Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 26 ноября 2015 22:24
Сообщение #1369
Цитата: slobodan
и на выключатель зажигания на руле
Отключи пока"Стоп-двигатель",отсоедини провода которые к нему идут от катушек.
Цитата: slobodan
И как вообще должны "звониться" контакты
Положи между контактами бумажки,что бы они не замыкали,при выключенном зажигании,они не должны прозваниваться на массу.
slobodan
 27 ноября 2015 12:25
Сообщение #1370
На сайте с: 26.03.2015
Спазибо дружище за подсказку, только вот скажи пожалуйста, провода от "Стопа" между собой замыкать, или не надо?
Если, мой друг, красавица Фортуна все время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся!
 27 ноября 2015 13:43
Сообщение #1371
как раз когда их перемыкаешь горит стоп. На массу они звониться не должны.
 27 ноября 2015 14:30
Сообщение #1372
Без разницы,питания на них нет,кнопка"Стоп-двигатель" замыкает эти два провода,в результате минусы катушек замкнуты между собой,и искрообразование прекращается.Вот у меня и возникло подозрение,что ты заводишь при включёном"стоп"е.
 16 декабря 2015 20:02
Сообщение #1373
У меня штатная почти никогда не загорается, только если на очень низких холостых. А если фара включена, то вообще не загорается. Напряжение ниже 11 В, а ей пох - не загорается.
Наврал я тебе, загорается лампа частенько на малых оборотах. Ездил с этой системой недолго осенью (около тысячи км), но лампа меня не напрягала. А лампа от БПВ за напряжение бортсети не отвечает, она загорается тогда, когда не хватает напряжения возбуждения якоря. Типа говорит: якорь не запитан. А это, как ты сам пишешь, может быть при напряжении бортсети меньше 11 В.
А если ещё диодный мост сделать на самых лучших диодах (забыл как называются, ну у которых падения напряжения почти нет)?
Диоды Шоттки называются, у них падение напряжения 0,2-0,3 В против 0,6-0,7 у обычных кремниевых диодов. Да, применение таких диодов даст прибавку к зарядке.
Плохо с аккумом дело значит, или с реле. Или катуха имеет внутреннее замыкание. Вообще, кстати говоря, с зарядкой на холостых проблема не только у Ижей, но и у всех мотоциклов, у которых генератор крепится непосредственно на коленвале. Даже у спортбайков вроде R1 или CBR. Ниже 1500 об/мин генератор нормально не работает.
Аккум этот сейчас действительно подыхает, но всеж виновата катушка была. Я все тыщу раз проверил, менял туда-сюда и пришел к выводу, что ей недостает напряжения. Тем более такие симптомы при работе с транзисторными коммутаторами народ описывал. Там на транзисторе около 2 В падает, вот катушке и не хватает. Причем одни ижевские нормально работают, а другие тупят.
Впечатляет. goodgood В общем, когда буду мутить себе что-то подобное, воспользуюсь твоей помощью.
Да там простенькая схема, ты бы тоже мог ее спаять. Только с настраиванием порогов нужно немножко повозиться. Обращайся.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 16 декабря 2015 20:09
 16 декабря 2015 22:36
Сообщение #1374
Me and motorcycle,
Понятно!
Есть такие катушки, да. У меня на Планете такая стоит. Я к ней разряженный аккум подсоединял, она не заводилась. При этом когда прерыватель замыкался, катуха жрала так много энергии, что аж лампы в приборке тухли наполовину. А сразу после этого я подсоединил разряженный аккум к Юпитеру, и он тут же завёлся. Так что разница в катушках - на лицо.
И кстати я заметил, что планетовские катушки немного короче юпитеровских... Может в этом ещё дело?
thank_you
 17 декабря 2015 00:33
Сообщение #1375
Это шутка, да? smile
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 17 декабря 2015 00:36
Kamerunec
 17 декабря 2015 07:19
Сообщение #1376
На сайте с: 28.11.2015
не тешьте себя надеждами, это недостаток всех примитивных контактных систем зажигания. тем более какие сейчас контакты делают, простым напильником обработать можно, раньше контакт приваривали, а сейчас тупо заклепан, это уже минус. после даже непродолжительной эксплуатации они разбалтываются. внутри стержня увеличивается сопротивление за счет внутреннего обгорания стерженька заклепки. мой вам совет меняйте эту хрень на БСЗ.
 17 декабря 2015 10:15
Сообщение #1377
crying
 17 декабря 2015 10:18
Сообщение #1378
афигеть smile2
Сообщение отредактировал FRAER - 17 декабря 2015 10:19
 17 декабря 2015 10:46
Сообщение #1379
what
Я идиoт...
Это шутка, да?
К сожалению. pardon
Skampf
 27 декабря 2015 15:42
Сообщение #1380
Ребята.... Как подключить 6В замок, в 12В сеть:?
Если установлен штатный БПВ.
Щётки с рр от ваз.
И правильно ли на картинке подключают реле? (уже увидел достаточно разных)
Сообщение отредактировал Skampf - 27 декабря 2015 17:19
 27 декабря 2015 17:25
Сообщение #1381
В принципе правильно,а пульты у тебя от 12в?
Skampf
 27 декабря 2015 17:40
Сообщение #1382
miha.s12, угу
 27 декабря 2015 17:53
Сообщение #1383
Цитата: Skampf
угу
Разберёшься как к пультам подключить?Я бы конечно по другому сделал.
Skampf
 27 декабря 2015 18:21
Сообщение #1384
miha.s12, минус в пульт кинуть с пульта на реле. Изи.
В замок получается подключу только 12В и Х8, Х3, бобину.
 27 декабря 2015 19:20
Сообщение #1385
То есть провод,который идёт с правого пульта(переключателя света) на левый пульт к переключателю ближнего и дальнего,перерезаем,конец от правого пульта подключаем к реле,а конец с левого к массе.Но какова твоя цель установки реле,что бы контакты переключателей не горели?Но ведь питание лампы все равно идёт через переключатель света правого пульта.
Я бы сделал так
Skampf
 27 декабря 2015 19:24
Сообщение #1386
miha.s12, Смотри. Я всю схему зарисовал.
А цель, говорят свет лучше =D
Правильно? или что то не туда?
Так уже увидел ошибку.
Нужно с левого пульта два провода на РЕЛЮХИ.
А с правого пульта сигнал в левый =)
Т.К. поворотники не юзаю можно всё в одном пульте замутить. Скорее всего так и сделаю. Т.К. для габаритов нужна или отдельная кнопка или через массу пускать.
Ну или не парить себе мозги:) и через замок сделать.
Сообщение отредактировал Skampf - 27 декабря 2015 19:25
 27 декабря 2015 19:48
Сообщение #1387
Skampf,
Так щётки без РР?тогда минусовую щётку лучше подключи к Х1,если есть возможность.
На счёт контрольной лампы,в приборках она подключена к массе,а в 6в-ом замке к "+",надо будет её от + отсоединить и к массе подключить.
Ещё по замку:к "Б" обычно подключен аккумулятор,а к "СЗ" потребители,в том числе и Х8.
По реле света,не вижу их питания.
Skampf
 27 декабря 2015 19:58
Сообщение #1388
рр
упс, забыл провода подвести. 30 контакт.
Не понял, что ты имеешь в виду.
Я "Б" и "Ф" Местами поменял.
"СЗ" и "П". Они вроде аналогичны? Просто "П" работает всегда, а "СЗ"когда ключ повернут. Разве нет?
Я могу и ошибаться. Еще не совсем понятно.
Да и про КЛ поподробнее. Вроде бы она питается от "Б" а там же плюс.
Сообщение отредактировал Skampf - 27 декабря 2015 20:00
 27 декабря 2015 20:18
Сообщение #1389
Нет "СЗ"-сигнал,зажигание
Вот именно,а на 12в приборках она подключена к массе.
Цитата: Skampf
рр
Не знаю как будет работать совместно с БПВ dontknow
Skampf
 27 декабря 2015 20:27
Сообщение #1390
miha.s12, Давай начнём с того, что у меня 12В сеть =D
Нууу я раньше на катушку кидал. Хз.
Хм. Значит что то я задумался. Ну можно сюда подключить все.
 27 декабря 2015 20:41
Сообщение #1391
ЛК не будет гореть,возьми схемы 6в и 12в,и сверь питание ЛК.
Skampf
 27 декабря 2015 20:48
Сообщение #1392
Получается на "Б" Кинуть "Х2"
а катушку и сигналы на СЗ ?
аа у кого есть схема как этот замок цеплять. =D
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
