Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
DPbIH |
13 апреля 2015 13:04
Сообщение #1129
triZet так мотор в любом случае будет работать. даже и на родном блоке выпрямителе если снять акк так как мот работает в основном большую часть времени чисто на генераторе. а акк вступает в работу. ток когда ты настолько нагрузил генератор. что он не вытягивает :) |
sesha |
13 апреля 2015 19:21
Сообщение #1130
Участник Группа: Посетители Сообщений: 48 На сайте с: 6.04.2014 |
Итак поставил я вариатор как сказал DPbIH работа на холостых улучшилась .Также поставил вазовский диодный мост зарядка вроди бы есть проверяю китайским мультиметром кажет то 6 то 8 то 11 вольт . немогу сделать чтобы лампа зажигания гасла при заведенном мотоцикле как сделать подскажите? |
triZet |
13 апреля 2015 20:20
Сообщение #1131
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Цитата: DPbIH так мотор в любом случае будет работать. Нескажи, мне надо было погозовать на ИЖ-реле. За холостой вообще речи не веду, сразу глох. И не только у меня такое поведение зарядки. Цитата: sesha немогу сделать чтобы лампа зажигания гасла при заведенном мотоцикле как сделать подскажите? Один провод с лампы идёт на РР, а второй на плюс замка. У меня так сделано и всё работает. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
sesha |
13 апреля 2015 20:34
Сообщение #1132
у меня реле регулятор на счетках в виде таблетки.как подключить? Сообщение отредактировал sesha - 13 апреля 2015 19:36 |
DPbIH |
13 апреля 2015 20:37
Сообщение #1133
не спорю. что авто регулятор получше :) так как в русском производстве мото запчастей толком не делают чтоб они были одинаковые:) может твоя релюха не работала как надо. или штекера с контактами были окислены и на генератор не доходил положенный ток. а когда ты поменял на машинную ты их убрал. и теперь держит норм. :) прост скок раз я снимал акк на своём моте. он неразу не глох даж на холостых кстать релюха у меня белорусского производства. и как я заметил на ней даже на панели лампа горит ярче чем на ссровской |
sesha |
13 апреля 2015 20:45
Сообщение #1134
triZet, поподробней бы схему |
triZet |
13 апреля 2015 20:47
Сообщение #1135
Цитата: sesha у меня реле регулятор на счетках в виде таблетки.как подключить? У меня тоже таблетка стоит. Я завтра по светлому сниму бак, приборку и отишусь, счас по памяти уже не помню. Цитата: DPbIH релюха у меня белорусского производства. У меня стоял БПВ ещё каких то СССРовских времён, как бы и была зарядка, но как бы и слабая. Заменил на таблетку и ниграма не жалею.-------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
sesha |
13 апреля 2015 20:50
Сообщение #1136
triZet, буду благодарен |
triZet |
13 апреля 2015 20:51
Сообщение #1137
sesha |
13 апреля 2015 20:55
Сообщение #1138
Так тут рр другой |
triZet |
13 апреля 2015 20:59
Сообщение #1139
sesha, Да какая разница, один провод выводиш с подковы на лампу, а второй с лампы, отрезаеш от минуса и припаеваеш к плюсу замка -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
sesha |
13 апреля 2015 21:00
Сообщение #1140
triZet, понял спасибо |
triZet |
13 апреля 2015 21:01
Сообщение #1141
tsevan19989 |
25 апреля 2015 00:29
Сообщение #1142
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 107 На сайте с: 23.12.2013 |
Сообщение отредактировал tsevan19989 - 24 апреля 2015 23:29 |
shors |
25 апреля 2015 00:51
Сообщение #1143
tsevan19989,если дымит, значит КЗ. ищи -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
tsevan19989 |
25 апреля 2015 11:40
Сообщение #1144
shors, А может ли быть из за неробочего рр-1? |
shors |
25 апреля 2015 12:25
Сообщение #1145
может, отсоедини от клемы Б регулятора провод на нагрузку, оставь только на аккум и посмотри будет дымить -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
ABrainDit |
2 мая 2015 04:25
Сообщение #1146
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 2.05.2015 |
Привет всем. У меня такая проблема: в гараже стоит рама иж юпитер 5, на ней двигатель в сборе, аккумулятор, БПВ, и две катушки. Начал сборку с электрики, перелопатил уже, все схемы и не могу разобраться с подключением катушек, конденсаторов прерывателей. Я подключаю напрямую, без замка зажигания. |
2 мая 2015 06:11
Сообщение #1147
ABrainDit, А чо там разбираться? + аккумулятора на + катушек, +сы катушек запараллелены, на -сы катушек провода от кулачков, на каждую катушку свой контакт. Должна быть искра. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
2 мая 2015 10:22
Сообщение #1148
ABrainDit кандёры корпусами надо к генератору прикрутить |
2 мая 2015 10:53
Сообщение #1149
Цитата: DPbIH кандёры корпусами надо к генератору прикрутить само собой -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
4 мая 2015 19:14
Сообщение #1150
Цитата: goncharov В чем проблема может быть? Померь напряжение на клеймах на работающем двигателе, потом вместе со включенной фарой. Проблема может быть в зарядке или как чаще всего бывает подсевшем акб. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
goncharov |
4 мая 2015 19:21
Сообщение #1151
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 4.05.2015 |
Цитата: FRAER Померь напряжение на клейма Акк заряжаю, видишь что, при оборотах мигает ведь. |
Vensab |
4 мая 2015 19:37
Сообщение #1152
goncharov, прозвони все обмотки генератора для начала. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
