Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
26 мая 2015 06:18
Сообщение #1177
Цитата: Datura Переключатель в положении лево: ничего не горит Переключатель в положении средина: горит основная лампа, дал/ближ переключается, габарит не горит. Переключатель в положении право: ничего не горит! У меня в середине горит габарит и головняк, в крайнем правом только габарит. Цитата: Datura По моему должно быть : лево- выкл, середина - вкл габарит, право - вкл габарит и свет! С замком вроде так всё и должно быть! Принципиальной разницы нет. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Datura |
26 мая 2015 12:56
Сообщение #1178
Новичок Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 3 На сайте с: 24.05.2015 |
FRAER! Согласен с тобой! Что разницы ! Но беда в том что габарит не горит вместе с головным светом! Или габарит или основной! и как исправить это не пойму). По схеме питание на габариты подходит только с клеммы на замке ! А она активна только когда ключ в правом положении! Я тут явно где-то туплю)! |
DPbIH |
26 мая 2015 20:32
Сообщение #1179
а нафига тебе габарит, когда горит основной свет? смысл его включать? оно должно работать, или свет или габарит. хз. как у мееня. прост в фаре ваще нет гнезда под габарит ))))) скорее всего должен был включаться габарит на руле. может контакта в тублере нет или мыши провода погрызли :) а может старый хозяин тюнинг провёл :))) вот схемку поразглядывай. мот поможет вроде тумблером включается тут габарит. ток в каком положении хз :) Сообщение отредактировал DPbIH - 26 мая 2015 19:42 |
МК |
27 мая 2015 09:00
Сообщение #1180
Цитата: DPbIH нафига тебе габарит, когда горит основной свет? смысл его включать? Габарит то еще и сзади есть, и нехорошо когда его нет! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
tema46rus |
27 мая 2015 10:15
Сообщение #1181
Цитата: FRAER У меня в середине горит габарит и головняк, в крайнем правом только габарит. у меня тоже так, всё с завода, только реле разгрузочные поставил) -------------------- Не верь жене и тормозам! |
Skampf |
27 мая 2015 15:57
Сообщение #1182
Вообщем такой вопрос.... Мотоцикл работает нормально... Вольтметр показывает без перебоев... Но в какой то один момент начинают слабо моргать лампочки. Реле поворотом сходит с ума и без паузы моргает... Проходит пару секунд и все нормально... Еще пару секунд и опять такая же проблема.. На больших оборотах тоже самое. Я так понимаю, тут надо менять якорь и генератор? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
27 мая 2015 18:53
Сообщение #1183
Skampf, Прост зарядка скачет) Обычное дело для ижа) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
27 мая 2015 23:25
Сообщение #1184
МК прочитай ещё раз :) и цитату нужно вырезать, чтоб был ясен смысл сути излагающего :) а не кусок. который отражает совершенно другое понимание выше изложенного текста :)))) FRAER не было времени в гараж сползать фоткнуть. постораюсь зайти завтра :) а такой фигни с морганием я у себя не замечал. Skampf попробуй проверить щётки на генераторе и сами медные кольца почистить. а может в замке контакты шалят ))) Сообщение отредактировал DPbIH - 27 мая 2015 22:35 |
Skampf |
27 мая 2015 23:46
Сообщение #1185
FRAER, DPbIH, Ну диодный мост новый... Щётки новые... На замке надёжно все)) А что за медные кольца? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
shors |
27 мая 2015 23:47
Сообщение #1186
DPbIH, так МК вроде только 1 букву а впереди убрал -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
DPbIH |
27 мая 2015 23:57
Сообщение #1187
shors он пол текста вырезал. :) притом не внимательно прочитав, не понял сути :) если б он читал выше. то видел бы эти строки Цитата: Datura Но беда в том что габарит не горит вместе с головным светом! и прочитав внимательно весь текст. а не только первых пару слов. понял, что я не говорю про то. что габарита вообще не должно быть. а говорю то, что зачем чтоб включалась лампачка габарита в фаре. когда горит лампа дальнего-ближнего света. притом лама заднего габарита работает и когда включен свет и она же горит когда включен габарит. тут тоже нет смысла. чтоб были включены две системы одновременно. света и габарита эт типо с того: казнить. нельзя помиловать. казнить нельзя. помиловать если вырезать куски текста то можно вообще добиться совершенно левых идей и смыслов. о которых не писал автор. хотя использовал в тексте эти слова :) медные кольца. на роторе. они со щётками контачат Сообщение отредактировал DPbIH - 27 мая 2015 23:08 |
shors |
28 мая 2015 07:52
Сообщение #1188
DPbIH, у меня на двойке так и есть, когда свет включон габарит в фаре не горит. поэтому поставил туда маленькую галогенку на 10 ватт и днем езжу только на габаритах- получается отличный дхо и экономия эл. энергии. -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
28 мая 2015 08:38
Сообщение #1189
Цитата: DPbIH не было времени в гараж сползать фоткнуть. постораюсь зайти завтра :) Ок -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
28 мая 2015 11:12
Сообщение #1190
DPbIH, Ок, гляну. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
DPbIH |
28 мая 2015 18:17
Сообщение #1191
FRAER типо так :) |
28 мая 2015 18:36
Сообщение #1192
DPbIH, Понял, спасибо))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Datura |
30 мая 2015 01:03
Сообщение #1193
Всё!) Разобрался, и нашёл причину! Плохой аонтакт на фишке щитка! Так что всё работает и можно начинать реставрацию проводки! Мучает ещё один вопрос! Мне знакомый автоэлектрик посоветовал поставить преды на цепи потребителей. На иже их не много можно обойтись тремя. Думаю так: 1) Повороты и сигнал 2)габарит и стоп 3) головной свет Больше потребителей не припомню) вопросы: 1) Кто-нибудь это делал? И как вы думаете стит ли заморачиваться? 2)может кто подскажет что можно приспособить в качестве небольшого блока для предов? 3) есть ли разница куда ставить преды? На массу или питание цепи? |
Me and motorcycle |
30 мая 2015 01:20
Сообщение #1194
Цитата: Datura автоэлектрик посоветовал поставить преды на цепи потребителей. правильно посоветовал. Так легче будет искать КЗ в проводке. Плюс к тому если на ИЖе перегорает штатный предохранитель, то вырубается абсолютно всё, а имея несколько предохранителей меньше вероятность потерять зажигание чтобы доехать до дома. На оппозите целых четыре предохранителя, схем полно, посмотри сам. Сам давно уже собираюсь несколько штук вкорячить, да все руки не доходят. Предохранители ставятся в плюсовую шину. А куда и как - уж сам думай. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 30 мая 2015 00:23 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
proyava |
7 июня 2015 01:05
Сообщение #1195
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 6.06.2015 |
Друзья подскажыте где искать причину отсутствия подачи тока на одну из катушек )оранжевый провод гератор катушка правый целиндр) Купил недавно ю 5 захотелось детство вспомнить и быстро напоролся на свое слабое место электрика Помогите Сообщение отредактировал proyava - 7 июня 2015 00:13 |
7 июня 2015 06:01
Сообщение #1196
proyava, Я так понимаю вторая работает? Как определил что ток не идёт? Сообщение отредактировал FRAER - 7 июня 2015 08:51 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
proyava |
7 июня 2015 21:10
Сообщение #1197
Спасибо за то что отозвались Небыло искры на правой свече поочередно менял местами всё свечи провода катушки Точно генератор |
tsevan19989 |
12 июня 2015 15:04
Сообщение #1198
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 107 На сайте с: 23.12.2013 |
DPbIH |
12 июня 2015 15:54
Сообщение #1199
на щётку генератора :) |
Serik |
12 июня 2015 16:03
Сообщение #1200
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Сообщений: 27 На сайте с: 12.06.2015 |
щетка генератора если проводка родная туда черныи провод с фишкои |
