Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
Vensab |
27 ноября 2014 20:12
Сообщение #1057
RanisMotoDriver, зеленый, если провода стандарт. Габариты включаются отдельно (пульт справа 1-е положение через замок, еще крайнее правое замка - тоже габариты), если спереди горит, а сзади нет, то и смотреть от патрона начинай провода. Сообщение отредактировал Vensab - 27 ноября 2014 19:14 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
RanisMotoDriver |
27 ноября 2014 20:22
Сообщение #1058
Цитата: Vensab если спереди горит, а сзади нет, то и смотреть от патрона начинай провода. Хорошо.Завтра попробую,и тестер захвачу.Да провода стандарт .Нашел у друга.Свою заводскую проводку рас***рил. Сообщение отредактировал RanisMotoDriver - 27 ноября 2014 19:24 |
Svarnoy 54 |
5 января 2015 15:08
Сообщение #1059
Участник Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 23 На сайте с: 24.12.2014 |
Здравствуйте! Сегодня по запарке(невнимательности) подключил аккум наоборот. Минус к полюсу а плюс к минусу, и такой довольный завёл свою планету. Завёлся нормально, даже поработал секунд 10-15 и прекратил. Я подошёл посмотреть в чём дело глянул на аккумулятор и Аааа... Сразу достал диодный мост, он был горячий. В общем скажите, что ещё могло сгореть? Сообщение отредактировал Svarnoy 54 - 5 января 2015 14:10 |
5 января 2015 15:23
Сообщение #1060
Svarnoy 54, Больше ничего. Всё остальное будет работать при любой полярности. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
5 января 2015 15:27
Сообщение #1061
Цитата: Svarnoy 54 В общем скажите, что ещё могло сгореть? только само реле, остальное скорее всего только могло поплавиться. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Svarnoy 54 |
5 января 2015 15:29
Сообщение #1062
parfent, А реле регулятор(от 2101) тоже будет работать? |
5 января 2015 15:30
Сообщение #1063
Цитата: Svarnoy 54 А реле регулятор(от 2101) тоже будет работать? Да если правильно подключить, то любое будет работать. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
5 января 2015 15:34
Сообщение #1064
Цитата: Svarnoy 54 А реле регулятор(от 2101) тоже будет работать? Да, но только в паре с диодным мостом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
5 января 2015 15:35
Сообщение #1065
Цитата: parfent Да, но только в паре с диодным мостом. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Svarnoy 54 |
5 января 2015 15:44
Сообщение #1066
Фух, хоть успокоили, а то я уже деньги на кучу запчастей приготовил. Спасибо вам что не оставили сообщение без внимания . Сообщение отредактировал Svarnoy 54 - 5 января 2015 14:46 |
5 января 2015 15:57
Сообщение #1067
Цитата: Svarnoy 54 пасибо вам что не оставили сообщение без внимания Да не за что. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Svarnoy 54 |
5 января 2015 18:15
Сообщение #1068
Это снова я . Сейчас просматривал проводку после сегодняшнего инцидента. Минусовой провод сгорел в хлам и другие от него немного оплавились. В общем я так и так собирался менять проводку, потому как, она вся на "скрутках". Собственно вопрос: какого сечения нужны провода, клемы ну и что там ещё нужно? Прочитал тут на одном ресурсе рекомендацию: "провода ПГВА сечением 1 - 2,5 кв.мм. в цепях "генератор, акб, замок" 2-2.5мм, все остальное можно 1-1.5кв.мм." Подойдут ли такие? |
RanisMotoDriver |
5 января 2015 18:18
Сообщение #1069
Svarnoy 54, Подойдут |
lex122 |
5 января 2015 19:12
Сообщение #1070
Цитата: Svarnoy 54 Прочитал тут на одном ресурсе рекомендацию: "провода ПГВА сечением 1 - 2,5 кв.мм.в цепях "генератор, акб, замок" 2-2.5мм, все остальное можно 1-1.5кв.мм."Подойдут ли такие? ага, самое то! |
Svarnoy 54 |
6 января 2015 19:36
Сообщение #1071
Здравствуйте! Забыл спросить, сколько метров кабеля покупать? А то, спросил тут у знакомого, он говорит что 50 метров надо брать. Но это конечно много же !? Да, и решил всю из 2,5мм² делать(пойди хуже не будет). |
lex122 |
6 января 2015 19:56
Сообщение #1072
Svarnoy 54 |
6 января 2015 20:24
Сообщение #1073
lex122, Большое спасибо! |
Vensab |
19 марта 2015 12:39
Сообщение #1074
Roker |
19 марта 2015 13:36
Сообщение #1075
Оригинал или китай? |
Vensab |
19 марта 2015 15:18
Сообщение #1076
Roker, Оригинал, сделано в СССР, новый. Посылторговская упаковка. Китай брать бы не стал. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Roker |
19 марта 2015 17:57
Сообщение #1077
У меня создалось впечатление что посылторг СССР до сих пор работает, или кто то изобрёл машину времени)) |
lex122 |
19 марта 2015 20:04
Сообщение #1078
Roker, у многих остались в гараже лежать новые запчасти, тех времен... многие просто не знают про авито) а так там как пирожки новые детали разбирают, если конечно цена адекватная. |
Seregа |
27 марта 2015 09:57
Сообщение #1079
Мото знаток Репутация: 85 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 272 На сайте с: 20.02.2013 |
Много писать не люблю, так что- при езде со светом всё нормально, ничего не тупит и едет нормально, но стоит включить свет и появляется такое чувства будто я без АКБ еду- свет тусклый на малых оборотах, бывает даже на малых один цилиндр только работает. БПВ менял, проводка нормаль, вот думаю что это может быть- щётки, якорь, полностью генер или просто какие провода на генере не так сошлись? |
Vensab |
27 марта 2015 10:09
Сообщение #1080
Seregа, это такой АКБ, скорее всего. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
