Мотоцикл-зверь!, Проблемка"! |
jonstars |
28 октября 2010 19:21
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 18.07.2010 |
У моего друга Юпитер-4. Вчера с ним заводили. Он заводится и сам газует! хотя заслонка опущена до конца. холостые отрегулированы как надо!!! В чём может быть проблема??? |
KRESH |
28 октября 2010 19:33
тросик застряёт, или свободного хода у него нет. |
vovk |
29 ноября 2010 12:47
Участник Группа: Посетители Сообщений: 39 На сайте с: 27.11.2010 |
Проверте сальники (внимание на сальнике колинвала). |
DenN45 |
29 ноября 2010 14:34
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 292 На сайте с: 27.08.2010 |
если сальник колен вала то мот наоборот обороты не набирает. -------------------- _________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_ |
ivan839501 |
29 ноября 2010 19:07
народ вопрос не по теме ,почему у меня при температуре 0-2 ,ставлю аккум и повоорачиваю ключ зажигания и у лампочки резко садятся,это бабины сьедают ,так должно быть или бабинам(катушкам)капец пришел???? |
VampirTT |
29 ноября 2010 20:42
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 154 На сайте с: 2.11.2010 |
Может бабины.. Может аккум накрылся. Вариантов много. проверяй -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
ivan839501 |
29 ноября 2010 21:01
в том то и дело что аккум проводка ,и прочие эл.приборы в норм состоянии!!!но аккум тюменский(фигня кароч,может он сдыхает???) |
dosoff |
30 ноября 2010 00:07
Вот тока не надо гнать на тюменскую батарейку :) У меня все батарейки тюменские (и на тачке тоже). И работала даже при уровне электролита ниже пластин. 5 лет работала. А тебе проверить бы плотность электролита :) Сообщение отредактировал dosoff - 30 ноября 2010 00:10 -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
-=Ivan=- |
30 ноября 2010 06:22
ivan839501 Раз не уверен с батареей, то нагрузи её отдельно и проверь как долго она протянет.Какую нибудь галогенку подцепи.Что сразу на бабину то сваливать! И кстати я ещё не понял ты написал при температуре 0-2 А что если плюсовая температура то нормально всё? -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
VampirTT |
30 ноября 2010 08:13
тюменские аккумы самые хорошие! -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
ivan839501 |
1 декабря 2010 16:10
парни реально говорю у нас тюменские аккумы дерьмо полное!!!!при подцеплении галогенки на 35 вт сдыхает за минуту,чуть меньше!!!и у отца на тачке тюменский сам мучается щас какой купить!!!!при минусовой фигово ,при +10-15 уже норм,я думаю аккуму пипец пришел!!! |
dosoff |
1 декабря 2010 16:27
Нее. Ет я тебе как врач говорю - проверить плотность и уровень электролита... А так батарейки ходят долго. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ivan839501 |
1 декабря 2010 16:54
я все проверял с отцом плотность как положено!! |
Redimer |
23 января 2011 22:06
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 108 На сайте с: 21.09.2010 |
jonstars, Ну может еще и прокладку пробило между цилиндром и картером. А газует так сильно из за того что смесь богатая и при попадании из вне воздуха приводит к полному сгоранию этой богатой смеси, отсюда и высокие обороты. Сообщение отредактировал Redimer - 23 января 2011 22:09 |
Diman_RuS |
4 февраля 2011 15:15
газует пото му что ,видемо бенз в карб плохо поступает поэто му он и газует,попробуй в нагляк туда залить |
-=Ivan=- |
4 февраля 2011 16:21
Часто бывает что игла дозирующая прыгает, вот и получается что газует сам. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
Владислав |
4 февраля 2011 19:06
Мотоспец Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 474 На сайте с: 12.12.2010 |
Парни тож вопрос не по теме если иглу опустить расход снизится??? |
ivan839501 |
4 февраля 2011 19:40
да |
