сообщение #1041
Цитата: МК А я помню: Большие - 21Вт Маленькие -5Вт , еще есть маленькие 10Вт для поворотников Восход-Минск. ну вот и хорошо, полезная информация для форумчан -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
ukrainskiyChert |
26 ноября 2014 03:04
Сообщение #1042
всем спасибо, на выходных попробую)))) -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
RanisMotoDriver |
26 ноября 2014 21:46
Сообщение #1043
А у меня ,такой вопрос.У меня не горит лампа подсветки номера.Попробывал поменять лампочку ,та же байка.Так вот;какой провод мне уже смотреть?Все уже пересмотрел но не горит.Так что жду,ваших ответов. |
lex122 |
26 ноября 2014 21:52
Сообщение #1044
RanisMotoDriver, это лампа одновременно и габарит. Посмотри провод, может контакт где плохой. посмотри, идет ли вообще питание на лампу |
RanisMotoDriver |
26 ноября 2014 23:14
Сообщение #1045
Все хорошо контачит ,но не горит . |
Vensab |
26 ноября 2014 23:44
Сообщение #1046
RanisMotoDriver, в самом патроне мерил напряжение, (бывает даже напряжение показывает, но из-за плохого контакта нет нужного тока)? Лампа целая? Контакт в патроне касается контакта лампы? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
27 ноября 2014 05:24
Сообщение #1047
RanisMotoDriver, массу посмотри, подзачисти контакты все, и глянь хорошо ли заклепан +,он любит отходить. еще проверь другой лампой, заведомо рабочей. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
RanisMotoDriver |
27 ноября 2014 07:55
Сообщение #1048
Хорошо,сегодня после учебы попробую сделать. Попробовал сегодня всем методом ,и с другой лампой не горит.Горит токо лампа тормоза. Цитата: RanisMotoDriver Попробовал сегодня всем методом ,и с другой лампой не горит.Горит токо лампа тормоза. зыыыыыыыыыыыы |
27 ноября 2014 18:57
Сообщение #1049
RanisMotoDriver, Массу от седла на раму проведи. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
RanisMotoDriver |
27 ноября 2014 19:11
Сообщение #1050
lex122 |
27 ноября 2014 19:16
Сообщение #1051
RanisMotoDriver, а масса на фонаре то есть? Сообщение отредактировал lex122 - 27 ноября 2014 18:16 |
RanisMotoDriver |
27 ноября 2014 19:18
Сообщение #1052
Цитата: lex122 а масса на фонаре то есть? Ы...Как это? |
lex122 |
27 ноября 2014 19:20
Сообщение #1053
Цитата: RanisMotoDriver Ы...Как это? хех) от фонаря идут 3 провода если не ошибаюсь или к нему, 2 идут на габарит и стоп сигнал а 3 на массу, на болт крепится круглая клемма. |
RanisMotoDriver |
27 ноября 2014 19:23
Сообщение #1054
Цитата: lex122 идут 3 провода Да я их всех поключил ,я тебя сначала не понял. |
Vensab |
27 ноября 2014 19:26
Сообщение #1055
Цитата: RanisMotoDriver какой провод мне уже смотреть? там он один, как можно не разобраться с ним?! Плюс есть на подходе к лампе? Нет? Иди дальше прям по проводу, пока не найдешь этот плюс. И т.д. Или так сделай, чтоб наверняка. Тестера у тебя нет, как выясняется. Возьми длинный провод, напрямую кинь сначала с плюса АКБ к лампе, при этом корпус лампы должен касаться массы в том патроне, где лампа устанавливается (не получается ее прижать, проводом тоже соедини). Если она загорится, значит нет плюса в патроне. Теперь можно проверить также минус - кидай этот же провод от минуса АКБ к лампе напрямую. Плюс при этом бери с патрона. Т.е. все наоборот. Две манипуляции и ты знаешь чего у тебя нет в итоге: плюса/минуса/и того и того. Все! Великим электриком тут совсем не обязательно быть. Два дня плюс искать в одной цепи... -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
RanisMotoDriver |
27 ноября 2014 19:52
Сообщение #1056
Цитата: Vensab Тестера у тебя нет Есть.Vensab, Так вот как они оба включаться (фара и габарит)?Это веть тот зеленый кабель верно? |
