 Аварийка на мотоцикле....
DenN45
 28 октября 2010 22:58
На сайте с: 27.08.2010
Подскажите как можно сделать аварийку на мотоцикл???
Если что и схемы киньте......за ранее спасибо!!!
_________________
dosoff
 29 октября 2010 09:03
На сайте с: 14.06.2010
blush
Вопрос первый - а зачем тебе это надо???
И второй сразу - А стоит ли заморачиватся???
Если ответы такие: 1 - да просто так, нравится. И 2 - да я маньяк просто, мне по барабану сколько и чего там делать. То:
1 - можно покавырять в переключателе на пульте, и соединить не центр-поворот а поворот-центр-поворот (думаю понятно обьяснил. Работать будет, но лично я ХЗ сколько у тебя проработает реле. Там включает.выключает не реле, а транзистор (не смогнайти свою релюху, потому не скажу какую нагрузку он смогет пережить).
2 - берешь реле от 2106 (5-ти контактное), матню проводов, изоленту... И в бой. Ну еще гугль тебе в помощь
Курить вот ету схему
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
DenN45
 29 октября 2010 09:56
да я так интересуюсь... smile
dosoff спасибо за ответ....я подумывал на счет 1 способа...
_________________
jeka9993
 30 октября 2010 23:52
На сайте с: 12.05.2010
надо се попробывать сделать
DenN45
 31 октября 2010 02:05
jeka9993 сделай потом напишешь как и что получилось...
_________________
-=Ivan=-
 31 октября 2010 17:05
На сайте с: 16.11.2009
Штатное реле точно не сможет обеспечить нагрузку, такую и долгое.Вот если dosoff намёк про реле дал его записать от штатного чтобы оно включало релюшку тогда вариант не плохой.Только смысл эти поворотники за час акум могут сожрать весь!
dosoff
 31 октября 2010 17:21
А при чем тут штатное? Сносить все к чертям штатное, и ставить новое все.
Схема выше. Можно упростить намного.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Seed
 31 октября 2010 18:54
На сайте с: 24.06.2010
Я тож подумывал эт сделать))) smile
smile ,ток занятся лень
кстати здесь тема на эт есть /motoizh/elektrikaiz...nalizacija.html
Сообщение отредактировал Seed - 24 марта 2011 15:50
Город
Трасса
Проселочная
Везде
