Всего на сайте: 4
Гостей: 4
Санёк 24
 5 июня 2013 13:51
Сообщение #169
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
shulyatev_ip, зарядка не проверяется лампой вообще, а также сняв клемму с АКБ,нельзя сказать о заряде АКБ, нужен обычный стрелочный тестер. Потери в цепях,проверь разъёмы.
ивс
 5 июня 2013 21:23
Сообщение #170
На сайте с: 5.06.2013
Цитата: demon1605
ты бы хотя бы провода с акб скинул,а потом уже подкуривал...
не понял тебя , профи
 5 июня 2013 22:30
Сообщение #171
ивс,
я говорю акб снять нужно было,а потом уже ,,подкуривать".
Цитата: ивс
профи
это ты к чему,а?что то не так?!
Санёк 24
 8 июня 2013 23:30
Сообщение #172
Регион: 76
Не известна схема и марка реле.
bagzzzmdg
 9 июня 2013 16:13
Сообщение #173
На сайте с: 9.06.2013
Всем привет. Принимайте новичка. Решил купить себе ПСа. И первый вопрос. Попытались завести, нет искры. Оказалось, что на кулачках сточился пластиковый упор, который в вал упирается. Подходят ли на ПСа кулачки от обычной планеты?
Санёк 24
 9 июня 2013 16:30
Сообщение #174
Регион: 76
Нет там профиль не тот,но можно переклепать,не надёжно конечно.
skich
 10 июня 2013 23:12
Сообщение #175
На сайте с: 4.09.2012
Ребят помогите нужна помощь.Случилась такая проблема сел на мотик доехал до одного места заглушил поставил на подножку отлучился на час мотокан остыл и больше не завелся,а теперь сама проблема.набираю полный карбюратор бензина и начинаю заводить двигатель но не чего не происходит,хотел про чихать чхалкой но палец остался сухой так я попробовал еще раз 7 набрать карбы и завести но итог один когда прочихиваю то бензино и не пахнет как будто его там и не было побывал закрывать воздухан рукой и накачать не вышло бензин не попал в целиндр, снял воздухан пробовал закрыть сам корбюратор тоже самое только рука сырая а верхушка поршня сухая но бендзин из карбюратора куда то девается снял одно колено от трубы оно все сырое а к свечи в камеру сгорания не поступает топливо что может быть помогите пожалуйста .П.с компрессия хорошая,катбюратор побывал менять с работающего мотика не помогло
 11 июня 2013 09:33
Сообщение #176
skich,
прочисть карбюратор,замени свечи и на всякий случай конденсатор...
 11 июня 2013 09:41
Сообщение #177
skich,
Что-то это мистика какая-то! Как дело обстоит с компрессией? Кольца не залегли? Не может смесь попасть в глушитель не попадая в камеру сгорания, ну это просто нереально, посмотри систему продувки какой принцип её работы и ты тогда со мной согласишся.
 11 июня 2013 10:10
Сообщение #178
Цитата: skich
трубы оно все сырое
возможно,что оно сырое уже давно т.е от последней работы двигателя
 11 июня 2013 10:13
Сообщение #179
тоже так думаю
ИЖaMAN
 11 июня 2013 22:11
Сообщение #180
На сайте с: 21.10.2012
в трубах всегда нар сырои я думаю пробило сальники вал качал за кулачек
skich
 11 июня 2013 23:19
Сообщение #181
компрессия хорошая проворачиваю с прыжка,конденсатора нет так как стоит электронное зажигание искра хорошая,продул карбюратор прочистил воздухан пробывал завести бензина в цилиндре опять нет даже снял колено и смотрел на поршень бензина нет колечки тоже на месте пробывал закрывать воздухан и накачать сделал качков 20 только влажный налет образовался на поршне, карбюратор набирал 2 раза,я в недоумении первый раз с таким сталкиваюсь.
а если масла перелить он не забьет эти канальцы
Димчанский
 13 июня 2013 14:43
Сообщение #182
Регион: 59,159
На сайте с: 13.06.2013
Здраствуйте,возникла такая проблема на Юпитере5. На одном прерывателе пропала искра(от правого цилиндра),но в колпачёк ток бъёт,уже неделю стою и немогу понять что такое.(Катушку зажигания менял на рабочую,прерыватель тоже менял). Подскажите чего делать то?
Сообщение отредактировал Димчанский - 13 июня 2013 14:52
 13 июня 2013 15:13
Сообщение #183
Димчанский,
кондесатор смотри и свечу,больше там нечему)
ИЖaMAN
 13 июня 2013 16:39
Сообщение #184
скич да ты че блин плесни туда бенза. подкочаи заверни свечу и попробуи. сальник на компрессию не повлияет а на заводку ого как у тя плаха как я понял. я ваще шприц беру медицинскии и в открытыий дикомпресор 2 милилитра впрыскиваю так с зимы зоводил.еесли на 100 грам завелся а потом нет то юто сальник. еше возможно бензин конченыи
Димчанский
 16 июня 2013 15:46
Сообщение #185
Регион: 59,159
А причём тут свеча, если искры нету на самом кулачке в зажигании, а на катушке зажигания есть.Конденсаторы менял.
 16 июня 2013 16:15
Сообщение #186
Димчанский,
Проверь не касается ли прерыватель и провода где нибудь массы,также проверь провод который от катушки к прерывателю идет может он внутри где окислился (можешь другой провод для проверки кинуть) ну и последнее поменяй бронепровод с колпачком (поменяй местами с другой катушкой) больше вариантов нет.
Skampf
 18 июня 2013 23:33
Сообщение #187
Как подключить к проводке 5 контактный замок зажигания
Где стоит предохранитель 15А и страшно ли, что его нету?
Сообщение отредактировал Skampf - 18 июня 2013 23:43
 19 июня 2013 07:13
Сообщение #188
если он как в этой теме, то подсоединяй как там указано:
/forum/topic_3810
предохранитель стоит в разрыв плюсового провода в отсеке с АКБ. Его наличие важно, т.к. он спасет от проблем с заменой оплавленной проводки в случае замыкания.
Skampf
 19 июня 2013 09:32
Сообщение #189
печаль беда у меня его нет ахха ((
за замок спасибо
 19 июня 2013 12:58
Сообщение #190
у меня лампа в фаре(головного света) перестала гореть(((ничего не трогал и не делал,включаешь свет,загорается на приборке лапа дальнего...а свет на ближнем и не горит...не знаю чо делать=(могла сама лампа замкнуть?
Skampf
 19 июня 2013 13:37
Сообщение #191
Если ли в инете магазин, что бы купить провода,соединения разные, кембрики, термоусадки, хомутики? плиз а то в город ехать надо потратить много денег и хз где еще продаётся... А на машине возможности ехать нету вообще((
Только что бы хорошие провода были не китай
Сообщение отредактировал Skampf - 19 июня 2013 13:38
 19 июня 2013 19:33
Сообщение #192
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
