Всего на сайте: 13
Гостей: 13
Kamerunec
 4 марта 2016 19:10
Сообщение #1417
На сайте с: 28.11.2015
намучаешься ты с этим БПВ. ни один АКБ эта штука ухайдакала. что характерно при перезарядке, лампа тоже гаснет, результат, кипящий АКБ.
Сообщение отредактировал Kamerunec - 4 марта 2016 19:12
DPbIH
 5 марта 2016 16:31
Сообщение #1418
На сайте с: 23.08.2014
Цитата: pri-evgen
не знаю что делать
чтот мне кажется ппц пришел вашей катухе! sarcastic
или кандёр пробил.
и что именно вас интересует? не заводится или что нет зарядки?
просто это две разных вещи.
и к тому, что не заводится ни генератор, не выпрямитель регулятор отношения не имеет.
вот как раз с вазавским напруга в сети обычно выше. поэтому его обычно хотят ставить. но и кипит тогда он сильнее, чем с родным выпрямителем sarcastic
кстать на заметку. чтоб меньше парились по поводу зарядки.
акб может зарядится до 100% ёмкости при напруге 12.9в
хоть и это будет дольше. так как это напряжение уже выше даже расчётно теоретического напряжения заряженного акб sarcastic blum3
с повышением напряжения выше этого значения просто увеличится ток зарядки а он для наших акб не должен превышать 10% от ёмкости. но он может быть хоть 1% и зарядка произойдёт до полной ёмкости.
Сообщение отредактировал DPbIH - 5 марта 2016 16:48
Kamerunec
 10 марта 2016 14:34
Сообщение #1419
не знаю, не знаю, на сколько вольт завышено напряжение на вазовских реле, но когда появилась возможность, я на свой ИЖ-Ю, поставил реле-регулятор от ваз 2108 и щиток приборов от Зила, выкинув не нужное. оставил воду, бензин и амперметр. АКБ верой и правдой отслужило 6 сезонов, ижевский БПВ умудрялся сокращать жизнь АКБ до 2-3 сезонов.
pri-evgen
 11 марта 2016 19:46
Сообщение #1420
Регион: 62
На сайте с: 1.03.2016
DPbIH,-
В последнее время было все,то есть и не заводился,и зарядки тож не было,сейчас собрал все по картинке , искра есть, куплю- бензин, и отпишусь, надеюсь все будет работать smile
Сообщение отредактировал pri-evgen - 11 марта 2016 19:48
Артурик
 14 марта 2016 10:19
Сообщение #1421
Регион: 32
На сайте с: 14.08.2013
добрый день товарищи,прошу помощи,пред история такрва-собрал мотор иж планета(в мыслях мотоцикл для тяжелых лесных дорог,поставленна тяговая кпп от иж 56 и п5-сборная,водяное охлаждение поставил туда по плану,а вот с зажиганием проблема,хотел поставить зажигание от минска и не париться но его мощности не хватит для помпы,вентилятора и света,решино было оставить родное зажигание,захотел поставить бсз от ваз 2109,собрал все по схеме,а искры нет когда шторка проходит в датчике хола,если там проводить отверткой искра проскакивает а вот от модулятора нет(((голову сломал почему так происходить,де еще если подключаю каб и модулятор в датчике хола искра проскакивает один раз е если кручу кикстартером искры нет,помогите кто может,может что то не так сделал,модулятор из оцинковки 1 мм(цинк соскаблил шкуркой на всякий случай)если отдельно этим модулятором проводить не на мотоцикле искра проскакивает,подскажите?
Сообщение отредактировал Артурик - 14 марта 2016 10:27
 14 марта 2016 10:50
Сообщение #1422
Артурик,
Добра. Возможно датчик холла сам глючный. Для модулятора нужен хорошо магнитящийся материал.
Артурик
 14 марта 2016 11:02
Сообщение #1423
Регион: 32
материал магнититься очень хорошо
 14 марта 2016 13:53
Сообщение #1424
Артурик,
Тогда косячный дх. Ты кикаешь медленно? Если медленно то тогда вполне нормальное явление отсутствие искры.
Сообщение отредактировал FRAER - 14 марта 2016 13:53
Артурик
 14 марта 2016 15:08
Сообщение #1425
Регион: 32
и медленно и быстро ногой-искры от модулятора нета(((а вот если нож запихнуть в дх то искра есть когна нож выходит их дх,купил на всякий случай дх новый,может попробую поменять как время будет,а прибором(мультиметром) дх можно проверить?
Kamerunec
 14 марта 2016 17:23
Сообщение #1426
на зеленом относительно +, должен проскакивать минусовой импульс, за меряется прибором режим постоянное напряжение. можно даже лампой 1-3 ватта. толщина модулятора какая? где то читал тоньше 1мм, не допускается.
Артурик
 14 марта 2016 17:46
Сообщение #1427
Регион: 32
толщина модулятора 1мм,так если не на моторе проводить рукой в датчике хола то искра есть а на моторе искры нет вот загадка блин
DPbIH
 15 марта 2016 18:08
Сообщение #1428
вы пишите. что хотите мот для покатущшек в лес на рыбалку и тд.
значит вам нужна надёжная проводка и зажигание.
так нафига вы
которая стрёмная во всех смыслах слова. и в надёжности по сравнению с родными КОНТАКТАМИ имеет крайне низкий показатель. очень плохая в ремонтноспособности в дороге!
если стал колом. то миллион скрытых причин отказа работы. которые найти в полевых условиях не просто. начиная от отказа или барахления самого датчика. и тут пох оптика или магнитный. кончая коммутатором. и без знания в электронике вы самостоятельно не то что причину отказа работы мота. но и починить не сможете :)
делайте зажигание дубовое. максимально простое и понятное. что даёт родное контактное. максимум что можно присобачить это коммутатор от КТСЗ чтоб снять нагрузку с контактов. в крайнем случае если он откажет. его можно отключить и ехать дальше. sarcastic
вы ещё не установили это зажигание.
а уже найти причину отказа работы найти не можете!
а если станет колом в лесу на закате?
ещё один огромный недостаток БСЗ это её энергопотребление!
для создания "зашибательской" искры эта хрень очень много хавает тока.
а это значит. что при пропаже "зарядки" на родной системе вы сможете проехать дольше на вашем акб. так как она потреет меньше тока.
а кто хоть раз катил по лесу ижака, не по асфальту или накатанной дороге. а именно по рыхлому песочку или грязи пыхтя заталкивая на горки sarcastic тот поймёт, что такое проехать хотя бы пару лишних км sarcastic
в добавок. по ЛЕСУ вы в основном будите ехать в подавляющем большинстве на низких оборотах. а это значит геныч будет вырабатывать малые токи. и скорее всего ваша бсз будет больше жрать напругу с акб, чем с геныча pardon
а это не гуд. особенно если старый акб pardon
Артурик
 15 марта 2016 21:18
Сообщение #1429
Регион: 32
ну так то мысль правильная во всех твоих словах-на иж56 поставил минское зажигание и не нарадуюсь уже сколько лет,но тут блин помпа и вентилятор надо крутить-без родного гены никак увы минского наврятли хватит на эти потребители(((если ничего не получится буду родные контакты приделывать(вариантов то больше нет)а вроде как читал что бсз наоборот хавает мало энергии и работает вплоть до 6-7 вольт на акб
ну а катить то в руках это да-ананас полный))))
pri-evgen
 15 марта 2016 21:53
Сообщение #1430
Регион: 62
Всем Привет, У меня все получилось. мотоцикл работает, не заводился потому что карбюратор засорился,а я с дуру всю проводку новою поставил crazy_pilot ,еще вопрос когда двигатель работает смотрю я на лампочку которая показывает зарядку,на больших оборотах она гаснет, а на маленьких или мерцает . или горит,так у всех на БПВ?и еще проблема со свечами покупаю много новых.они все у меня пробивают. из за чего ? Должна быть конкретная причина , а не то как мне сказали свечи плохие, а как на машине тоже каждый день меняют?сальники новые поставил, клин вал тоже,само сабой подшипники тоже.а то просто раньше был юпитер 5 ,там из за сальника засирались свечи и отказывал один цилиндр,подскажите пожайлуста за ранее спасибо, еще могу фотки своей планеты выложить, если хотите:)
DPbIH
 17 марта 2016 19:03
Сообщение #1431
доказывать что то лень smile и искать неопровержимые факты тоже.
просто приведу к ознакомлению очень старую табличку с характеристиками катушек.
обрати внимание. на все низкоомные катушки коммутаторы ограничивают ток на 6-7а рубеже. так как без этого ограничения они все 20а могут захавать sarcastic
каким способом они это делают это уже пофиг. хоть ограничению по току. хоть по времени включении, главное это факт что низкоомную катуху надо тормозить.
и как видите рубеж по силе тока высок. и из за этого она имеет сильную искру.
а высокоомная катуха с обычными контактами (та же таблица) жрёт не более 4а
6-7в это предел работы коммутатора а не гарантия лёгкого пуска!
и ещё прикол. 6в на акб. и дайте нагрузку хотя бы 5а на 10а/ч и на 55а/ч какой протянет дольше чтоб вам хватило пару раз дёрнуть лапкой. пока он ваще до 0 не сел?
а ещё не забудьте кроме катушки зажигания идёт ампера 3 на возбуждающую обмотку геныча...
может реально свечи фуфло :) сделай зазор меньше.
в продаже мы имеем 60% сделаны узбеками в подмосковье. 30% китайских. и 10% настоящих :)
вывод. покупать дорогущую с надеждой. что всё таки попадётся из этих 10%
или сразу заказать с китая. имея минимальный шанс купить "подмосковную" sarcastic
я выбираю по цвету опресовочного кольца. он немного отличается когда делается хоть в каких то заводских условиях или штампованые в ручную холодным накатом.
Сообщение отредактировал DPbIH - 17 марта 2016 19:36
Артурик
 17 марта 2016 21:22
Сообщение #1432
Регион: 32
спасибо за инфу-есть над чем призадуматься,если с холом не разберусь буду контакты пробывать ставить а всю электронику попробую на стенд пустить для проверки свечей под давлением,небольшой проект в голове сидит,так сказать что бы отсеивать плохи свечи от хороших
Артурик
 28 марта 2016 15:25
Сообщение #1433
Регион: 32
на выходных было немного времени-вообщем дела такие,искры на старом датчике при прохождении модулятора не было,решил заменить датчик хола и все заработало как надо,искра появилась,да же запустил мотор на некоторое время,без жидкости быстро нагревается тк еще не прикатан.теперь беда с карбюратором не могу точно отрегулировать его-теперь в поисках к68и как на моем иж 56,на этом моторе стоит к65и,воздух сосет под крышку заслонки и работает куда зря мотор,продвижения будут по мере времени
lenivij27
 4 мая 2016 23:28
Сообщение #1434
Регион: 142
На сайте с: 4.05.2016
Помогите! На планете 5 каждый день стало сбиваться кулачковое зажигание. уже не знаю куда копать, поставил китайские кулачки и кит конденсатор..Выставляю едет хорошо но на 1 день. Потом сбивается появляется детонация, прострелы в глушитель.
 5 мая 2016 07:24
Сообщение #1435
С обратной стороны винта, который фиксирует регулировку зазора, наверни гаечку и крепко её затяни.
 5 мая 2016 09:12
Сообщение #1436
lenivij27,
Привет земляк.
Что ты имеешь ввиду? Контакты ты уползают?
Китайщина- это дохлый номер, лучше подчищать старые, имхо.
Предварительно выстатавив зажигание yes
Fly
 5 мая 2016 21:57
Сообщение #1437
Регион: 53
На сайте с: 5.05.2016
добрый день! Впервые на форуме, прошу не пинать))) Приобрел Планета-3. По электрике многое не работает. Подскажите, как устроена кнопка сигнала? В блок приборов на нее приходит один провод... пружина, сама кнопка с дыркой, остатки какой-то меди) Этот провод на массу должен замыкаться?
 6 мая 2016 08:23
Сообщение #1438
Да,при нажатии на кнопку,ты замыкаешь этот провод на массу.
Fly
 6 мая 2016 08:49
Сообщение #1439
Регион: 53
спасибо! Еще вопрос. Замок зажигания в фаре. Как должно отрабатывать положение ключа? Вправо - габариты + фара. Влево - габариты?
 6 мая 2016 11:52
Сообщение #1440
Да, или наоборот. Точно не помню. black_eye
Что это такое?
