Kamerunec
 12 октября 2016 18:00
Сообщение #1489
На сайте с: 28.11.2015
Напрягает 'неуловимость' данного порока.
А не проверял работу мотора со снятым баком, помню на ПСе, от не удачно поставленной катушки, шли перебои в работе двигателя, как оказалось, минусовой вывод катушки от вибрации, чуть-чуть, но доставал бензобак. катушку пере установили и троение пропало....
Temik_131
 22 октября 2016 14:29
Сообщение #1490
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
Всем здравствуйте. У меня есть 1200 р., хотел купить новое БПВ 14-10, так как старом не даёт зарядки. Потом Kamerunec мне сказал, что новое реле - это постоянный перезаряд или недозаряд. Как то я начал передумывать его покупать. Вот собственно вопрос: какие есть дешёвые и простые в установке (чтобы я смог додуматься :)) аналоги БПВшке? Слышал про жигулёвское реле, про подкову, посмотрел схемы подключения, совсем запутался и не знаю чего делать.
 22 октября 2016 19:16
Сообщение #1491
Подкову можешь не покупать. У тебя в БПВ и так имеется хороший диодный мост. Купи реле-регулятор от ВАЗ классики, типа такого:
Стоит он в пределах 200 рублей.
Подключать так:
провод от минусовой щётки отключи от клеммы Х1 БПВ и соедини с массой;
провод от плюсовой щётки отсоедини от клеммы Х8 БПВ и подключи на клемму 67 реле-регулятора;
клемму 15 реле-регулятора соедини с клеммой Х8 БПВ;
клемму 31 реле-регулятора соедини с массой.
Temik_131
 22 октября 2016 21:36
Сообщение #1492
Регион: 76
Не сказал бы... Оба БПВ неисправны. По крайней мере, диоды точно нерабочие
 22 октября 2016 22:59
Сообщение #1493
Тебе же уже сказали, что диоды рабочие. Ты до сих пор не догнал, почему?
Вот смотри, это схема твоего БПВ:
V10, V11, V12, V13, V14, V15 - это и есть те диоды, которые ты проверяешь. Если ты их отпаяешь и проверишь отдельно - то мультиметр покажет тебе всё как надо: в одну сторону около 500, в обратную сторону - бесконечность. Но в данный момент диоды подключены к схеме.
Рассмотрим пример: ты хочешь проверить диод V10. Для этого подключаешь плюсовой щуп к клемме Х5, а минусовой - к Х8. Мультиметр показывает примерно 500, всё нормально. Потом меняешь щупы местами - плюсовой к Х8, а минусовой к Х5. Ты думаешь, что раз диод не проводит ток в обратном направлении, то теперь мультиметр должен показывать бесконечность. Но на самом деле ток идёт в обход диода: от клеммы Х8 он идёт через резистор R1, затем через резистор R2 потом проходит через диод V13 и замыкается на клемму Х5, в итоге мультиметр показывает не бесконечность, а 1500 или сколько там у тебя было! Так что диоды у тебя впорядке!
Temik_131
 22 октября 2016 23:23
Сообщение #1494
Регион: 76
Спасибо!) Я на ютубе видео видел, там у дяденьки было не 1500, а бесконечность, и он говорил что так и должно быть... Ну ладно
какие именно можно? Или любой?
Сообщение отредактировал Temik_131 - 22 октября 2016 23:23
 23 октября 2016 05:07
Сообщение #1495
От классики любой подойдёт. Которые в чёрном корпусе - немного понадёжнее тех, которые в белом. (Хотя один хрен все они ненадёжные sarcastic)
А можно вообще купить реле от 10-ки со встроенным щёточным узлом и приколхозить его вместо родных щёток. Но там подключается немного по-другому.
 23 октября 2016 07:54
Сообщение #1496
Цитата: Temik_131
У меня есть 1200 р., ... Вот собственно вопрос: какие есть дешёвые и простые в установке (чтобы я смог додуматься :)) аналоги БПВшке? Слышал про жигулёвское реле, про подкову, посмотрел схемы подключения, совсем запутался и не знаю чего делать.
Посмотри Как я сделал на своем Иже, может это понятнее выглядит.
БПВ будут не нужны, 1200 хватит и останется, но придется немного попаять, посверлить и разобраться с проводами.
Сообщение отредактировал МК - 23 октября 2016 07:55
Temik_131
 23 октября 2016 08:25
Сообщение #1497
Регион: 76
Ничего страшного, стоят то они всего 200 р )
Skampf
 4 января 2017 19:14
Сообщение #1498
Катушка 6в на систему 12в долго выдержит?)
я белый за 70 рублей купил, а чёрный стоил 100рублей. А вот уже АСТРО 120!
 5 января 2017 01:27
Сообщение #1499
Когда как. Но говорят, что от 6-вольтовой кулачки быстро пригорают.
 5 января 2017 07:13
Сообщение #1500
Когда как.
у меня одна проработала 10 минут, вторая год, потом нашёл 12в sarcastic
DPbIH
 5 января 2017 19:01
Сообщение #1501
На сайте с: 23.08.2014
если 50тых годов то может немного и подержит. а современная точно моментом вылетит pardon
конечно пригорают. у 6в сопротивление как у катушек для БСЗ и жрёт тока при 12в немерено sarcastic вот и на контактах ток намного больше.
Skampf
 5 января 2017 19:25
Сообщение #1502
Нормально))
Цитата: DPbIH
конечно пригорают. у 6в сопротивление как у катушек для БСЗ и жрёт тока при 12в немерено вот и на контактах ток намного больше.
А если жирное сопротивление в цепь воткнуть?
С 3его юпитера снял)
 5 января 2017 19:34
Сообщение #1503
Самый классный вариант - запитать две шестивольтовые катушки последовательно.
Kamerunec
 7 января 2017 10:32
Сообщение #1504
как вариант добавочный резистор от 51 газика, зила, москвича. установлены прямо на катушках.
Z-Max
 6 августа 2017 20:59
Сообщение #1505
На сайте с: 6.08.2017
Здравствуйте. У меня Планета 2 1970 г.в., 6в. Запарился я с ней. Хочу переделать с 6 вольтовой. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Какую систему зажигания лучше установить?
 6 августа 2017 21:28
Сообщение #1506
Z-Max,
А она для тебя для чего,для покатушек вне общественных дорог если она без доков,или она у тебя с документами и ты её хочешь ставить на учёт?Если для покатушек,то ставь минское зажигание,самое простое и без аккумулятора,правда свет будет слабоват.А если на учёт то ставь обычный ижевский 12В. генератор,в обеих случаях нужны переходные планшайбы.
брмайор
 6 августа 2017 21:29
Сообщение #1507
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Самая современная CDI. Если все равно переделывать то лучше ее и поставить. Плюсы этой системы зажигание отдельно от всех других потребителей. и можно использовать без аккомулятора.
Мы могем
Z-Max
 6 августа 2017 22:09
Сообщение #1508
Я езжу наней. С документами все в порядке. Хочу привести ее к надлежащему виду, заодно зажигание переделать.
Z-Max
 7 августа 2017 23:12
Сообщение #1509
Если переходить на CDI...
Повторюсь: у меня Планета 1970 г.в., 6в.
Я почитал несколько тем, посмотрел видео, но много не понял(я чайник в этих делах).
Хотелось бы знать, к каким трудностям нужно быть готовым?
Какие комплектующие лучше покупать конкретно для моего мотоцикла? Где лучше их приобрести? (Я даже пошарил Алиэкспресс =))
Ну и пару советов от тех кто уже имел с этим дело.
Спасибо.
p.s. Порой меня посещают мысли о продаже мотоцикла.
Ответьте пожалуйста.
Сообщение отредактировал Z-Max - 9 августа 2017 15:15
DPbIH
 10 августа 2017 10:14
Сообщение #1510
а от минского 12в не думал? сейчас в продаже можно найти все комплектующие и переходники.
и акб не надо и сама по себе надёжная.
можно даже с акб сделать. но придётся немного дополнительно пошаманить.
вот видео к примеру
просто не замарачивайся с навороченными системами...
на этот низко оборотистый движок. хоть морзятский ключ, хоть процессор ставь. один фиг особой разницы не будет.
Сообщение отредактировал DPbIH - 10 августа 2017 10:55
Skampf
 10 августа 2017 21:38
Сообщение #1511
DPbIH, посоветуй как спец, что лучше поставить на мотор Риги Д6 ?
Ибо стоковое зажигание мертвое.. А оживлять мертвеца надо..
Слышал про мотоплаты,, но где бы такую купить?
vovnet
 12 сентября 2017 20:13
Сообщение #1512
На сайте с: 6.10.2016
Оплавилась изоляция провода щетки генератора - тот, что идет от клеммы к самой щетке. Теперь лампочка зажигания горит очень тускло и дымит изоляция. Если отключить генератор, то все нормально. Где искать причину?
Сообщение отредактировал vovnet - 12 сентября 2017 20:16
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
