Вопросы......, По планете 5...3...4.??? |
kef969 |
20 октября 2010 21:54
Опытный Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 103 На сайте с: 27.08.2010 |
Вот что приобрёл Заменил: поршень кольца (2 ремонт),палец,тросики,куплен новый аккум,заменены подшипники в рулевой(аццкий колхоз-две половины одного подшипника как два самостоятельный сверху и снизу), был без карба, нашёл карб к65и промыл прочистил,всё равно не заводиться(прада нет тросика подсоса) зажигание выставлено по лампочке,бензин есть,(игла на 3 делении - середина) винт качества смеси выкручен на 2.5 оборота от упора(от полного закручивания до упора) нужно хотя бы завести и чтобы поработал,намучился уже с ним...... Сообщение отредактировал kef969 - 20 октября 2010 21:54 |
kef969 |
22 октября 2010 15:31
(Автор темы) Сообщение #2
Мля 20 просмотров и никто ничего написать не может ??????????? Сообщение отредактировал kef969 - 22 октября 2010 15:32 |
jaguar_94 |
22 октября 2010 16:49
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
А искра хотябы есть????? |
dvigok |
22 октября 2010 19:40
может секёт где , из под дикомпрессора например или как выше писали искра в землю ушла что ли?? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
vitaly25 |
22 октября 2010 19:46
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
зажигание посмотри...подрегулируй, посмотри искру, есть ли она вообще, свечу попробуй поменяй... |
lakki |
23 октября 2010 10:00
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 24.09.2010 |
А у меня такое ацкое предчуствие что мот нужно толнуть, я свой примерно с километр тянул прежде чем у него появились признаки жизни, и всего то поменял кольца, на втором километре коекак поехал сам но так натужно как будто его держали Тысяча чертей!!! ТОлкай или тяни...но перед этим все выше сказанное. -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
SANDR |
23 октября 2010 13:00
Участник Группа: Посетители Сообщений: 43 На сайте с: 28.07.2010 |
Надо бы с толкача. У меня планета с новым поршнем сама заводиться никак не хотела . Ну ни че , на буксир взяли , минут 40 ездили загудел , сначало тупо работал потом поршень притерся и все ок! |
kef969 |
23 октября 2010 13:03
(Автор темы) Сообщение #8
Всё в поряде,вчера завёлся,и ездил немножко,правда без тормоза и сцепления и тока на первой, значит так:нет холостых-глохнет,по моему нет 2 передачи,ну и регулировка соответственно карба к65и))) |
kef969 |
24 октября 2010 13:03
(Автор темы) Сообщение #9
1. кикстартер туго идёт что вниз,что обратно не возвращается ,приходится рукой обратно ставить,что подскажете,что я мог не правильно собрать ??? 2. ещё блин незнаю где достать флажок для подсоса,тросиков мля нету........ 3. ещё проблема с коробкой ,первая еле включается и остальные хер нащупаешь.... ну что скажете ? |
dosoff |
24 октября 2010 14:26
На счет кика то что нет возврата - пружину не натянул (ее закручивать на пару оборотов нада))). А вот с коробкой - неправильо собрал. Вернее шайбы понатыкал лишнего. Обычно при разборке (если не менять что либо в КПП) достаточно просто пронумеровать их (чтобы потом все на свои места поставить) Они то разной толщины (и ето не с проста) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
lakki |
24 октября 2010 16:49
Да не я когда разбираю коробку я о шайбах даже не думаю, скину все в кучу и все. А потом проще отрегулировать всю коробку, да и гораздо надежнее. А в твоем случае думаю проще снять двиг, раскидать и довести до ума, один фиг зима на дворе. Заодно поменяеш сальники отрегулируеш коробку, ну и так что по мелочам. А весной его собереш и все лето ток бизин подливай, чем как в том видео, када чела мот достал и он его сжег. -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
kef969 |
24 октября 2010 23:28
(Автор темы) Сообщение #12
2Dosoff, с киком ты меня не понял,я поставил новый вал,пружину натянул как положено (мануал читал),вот значит после того как ставлю хомут лапки кика он ну просто очень туго ходит,возврата нет вообще,хотя пружина натянута,ощущение что он как бы чем то зажат , вот интерсует твоё мнение,насчёт коробки ,может быть что при установке червичный вал поставил как-то не так ???? потому что шайбы ставил те которые стояли......и на те же места ..... |
kef969 |
26 октября 2010 16:12
(Автор темы) Сообщение #13
Эй , ну что ни одной мысли по последнему сообщению ?? |
vitaly25 |
26 октября 2010 17:12
червячный вал надо по меткам выставлять...ты выставил? |
Палыч |
26 октября 2010 22:26
Опытный Репутация: 1 Группа: moderator Сообщений: 140 На сайте с: 22.07.2008 |
по коробке покажет только вскрытие , а с киком глянь мож вал не досадил до конца в полумесяц и он трет по крышке |
kef969 |
27 октября 2010 12:07
(Автор темы) Сообщение #16
Да,по двум меткам выставлял,вот вчера ночью разбирал и собрал со всеми шайбами на местах,блин первая включается как бы не до конца ,без звонкого щелчка,вот думаю... |
kef969 |
1 ноября 2010 08:05
(Автор темы) Сообщение #17
Коробку преблрал-вилки на замену,а так после престановки шайб и правильной установки по меткам есть все передачи ,по вопросу сцепления - у меня то не ражмимались диски,то пробуксовывали.....- решено установкой отсутствующего подшипника в корзине мать его,дал......ёб предыдущий хозяин,уже который раз убеждаюсь,полез куда то надо разбирать ВСЁ,до последнего винтика,движок вот у меня интересный,цилиндр с 2(на 2 выхлопа круглый),вся левая сторона с 4, а правая 5 ,вот так,наконец то нашёл покрышки в отличном состоянии,так что поменяю задний колхоз ,жду весны - покраски хочет очень плашка,а так на этой неделе стартую)))))) Сообщение отредактировал kef969 - 3 ноября 2010 20:38 |
VampirTT |
2 ноября 2010 19:14
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 154 На сайте с: 2.11.2010 |
Удачи тебе! -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
kef969 |
3 ноября 2010 20:38
(Автор темы) Сообщение #19
Спасибо,так что буду восстанавливать))) |
СкрытО_О |
6 ноября 2010 11:42
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 27.10.2010 |
Сайт javagala.ru/?ref=6711942 Скачивайте чат и не пожалеете!!!! Самый лучший java чат!!!!!!!!!! |
