Че за хрень?, Подскажите |
ZuZick |
23 января 2011 21:33
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 50 На сайте с: 10.04.2010 |
да блин серьёзно.... там всё написано... если стук (звин) "железный" значит полюбому палец, либо втулка медная в шатуне износилась... да всё равно тогда менять сразу палец, поршень подбирать и втулку естественно... если просто какой то шум и сильная вибрация в высоких оборотах, дак значит либо опорные подшипники коленвала кривые кипил (либо повредил при мантаже), либо радиальный подшипник шатуна в коленчатом вале (люфта не должно быть, только мм влево вправо)... врятли это в зажигании дело |
