Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Планета 5-wadimcrysis, ____________
Wadimcrysis
 21 января 2013 16:21
На сайте с: 26.05.2012
Вот решил открыть тему про свой мот,
Все о моем мото здесь /motoizh/nahiizh/11808-moi-planety-5.html , в теме буду выкладывать ход работы)
В данный момент идет работа над проводкой.
Не давно пришла посылка с motoonline(думаю многие наслышаны про эту группу, там заказывал проводку(завод) довольно таки толстые провода, "мамы" в фишке не болтаются, в общем выглядит качественно
но одно но провода не по цветам(т.е)цвета не такие как в схемах)вот такой вопрос что вот это за провод
Кто ищет тот всегда найдёт
 21 января 2013 16:40
Wadimcrysis,
ты почти все провада обазначил ,смотри по схеме если есть старая проводка по ней можно собрать просто запоминай куда какие провода идут.
Глеб Планета 42 rus)
 21 января 2013 17:29
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
давай выгладывай сюда фото полностьё свойей планеты....и все запы которые новые ставить будеш))
удачи в ремонте!
а вот можеш если не тяжело скинуть фото проводов куда они подцепляються )ну точнее подписать их по нормальному а так шрифт маленький..
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Wadimcrysis
 21 января 2013 20:35
Да у меня на предней три проводка висело(2 от лягушки переднего тормоза) и один такойже хз куда его
Когда фото увеличешь там справа в углу есть кнопка"Развернуть до полного размера"
 21 января 2013 20:42
попробуй собрать по схеме прозванивай провад каждый контрольной лампочкой удачи.
Wadimcrysis
 21 января 2013 22:12
Фото в плохом качестве
ну и фото литья и прочего все уже видели)
Удача мне не помешает)
 22 января 2013 07:26
Wadimcrysis молодец)))Те ск лет?
Wadimcrysis
 22 января 2013 11:52
Цитата: 66zaa66
Те ск лет?
17
Wadimcrysis
 23 января 2013 16:22
Ну вообще нашел от чего я этот провод, сегодня занес пульты и этот провод(должен быть зеленый) подключается к левому пульту)
yuron
 23 января 2013 18:47
На сайте с: 23.11.2012
А где такие амортизаторы купил? и сколько стоят?
 23 января 2013 20:39
эти аморы говорят слишком мягкие
Wadimcrysis
 24 января 2013 13:09
Motoonline, 2000руб
Тоже слышал но только то что если вдвоем ехать, а для одного норм, буду пробовать регулировать воздухом
Wadimcrysis
 29 января 2013 09:34
Возник такой вопрос: на досуге решил поставить рр от жигулей типа такого
вопрос как сделать на него крепления? и нужно ли в нем что то переделывать, или просто поставил и все?
И в дополнение поставить диодный мост (так понимаю надо трех фазный) вопрос где купить в рф. или лучше подкову от жигулей икак это все подключить?
прошу не пинать на сайте искал но нечего подходящего не нашел.
Сообщение отредактировал Wadimcrysis - 29 января 2013 11:01
Hattab_production
 29 января 2013 12:33
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Wadimcrysis,
это фотки рр из темы фуоз саруман от Виктора Павлика? если да то в той группе есть топик вопрос ответ там спроси или ему самому в лс вк напиши
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Wadimcrysis
 29 января 2013 12:51
Hattab_production,
Ну он как бы не очень разговорчивый) да и дороговато за рр 350 отдавать у нас за 120 взять можно.
Wadimcrysis
 15 февраля 2013 15:01
Столкнулся с такой проблемой, раскидал двиг, разъеденил половинки Коленвал как обычно остался в левой половинке, хотел выбить аккуратно киянкой не идет. думаю киянка деревянная валу не чего не будет если по сильнее долбану, один два три удара не идет, начал лупить и сломал киянку а этот гад так и не вылез. держится в подшипнике 304 который стоит после моторной звезды. так вот как его выбить?
Dean
 15 февраля 2013 15:39
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Wadimcrysis,
Попробуй нагреть не много 304,и ещё попытаться выбить,я так делал когда такая же история была.
Или при помощи тисков выпресовать если есть они под рукой.
Сообщение отредактировал Dean - 15 февраля 2013 15:40
Wadimcrysis
 15 февраля 2013 15:58
А как его нагреть, там же все вместе грется будет
Dean
 15 февраля 2013 16:03
Регион: 49
Wadimcrysis,
Грей маленькой гарелкой с балончиком газовым,я так делал помогло.
Wadimcrysis
 16 февраля 2013 11:27
Так ну коленвал я выбил. теперь другой вопрос как снять с него коренные подшипники что бы не повредить центровку?
Dean
 16 февраля 2013 11:37
Регион: 49
Wadimcrysis,
Я болгаркой обоймы резал,но тебе наверн такой вариант не подойдёт.
 16 февраля 2013 12:22
На сайте с: 23.06.2011
Тоже делал болгаркой глубокий надрез на обойме, потом ставил зубило на этот надрез и ударял молотком, обойма раскалывалась.
Wadimcrysis
 16 февраля 2013 12:40
Сделал как в мануале. острым зубилом по маленку легкими ударами снял. а про болгарку первый раз слышу
 16 февраля 2013 14:28
Регион: 142
ну болгаркой только тогда когда подшипники на выкидон..нежалко хоть)
также можно погреть немного и вылезут
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
