Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
shill-off |
26 июня 2015 19:00
Сообщение #1225
Парни а я правильно понимаю что ЕСЛИ вместо штатного якоря на иж 12 в. поставить якорь намагниченный ну или например сделать болвашку вместо якоря а внутри ее магнит ну или что то в этом роде ТО! можно избавиться от щеток? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Иван Дульнев |
27 июня 2015 13:01
Сообщение #1226
Участник Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 36 На сайте с: 18.06.2015 |
Vensab, сопротивление несколько десятков)) -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
topor99 |
28 июня 2015 22:08
Сообщение #1227
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
shill-off, Чуется безденежье... я так пробовал.... получилось только хуже, зарядка почти не шла, а мот работал с перебоями. |
29 июня 2015 08:09
Сообщение #1228
Цитата: topor99 Чуется безденежье... Скорее он стремится к минимализму. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
2 июля 2015 12:48
Сообщение #1229
shill-off, Он будет слабеньким. Иван Дульнев, Это не короткое тогда. Далеко не короткое) -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
shill-off |
2 июля 2015 22:25
Сообщение #1230
topor99, Нет с деньгами пока что полный порядок иначе бы я не покупал на ИЖа литье за 3000 километров японскую цепь или к примеру ЛК из америки и еще много всякой не столь важной бяки для мотоциклов а за информацию спасибо! -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Restless37 |
3 июля 2015 01:28
Сообщение #1231
Новичок Группа: Посетители Регион: 37 Сообщений: 2 На сайте с: 3.07.2015 |
Ребят, не могу найти косяк: включаю зажигание на иж планета 5 - поворотники мертвые а фара моргает вместо поворотников и приборная панель, что может быть? |
Me and motorcycle |
3 июля 2015 01:48
Сообщение #1232
Цитата: Restless37 Ребят, не могу найти косяк Цитата: Хой А косяк, я никак не пойму в чем секрет - если он есть, то его сразу нет... -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
3 июля 2015 05:48
Сообщение #1233
Цитата: Restless37 что может быть? По-моему, очевидно- напутано с проводкой. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
KOTLOMAN |
3 июля 2015 06:05
Сообщение #1234
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
Restless37, Найди последнего, кто лазил в проводку, и под страхом отсечения рук заставь исправить косяк! -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
Vensab |
3 июля 2015 10:08
Сообщение #1235
Restless37, Пульты нового образца? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Restless37 |
3 июля 2015 13:53
Сообщение #1236
да, мотоцикл 94 года, я уже склоняюсь почти все снять и поузлово подключать и параллельно прозванивать. думаю что нибудь в приборной доске тна массу замыкает |
Vensab |
3 июля 2015 18:04
Сообщение #1237
Масса тут не причём. Плюсы перепутаны. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
maceto858 |
5 июля 2015 18:38
Сообщение #1238
всем привет ! пацаны помогите ! пропала зарядка как проверить ротор и статор генератора? сегодня заметил что нет зарядки и оторвалась щетка щетку поставил новую а эффекта нету ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Иван Дульнев |
5 июля 2015 18:59
Сообщение #1239
maceto858, С помощью мультиметра! Включаешь омметр, сначала проверяешь 3 выхода с обмоток( фазы) между собой! обрывов не долчно быть, омметр должен показывать около 1,4 ОМ! Потом один щум на обмотку,другой на массу,замыканий не должно быть! Мультиметр показывает цифру ! Потом тоже самое с ротором, на кольцах где то около 8 Ом) а потом тоже самое на массу не должно быть замыканий) -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
Vensab |
5 июля 2015 19:00
Сообщение #1240
Иван Дульнев |
5 июля 2015 19:02
Сообщение #1241
да вот там наглядно с картинками) разберёшься?)) -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
maceto858 |
5 июля 2015 19:11
Сообщение #1242
всем спасибо ! пошел делать! -------------------- болен ИЖами!!! |
meksikanec |
6 июля 2015 13:35
Сообщение #1243
Новичок Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1 На сайте с: 6.07.2015 |
Всем доброго времени суток! Приобрёл планету спорт без генератора . Чем можно заменить? Заранее спасибо! |
6 июля 2015 13:41
Сообщение #1244
meksikanec, Добра) Цитата: meksikanec Чем можно заменить? Генератором)) Или ставь минскую(восходовскую) систему зажигания. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Serik |
7 июля 2015 06:28
Сообщение #1245
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Сообщений: 27 На сайте с: 12.06.2015 |
shill-off,на генераторах от трактора есть такая тема но вот так не задача работать он в системе зажигания отказываеться во время образования искры генер опракидываеться без акума. а если постояные магниты то как ток регулировать тогда. а так тема интересная |
shill-off |
10 июля 2015 19:09
Сообщение #1246
Цитата: meksikanec Приобрёл планету спорт без генератора . Чем можно заменить? Себе на ПС поставил обычный ижевский генератор все идеально подходит и якорь тоже, и эксцентрик - только его (эксцентрик) задом на перед установил . -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Cornsilk |
31 июля 2015 16:18
Сообщение #1247
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 62 На сайте с: 4.04.2014 |
У меня такая проблема когда ехалтночью заметил что загорается лапма зажигания . когда даю больше газу то она начинает загорается но тускло чем больше газу тем больше загорается а когда совсем много оборотов то тухнет. И когда мало оборотов то тухнет а на среднем загорается что делать? |
shors |
31 июля 2015 18:10
Сообщение #1248
посмотри щетки, похоже стерлись или зависли -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
